Verständnisproblem mit der laufenden Signaturüberprüfung im Mikrocontroller
Gast #2210123
http://www.dguv.de/ifa/de/pub/rep/pdf/rep05/biar0706/Report7_2006.pdf
Seite 36-37, betreffend XRAM_TEST2
Mir ist die vorgeschlagene Vorgehensweise unklar. Ändern eines Bytes
im RAM mit anschließender Signaturüberprüfung soll doch gerade eine
abweichende Signatur erzeugen. Das Ziel der Prüfung soll die Aufdeckung
der Kurzschlüsse der Speicherzellen sein.
Gruß,
Daniel
Gast #2210146
@daniel
diese publikation ist schlichtweg halbwissender mumpitz in grossen
teilen (PC test z.B., ick schmeiss mich weg lol). der/die verfasser
haben hoffentlich noch nie ein sicherheitsrelevantes system entworfen,
sondern nur aus 13 den 14. schriebs generiert...
ALU und SFR tests sind auch in dieser kategorie anzusiedeln...
zum stichwort RAM-Test, schau mal nach BIST und marching pattern tests
im inet, da wirst du fündig. einfaches 0x55/0xaa pattern schreiben/lesen
tut es nämlich nicht.
bei der implementierung wirst du auf assembler zurückgreifen müssen und
möglichst schnellen code erzeugen, je nach RAM-grösse dauert das mal
ganz schnell etliche msecs für den kompletten pattern-durchlauf und das
sollte vor dem startup-code des C-programmes ausgeführt werden.
gruss+viel erfolg in diesem interessanten bereich !
tom.
Gast #2210185
hi Tom
dass SFR und Port Tests heikel werden können, kann ich nachvollziehen
Schliesslich können sie irgendwelche externe Ereignise anstossen.
Aber warum macht es wenig Sinn PC auf seine Inkrementfähigkeit zu
testen?
Die Literatur scheint es in diesem Bereich uC Sicherheitsbereich
sehr dünn zu sein. Eigentlich wäre es die Aufgabe der uC Hersteller
ASM Routinen für bestimmte Tests bereitzustellen. Schliesslich haben
nur sie das Wissen über Interna und welche Reihenfolge von Tests mehr
Sinn macht (damit die Fehlerdiagnose präziser wird)
Moderator Persönliche Seite #2210222
> testen?
Was glaubst du, wird deine Testroutine so veranstalten, wenn der
PC nicht inkrementfähig ist?
Richtig, alles Mögliche, nur nicht den konzipierten Test.  Sowas
kannst du praktisch nur durch einen Watchdog-Reset abfangen, wobei
der Watchdog "von außen" (also ohne Zutun der Firmware) aktiviert
werden muss, damit er nicht selbst vom funktionierenden PC abhängig
ist.  Bei einem AVR beispielsweise wäre das durch Programmieren
der entsprechenden Fuse (WDTON) der Fall.
Im Großen und Ganzen erscheint mir das viel Aufwand für Dinge, die
in der Praxis kaum Relevanz haben.  Die meisten praktischen Ausfälle
wirst du dadurch haben, dass entweder starke elektromagnetische
Felder auf das Gerät einwirken und Signale zu stark deformieren,
oder dass Betriebsspannungen kurzzeitig oder längerfristig so weit
zusammenbrechen, dass gehaltene Daten verfälscht werden oder die
Ausführungslogik sich nicht mehr so verhält, wie sie sollte.
Gast #2210326
Der Aufwand ist schon gerechtfertigt. Du möchtest ja schließlich nicht
bei 180 auf der Autobahn den Airbag sehen nur weil der Rechner (einer
von zig Millionen) einen Maskenfehler hat und bei einer Multiplikation
eine falsche Beschleunigung berechnet wird.
Gruß Anja
#2210439
Der POST (Power On Selftest) des IBM PC von 1981 prüfte genau die Dinge,
die im oben verlinkten Bericht in Kapitel 2 ... 4 beschrieben sind.
Ich denke, daß der POST durchaus das Ergebnis langjähriger Erfahrung und
eines sorgfältigen Designs ist. Dementsprechend sehe ich hier durchaus
eine sinnvolle Funktion.
Bernhard
Gast #2210928
Ein Maskenfehler ist per Definition ein Serienfehler, oder nicht?
