Linux Serial Port zu langsam
OP #2209761
Hallo
Im Anhang ist der Quellcode meine Serial Port Cpp und h Datei.
Ich versuche über einen Mikrocontroller Daten einzulesen.
Dazu sende ich 2 Byte (A101) an den uController. Dieser sendet dann
sofort 27 Byte zurück.
Mit Hterm habe ich das bereits getestet. Das Funktioniert wunderbar und
schnell.
Mit dem Cpp Programme bekomme ich nur die Bytes nur eingelesen, wenn ich
zuvor eine ganze Weile warte uslseep(count * 400000) steht in der
readByte methode.
Ist die Zeit kürzer werden immer wenigier Byte empfangen. Das kann aber
nicht richtig sein. Die Daten müssen nach wenigen Millisekunden da sein.
Jetzt sind das ja fast 4 bis 5 Sekunden die ich warten muss um alle
Daten lesen zu können. In Hterm klappt das in unter 40ms.
Kann mir da jemaden helfen? Danke!
Eine harte Zeit zu warten und nur dann einmal das Lesen probieren ist
auch nicht der richtige Weg.
Entweder nimmt man wie du select(), dann aber in einer Schleife bis
etwas kommt (dann braucht man auch kein sleep vorher - select wartet
doch selbst, solange nichts passiert.
Oder man liest in einem eigenen Thread blockierend.
#2209772
Fehlen dann die ersten Bytes oder die letzten?
Wenn die letzten fehlen, dann ist nicht der Linuxrechner zu langsam,
sondern die Daten tröpfeln halt erst nach und nach ein.
Seriell ist halt nicht so schnell, und wenn du zu früh liest, bekommst
du natürlich nur die bis dahin übertragenen Daten zu sehen.
In jedem Fall musst du natürlich sehen, ob du genug gelesen hast (auch
wenn du wie von mir vorgeschlagen select() in einer schleife nimmst),
und ggf. weiter lesen bis Zeilenende oder was auch immer das Ende deines
Datensatzes signalisiert.
Gast #2209774
select wartet nicht bis alle bytes empfangen wurden, sondern nur bis
etwas empfangen wurde. Dies ist bei einer seriellen Schnittstelle
meistens nur ein Byte. Durch das Warten hast Du sichergestellt, dass
alle Bytes die dich interessiert haben auch empfangen waren.
Das Problem ist, dass du ein "framing" brauchst, mit dem deine
Read-Methode erkennen kann, wann eine komplette Antwort empfangen wurde.
Möglichkeiten: fixe Länge, Länge zuerst gesendet oder Schlusszeichen
(z.B. CR).
Dann musst Du nur in einer Schleife mit select empfangen bis die
komplette Antwort zusammen ist. (und evtl zuviel empfangene Daten für
später aufbewahren.)
Nils
Gast #2209782
> (z.B. CR).
Wirklich sinnvoll ist davon eigentlich nur das Schlusszeichen (das dann
auch in den restlichen Daten nicht vorkommen sollte - zur Not per
escaping entfernen). Andernfalls hat man keine Möglichkeit, sich zu
synchronisieren. Wenn dann nur ein einziges Byte verlorengeht, kommt
danach nur noch Datenmüll an.
Gast #2209783
Es sollte auch ohne select gehen, denn du wartest beim select ja eh nur
auf eine Filehandle. Da kannst du gleich read machen das warten auch
nur.
Dann kommt mir der code schon ein wenig merkwürdig vor.
> this->max_fileDiscriptor = this->fileDiscriptor+1;
1. Warum die ganzen Variabeln nicht lokal in der funktino machen, was
sollen sie denn in den Objekt?
2. max_fileDiscriptor sollte doch bestimmt eine anzahl sein, dan kann
man doch nicht das filehandler reinrechnen.
3. das this finde ich schrecklich, lass es weg und machen am Variabeln
namen kenntlich das es sich um eine membervariabel handelt.
#2209789
select(() braucht einen Wert, der um 1 höher ist als der max.
vorkommende fd, also hier eins höher als der einzige fd.
Es ist also keine Anzahl.
Trotzdem fände ich ich es ohne Variable sinnvoller; man kann es
tatsächlich einfach beim Aufruf berechnen lassen (den Rest macht der
Optimierer :-).
#2209791
> nur.
