Leicht brummendes Gerät - einfach DC-Netzeil anschließen?
OP #2209134
Hallo, habe ein Digialpiano, welches sehr sehr leise brummt mit 50 Hz.
Kommt wohl vom Trafo. Der Trafo liefert 14 V AC, welche auf der Platine
gleichgerichtet etc. werden.
Könnte ich zur Brumm-Reduktion statt des Trafos gleich eine
DC-Spannungsquelle anschließen? Z. B. eine Autobatterie?
Der Gleichrichter hätte halt dann nur in die eine Richtung was zu tun
und für die Kondensatoren danach wäre es auch wurscht.
Oder hab ich da was übersehen?
OP #2209324
Jochen schrieb:
> Hallo,
> evtl. ein Elko taub?
Könnte sein, Baujhahr 1995. Aber das Brummen ist sehr sehr leise und
meine ich schon immer so dagewesen.
Wie beim Fernseher der Lautsprecher - da hört man auch ein leichtes
Brummen, wenn man direkt mit dem Ohr davor steht.
Mehr ist es nicht. Also keine Brummschleife wg. Masse ab oder so etwas
wo es einem die Lautsprecher nach außen treibt.