Und eine Multiplikation ist kein gutes Beispiel, siehe FDIV-Bug im
Pentium. Man müsste schon alle möglichen Operandenkombinationen testen
um sowas festzustellen - nicht direkt praxistauglich, selbst Intel mit
all ihren Milliarden Dollars kann sowas offensichtlich nicht machen.
In der Praxis würde man das anders lösen: N Rechner, mit verschiedener
Hardware und unabhängig implementierter Software. Sind alle Ergebnisse
identisch, stimmt das ziemlich wahrscheinlich, sonst ist es suspekt.
Und nein, soviel ist unser Leben den Autoherstellern wohl nicht wert,
ist eher Luft-/Raumfahrt und Tötungsmaschinerie... :-(
Moderator Persönliche Seite #2213543
Mit dem Unterschied, dass dort alles extern zusammengestöpselt war
und nicht von vornherein klar war, ob die eingesetzten RAMs am Ende
überhaupt in der Lage sind, im Gesamtdesign in ihren Parametern
ausreichend Reserven beim Timing etc. zu haben.  All das kann man bei
einem Microcontroller als gegeben annehmen, denn das hat der Hersteller
während der sogenannten Bauteilequalifikation bereits nachweisen
müssen.
Nur, weil IBM mal irgendwas irgendwie getestst hat, daraus zu schluss-
folgern, dass dieses auch sinnvoll war, ist sowieso an den Haaren
herbeigezogen.  Wie oft ist denn jemals ein PC stehengeblieben mit
einem POST error, weil sich der PC "nicht mehr inkrementieren" ließ?
Ich will mich ja auch nicht gegen jegliche Tests aussprechen, aber
man sollte sich sinnvolle und praxisrelevante Tests überlegen.
Dazu gehört als erstes eine Ausfallanalyse, damit man seinen "Gegner"
kennt.  Erst dann kann man sinnvolle Gegenmaßnahmen entwerfen, wobei
man stets überlegen muss, ob der Test angesichts der zu testenden
potenziellen Schädigung überhaupt noch eine Chance hat, selbst
lauffähig zu sein.  Ein RAM-Test wird da wohl noch vergleichsweise
einfach sein, wenn man ihn nur so schreibt, dass er rein mit Registern
arbeitet und selbst keinen RAM braucht.  Eine CRC über den (Flash-)
ROM ist auch einfach, denn wenn irgendwo ein Bit gekippt ist, ist die
Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es nun nicht gerade mitten in der
CRC-Test-Routine selbst ist.
Ein Test auf "Inkrementierbarkeit des PC" ist jedoch so ziemlich das
Absurdeste, was man sich vorstellen kann.  Wenn die grundlegenden
Register des Prozessors so weit im Eimer sind, dann läuft da drin nur
noch irgendetwas ab, was keinerlei Ähnlichkeit mehr haben wird mit
dem, was sich der Entwickler mal ausgedacht hat.  Sofern man nicht
einen kompletten zweiten Satz Register (einschließlich PC natürlich)
hat, ist das witzlos.  Ergo muss man sich notwendig Gedanken machen,
wie man derartige Szenarien von außen (außerhalb der CPU) erkennt
und unschädlich macht.  Gängig dafür sind halt Watchdogs in allen
Ausprägungen, denn diese laufen komplett neben den Ressourcen der
eigentlichen CPU und des Controllers (eigener Taktgenerator, eigener
Zähler).  OK, man könnte noch beim Start überwachen, dass der Watchdog
auch wirklich einen Reset auslösen kann und nicht etwa seine Reset-
Leitung kaputt ist ...
#2214729
Dieser überprüft aber nur Peripherie, die sich nicht mit im CPU-Chip
befindet.
Mit einem Test von Ressourcen auf dem Chip selber belügst Du Dich nur
selbst. Du weißt nicht, was man da testen könnte und wie. Es sei denn,
der Chiphersteller gibt Dir eine von ihm beglaubigte Test-Suite, denn
nur er kann wissen, was wie ausfallen könnte.
Deine selbst erdachten Tests werden also um Größenordnungen untauglicher
sein, als jeder Test des Herstellers im Werk.
Daß ein Chip andere angeschlossene Chips testet hat den Grund, daß vor
allem die Lötstellen die Zuverlässigkeit drastisch herabsetzen.
Deshalb wurden auch die integrierten Schaltkreise entwickelt. Nicht um
Platz, Strom oder Kosten zu sparen, sondern hauptsächlich, um die Anzahl
der Lötstellen zu reduzieren und damit die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
Peter
