USART/RS 485-Problem
Gast #2209696
Hallo!
Ich möchte über einen AXmega X128A1 (auf einem CrumbX128A1-Modul)
einzelne Zeichen, welche ich über USB (mittles USB to USART-Kabel) an
den mC schicke, mit den im C-File definierten Zeichen vergleichen und
bei Gleichheit über RS 485 diese Zeichen an den PC weiterschicken.
Das Vergleichen der Zeichen funktioniert (LED leuchtet), allerdings
bekomme ich beim Auslesen der über RS 485 zurückgeschickten Zeichen ein
falsches über PuTTY angezeigt (für z.B. 'A' ein '_').
Wenn ich über Python die RS 485 auslese, bekomme ich für 'A' ein '\x00'.
Verwendet wird AVRStudio 4.
Hier die Initialisierung des RS 485 USART:
//USART RS485 (PORT E)
// PD3 (TX) as output
USART_PORT_485.DIRSET = PIN3_bm;
USART_PORT_485.DIRSET = PIN1_bm;
USART_PORT_485.OUTSET = PIN1_bm;
// PD2 (RX) as input
USART_PORT_485.DIRCLR   = PIN2_bm;
// Use USARTE0 and initialize buffers
USART_InterruptDriver_Initialize(&USART_data_485, &USART_485, USART_DREINTLVL_LO_gc);
// USARTE0, 8 Data bits, No Parity, 1 Stop bit
USART_Format_Set(USART_data_485.usart, USART_CHSIZE_8BIT_gc,
                     USART_PMODE_DISABLED_gc, false);
// Enable RXC interrupt
USART_RxdInterruptLevel_Set(USART_data_485.usart, USART_RXCINTLVL_LO_gc);
23
24
// Baudrate select = (1/(16*(((I/O clock frequency)/Baudrate)-1)
25
//                 = 12
26
27
USART_Baudrate_Set(&USART_485, 12 , 0);
28
29
/* Enable both RX and TX. */
30
USART_Rx_Enable(USART_data_485.usart);
31
USART_Tx_Enable(USART_data_485.usart);
und hier die while(1)-Schleife:
i = 0;
while(1)
    while (i < NUM_BYTES)
        if (USART_RXBufferData_Available(&USART_data))
        receiveArray[i] =  USART_RXBuffer_GetByte(&USART_data);
        i++;
    // Test to see if sent data equals received data
    TransferError = false;
    for(i = 0; i < NUM_BYTES; i++)
    if (receiveArray[i] != sendArray[i])
                TransferError = true;
24
    if(TransferError)
25
26
    // No light
27
    LEDPORT.OUT = 0xFF;
28
29
    else
30
31
       for (int i=0; i<NUM_BYTES; i++)
32
33
          while( (USART_485.STATUS & USART_DREIF_bm) == 0 ) {}
34
          USART_485.DATA = receiveArray[i];
35
36
37
  // Light
38
  LEDPORT.OUT = 0x00;
39
40
Hat jemand nen Tipp?
Gast #2210343
Da dein Code noch nicht alles zeigt, was man wissen müsste, kann man nur
raten...
a) Ist sichergestellt dass beide (uC und PC) nicht gleichzeitig
versuchen (siehe b)) zu senden? (Ist die Datei größer als NUM_BYTES)
b) Ich kenne die Hardware nicht, aber die RS485-Transceiver, die ich
kenne, bzw. benutze haben Pin zum Auswählen, ob gesendet oder empfangen
werden soll ( du initialisierst ja 3 io pin für die Kommunikation...).
Wenn dem so ist macht das deine USART nicht für dich. Das muss du dann
selber machen.