Erstmal richtig; bei select() kann man aber sinnvollerweise noch ein
Timeout mit angeben und so auf eine unterbrochene Verbindung sinnvoll
reagieren.
Ein blocking read() würde ewig warten.
Gast #2209797
> reagieren.
kann man etwa unter linux keine Timeout für das Filehandle(Comport)
festlegen?
ist ja unpraktisch, gut ich arbeite immer mit Poll dort muss die anzahl
rein.
#2209807
>> reagieren.
> festlegen?
nein, dafür nimmt man genau select()
> rein.
unpraktisch für den Aufrufer, aber effizienter, weil select() nicht
soviel tun muß.
Die fd_set sind (Bit-?) Vektoren, und durch die Angabe des maximalen
Werts muß select() nicht den ganzen Vektor abgrasen, sondern kann bei
dem Wert aufhören.
Schließlich werden typischerweise nur die untersten der vielen möglichen
Werte genutzt.
OP #2209832
Danke für eure vielen Antworten
Wenn die Zeit Kürzer ist, fehlen die letzten Daten. Dies liegt aber
nicht an der Hardware oder dem mikrocontroller, da mit Hterm die Daten
innerhalb von 40ms vollständig vorhanden sind.
Die Zeit, die ich zu beginn warten muss beträgt wie gesagt fast 4
Sekunden. Das kann ja nicht sein.
Die Framelänge übergebe ich der Funktion
Ich lese im Polling. Ginge ein Byte verloren müsste die read funktion
nur irgendwann ein timeout zurück geben.
Wie würde denn jetzt eine Optimierte Read Methode mit select in
while-chleife und max_filedescriptor ohne Variable aussehen? Die
While-Schleife muss so lange durchlaufen werden bis count daten gelesen
wurden oder nach einer Zeit von ca 2 sec abbrechen.
#2209878
na, es soll nicht mein Problem sein, wenn etwas aus dem Tritt kommt.
Dann halt so:
::std::vector<unsigned char> serialPort::readByte(int count)
  ::std::vector<unsigned char> receivedBytes;
  fd_set  fd_set_input;
  struct timeval timeout;
  timeout.tv_sec  = 2;
  timeout.tv_usec = 0;
  while( receivedBytes.size()<count )
    FD_ZERO( &fd_set_input );
    FD_SET( this->fileDiscriptor, &fd_set );
    int   ret_select = select( this->fileDiscriptor+1, &fd_set_input , NULL, NULL, &timeout );
    if( ret_select<0 )
      // select error: TODO handling...
    else if( ret_select==0 )
      // timeout expired: TODO handling...
24
25
    else
26
27
      // read:
28
29
      char   read_char;
30
      if( read( this->fileDiscriptor, &read_char, 1 )==1 )
31
32
        receivedBytes.push_back( read_char );
33
34
      else
35
36
        // error reading byte; TODO handling ...
37
38
39
40
41
  return receivedBytes;
42
(ungetestet, aus dem Stegreif geschrieben)
Gast #2209942
ich würde die dinger noch aus der while schleife rausziehen, macht wenig
sinn jedes mal neu einzulegen.
Eigentlich müsste man auch noch die Gesamtzeit berücksichtigen, wenn
jedes byte nach 1,5s kommt, dann hängt das Programm zu lange. Es sollen
ja alle bytes in 2s gelesen sien.
Gast #2209996
Ich glaube, das Problem ist ein anderes.
Die Schnittstelle wird standardmäßig für die Verwendung als Terminal
initialisiert, wartet also auf CR oder ein timeout.
Anbei ein leicht gekürzter Beispielcode, der jedes empfangene Byte
sofort zurückliefert:
int  openReceiver(int iSerLine, int iBaudrate)
    int  iBaud;
    iBaud = getBaudRateIndex(iBaudrate);
    if (iBaud == 0)
        iBaud = B4800;
    /* open port */
    if ((iFD = openLine(iSerLine)) == -1)
        printf ("FATAL: serial GPS interface open error !\n");
        return RETURN_ERROR;
    /* Configure port reading; block read(), until data arrive */
    fcntl(iFD, F_SETFL, 0);
    /* Get the current options for the port */
    tcgetattr(iFD, &oldoptions);
23
    memcpy (&options, &oldoptions, sizeof (struct termios));
24
25
    /* Set the baud rates to the defined value */
26
    cfsetispeed(&options, iBaud);
27
    cfsetospeed(&options, iBaud);
28
29
    /* Enable the receiver and set local mode */
30
    options.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);
31
    options.c_cflag &= ~PARENB;                 /* Mask the character size to 8 bits, no parity */
32
    options.c_cflag &= ~CSTOPB;
33
    options.c_cflag &= ~CSIZE;
34
    options.c_cflag |=  CS8;                    /* Select 8 data bits */
35
    options.c_cflag &= ~CRTSCTS;                /* Disable hardware flow control */
36
    /* options.c_cflag |= CRTSCTS;  */          /* enable hardware flow control */
37
38
    /* Enable data to be processed as raw input */
39
    options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);
40
    options.c_iflag &= ~(ICRNL | INLCR | IXON | IXOFF);
41
    options.c_oflag &= ~OPOST;
42
43
    options.c_cc[VTIME] = 0;                    /* no inter-character timer */
44
    options.c_cc[VMIN]  = 1;                    /* number of characters expected */
45
    /* options.c_cc[VEOF] = 4; */
46
47
    /* enable the new options for the port, return o.k. */
48
    tcsetattr(iFD, TCSANOW, &options);
49
    fprintf (stderr, "receiver successful opened\n");    /* Debug */
50
51
    return 0;
52
53
54
int  closeReceiver(void)
55
56
    tcsetattr(iFD, TCSANOW, &oldoptions);  /* Portrekonfiguration rueckgaengig*/
57
    tcflush(iFD, TCIFLUSH);
58
    close(iFD);                            /* seriellen Port schliessen */
59
    return 0;
60
So funktioniert es zumindest bei mir.
#2210043
Nein, das geht schief (zumindest, wenn man mit mehreren fd arbeitet).
Grund: select() ändert das Feld, indem nach dem Aufruf nur die fds noch
gesetzt sind, von denen man lesen (bzw. im anderen Feld auf die man
schreiben kann).
In diesem Fall ist es egal, weil es ja nur einen Eintrag gibt und genau
der nach select() auch wieder gesetzt sein wird (außer bei timeout, wo
es keinen mehr interessiert).
Ich hatte es es erst außerhalb der Schleife, dann aber nochmal schnell
editiert, damit nicht jemand anderes das mal nimmt und mit mehreren fd
dann auf die Klappe fällt.
Ja, wenn man es so will, kann immer die bisherige Zeit von der
Gesamtzeit abziehen und nur den Rest übergeben.
In aller Regel gehe ich aber davon aus, daß die 4 Byte zügig
hereinpurzeln und nur am Anfang einmalig verzögert wird, oder es hängt
komplett; insofern ist das wohl das kleinste Problem.
OP #2210119
Bei mir hängt er jetzt in der Select schleife. es kommt kein Timeout.
Das Beispiel von Frame ist zu stark verkürzt. Weiß da leider nicht was
wie gemacht wurde.
Noch einmal zur Übersicht was ich brauche. Vieleicht hat jemand einen
ganz anderen Code:
Beim öffnen die Baudrate und das Device als Sting übergeben.
Meine Sende Methode funktioniert. (Es wird als ein Hexcode als String
übergeben und es wird alles übermittelt)
Eine Definierte Anzahl an Bytes möglichst schnell lesen und in einem
unsigned char vector zurück geben. Kommen innerhalb von 2 Sekunden nicht
genug Bytes einen timeout erzeugen und einen Leeren Vector zurück geben.
#2210150
Das darf nicht passieren!
FD_ZERO legt nicht etwa eine Variable an, sondern löscht insbesonders
auch die Flags für die Filedeskriptoren. Und das muss nach jedem
select() neu passieren.
Ich finde ja das select()-API total gruselig und würde immer die
Verwendung von poll() stattdessen empfehlen, da sieht das dann etwa so
aus:
int main (int argc, char *argv[])
  int fd;
  struct pollfd pfd[1];
  fd = open ("/dev/ttyS0", O_RDWR);
  if (fd < 0) {
    perror ("open");
    return -1;
  pfd[0].fd = fd;
  pfd[0].events = POLLIN;
  while (1) {
    if (poll (pfd, 1, -1) > 0) {
      if (pfd[0].revents & POLLIN)
        ; /* read serial port input */
  return 0;
23
Viele Grüße,
        Simon
Moderator Persönliche Seite #2210199
select() war halt seinerzeit der erste Versuch, IO-Multiplexing
überhaupt zu implementieren.  Davor konnte man nur blockend arbeiten
und musste zwei separate Prozesse für Senden und Empfangen nutzen
(Threads gab's da auch noch keine).  UUCP arbeitete noch auf diese
Weise.
poll() ist nun mittlerweile von Posix standardisiert, insofern
spricht da alles dafür, das zu bevorzugen.
> aus:
Aber nicht vergessen, das "canonical input processing" noch
auszuschalten, sonst passiert bei binären Eingabedaten allerlei
Unfug (\x13 wird zu \x10 umgemappt, \x15 löscht den Eingabepuffer
etc. pp.):
Beitrag "Re: Linux Serial Port zu langsam"
#2210214
> [select()-API]
> Aber wenn man es verstanden hat auch wieder nicht besonders schwierig.
> Zudem halt sehr effizient.
Auch wenn wir uns hier am Rande eines Glaubenskrieges bewegen...   :)
select() ist in der libc AFAIK mittels poll() implementiert. Die
Friemelei mit den Bitfeldern ist total unbequem und fehlerträchtig
(siehe oben), besonders wenn man Filedeskriptoren simultan auf
Lesbarkeit und Schreibbarkeit überwachen will etc. pp.
Ein Array von Poll-Deskriptoren setzt man einmal außerhalb der
poll()-Schleife auf und kann es dann immer wieder verwenden ohne es neu
initialisieren zu müssen. Nur wenn sich an der Menge der
Filedeskriptoren etwas ändert muss man das nochmal anfassen.
Aber egal, jeder verwende das was er mag  :)
Viele Grüße,
         Simon
#2210228
Das ist übrigens auch noch eine select()-Falle: select() aktualisiert
das timeout-Argument (Posix: "may"), so dass anschließend die Restzeit
drinsteht. Wenn man das also vor einem erneuten select()-Aufruf nicht
wieder den Originalwert reinschreibt, hat man automatisch das Verhalten
was hier in diesem Fall gewünscht ist, im allgemeinen Fall aber häufig
lästig ist.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #2210270
Jörg Wunsch schrieb:
> Übrigens nur unter Linux.  (Daher auch das "may".)  BSD (wo select()
> herkommt) hat das nie getan, und entsprechend auch alle anderen Clones
> davon nicht.
ich habe mir auch gerade mal die windows doku durchgelesen, da ist der
parameter sogar const und wird auch nicht aktualisiert.
(Das Linux immer alles anders machen muss...)
OP #2210362
Ich bekomme das alles nicht hin. Verstehe von dem was ihr hier
diskutiert auch nur noch die Hälfte. Es wäre super, wenn mir jemand eine
.cpp und .h Datei mit Funktionierendem Code uploaden kann. Ihr scheint
euch ja gut auszukennen.
Die startReading methode brauche ich nicht.
Die anderen Motoden sollten von der Schnittstelle her so bleiben wie sie
sind.
Die ReadByte methode soll eine bestimmte Anzahl Bytes (count) lesen und
als unsigned char vector zurück geben. Wenn nach 2 Sekunden nicht alle
Daten gelesen werden konnten soll ein leerer vector zurück gegeben
werden.
Wäre echt schön wenn mir jemand das macht. Vielen Dank.
Gast #2210692
>> drinsteht.
> davon nicht.
Leider, denn eigentlich ist das recht praktisch. Typisches Problem ist,
daß select wie jeder Systemcall beim Eintreten eines Signals vorzeitig
zurückkehrt (mit errno=EAGAIN). Wenn man zuverlässig mit einem
bestimmten Timeout warten will, ist es angenehm, wenn select einem
gleich die noch zu wartende Zeit einträgt, die man dann so zum nächsten
Aufruf weiterverwenden kann. Ohne dieses Feature muß man sich vorher mit
gettimeofday den Startzeitpunkt merken, nach Rückkehr von select prüfen,
ob die gewünschte Zeit schon abgelaufen ist, Restzeit ausrechnen und die
an den nächsten select-Aufruf übergeben, und das finde ich nicht
sonderlich elegant.
Moderator Persönliche Seite #2210797
> sonderlich elegant.
Wobei die Linux-Implementierung letztlich nicht viel anderes tun wird
als genau dies.  Dafür, dass sie das nun nicht-portabel macht, sich
der Aufrufer also ohnehin nicht drauf verlassen kann und den ganzen
Krams nochmal selbst implementieren muss, damit er portabel ist, war
der Aufwand dann für die Katz'.
Letztlich hat poll() das alles überholt (und dabei keinerlei eigene
Vorkehrungen für die Restzeit mitgebracht).
OP #2210880
So ich habe endlich eine Klasse geschrieben, die dass macht was ich
möchte und gut Funktioniert.
Zumindest in der der Testumgebung:
der uController hat bei Epmfang von A1 27 bytes hochgezählt und
gesendet.
Die 27 Bytes habe ich alle Empfangen.
Das Programm hängt sich auch nicht auf, wenn nichts empfangen wird.
Allerdings dauert es dann ziemlich lange, da für jedes Byte ein eigener
timeout abläuft.
Seltsamer weise klappt es noch nicht mit dem richtigen Programm im
uRechner.
Dem werde ich aber morgen auf den Grund gehen.
Gast #2214011
ist ja klar
[c]
unsigned char ComPort::readByte()
  unsigned char buffer[1];
  int n;
    n = read(this->fileDiscriptor,&buffer,1);
  if (n>0)
    return buffer[0];
  else
    return NULL;
[\c]
wie willst du die beiden zustände unterscheiden (NULL oder return
buffer[0])?
OP #2214025
OK Sry ich hatte noch was geändert bzw nutze diese Funktion
::std::vector<unsigned char> ComPort::readBytes(int count)
  int n;
  ::std::vector<unsigned char> vbuffer;
  for(int i = 0; i < count; i++)
    if (n>0)
      vbuffer.push_back(buffer[0]);
  return vbuffer;
ja, und?
Wenn read() scheitert (z.B. weil etwas zu früh gelesen wird), dann
fehlen dir ein paar Bytes im Feld.
Und warum? Weil du nicht mit select() (oder wie auch immer) darauf
wartest, daß die Bytes auch gelesen werden können.
Dann hast du aus voller Überzeuigung immer noch keine Synchronisation,
worauf sich alles weitere verschiebt.
Das wolltest du doch so haben, oder? :-)
OP #2214060
Die Bytes die ich lesen möchte kommen ja direkt hinternander. Wenn es
nicht zu Störungen kommt müssen auch alle gelesen werden mit dieser
Funktion. Sonst wird sie irgendwann abbrechen und der zurück gegebene
Vektor ist zu kurz. Dann werden die Daten verworfen. Dies darf hin und
wieder vorkommen.
Das Programm soll aus einem Mikrokontroller zyklisch, so schnell es geht
Messwerte von Batterien und Temepraturfühlern auslesen. Um neue
Messwerte zu empfangen wird A0,01 an den uRechner gesendet. Darauf hin
sendet dieser sofart 27 Byte Daten. Byte 3 und 4 beinhalten sogar eine
Prüfsumme, um die Richtigkeit der Daten sicherzustellen. Unter Windows
geschiet das einige male in der Sekunde. Dann macht es auch nichts wenn
hin und wieder Daten verworfen werden. Unter Linux klappt das noch
nicht.
#2214236
> wieder vorkommen.
Du schreibst leider nirgends, wie Du readBytes() denn nun verwendest.
Deine Funktion liest im Normalfall weniger als (count) Bytes ein, da Du
den seriellen Port nonblocking öffnest, d.h. das read() wird regelmäßig
nichts lesen, da dein Programm die Schleife schneller durchlaufen wird,
als der Port Daten liefern kann.
Wenn Die aufrufende Funktion also nicht vorsichtig ist und checkt, ob
genügend Daten zurückgeliefert wurden, können da auch schonmal Nullbytes
drinstehen.
Zudem wird - da Du Dich ja weigerst select() oder poll() zu verwenden -
das Programm Busy-Waiting machen, d.h. der Prozess verbraucht jede Menge
Rechenzeit um nichts zu tun.
Entweder du verwendest select() und poll(), oder Du machst ein blocking
read. In letzterem Fall blockiert dann das Programm aber solange bis
tatsächlich ein Zeichen kommt.
Viele Grüße,
         Simon
