ich habe einen Virtex 5. In dem soll ein Microblaze mit 80 MHz laufen.
Der MB beschreibt verschiedene Register, die die restliche Logik (250
MHz) steuern. Jetzt habe ich schon verschiedene Constraints gesetzt um
ein Timing-Closure hinzubekommen. Trotzdem werden noch Timing-Fehler
angemeckert, die (meiner Meinung nach) von den Constraints abgedeckt
werden.
Hold Paths: TS_80_to_250 = MAXDELAY FROM TIMEGRP "TMN_clk80" TO TIMEGRP
"TMN_clk250" 4 ns;
Paths for end point
pedas_sl_top_0/pedas_sl_top_0/m_cntrl/m_pulse_block/state_FSM_FFd4
(SLICEL.D5), 1 path
Slack (hold path): -0.232ns (requirement - (clock path skew +
uncertainty - data path))
Source:
pedas_sl_top_0/pedas_sl_top_0/mreg_file/s_regfile_12_0 (FF)
Destination:
pedas_sl_top_0/pedas_sl_top_0/m_cntrl/m_pulse_block/state_FSM_FFd4 (FF)
*Requirement:* *0.000ns*
Data Path Delay: 0.219ns (Levels of Logic = 1)
Positive Clock Path Skew: 0.018ns (0.264 - 0.246)
Source Clock: PULSEMEM_BRAM_PORTA_BRAM_Clk rising at 87.500ns
Destination Clock: clk_250_0000MHz rising at 88.000ns
Clock Uncertainty: 0.433ns
Clock Uncertainty: 0.433ns ((TSJ^2 + DJ^2)^1/2) / 2 + PE
Total System Jitter (TSJ): 0.070ns
Discrete Jitter (DJ): 0.363ns
Phase Error (PE): 0.247ns
Minimum Data Path:
pedas_sl_top_0/pedas_sl_top_0/mreg_file/s_regfile_12_0 to
Location Delay type Delay(ns) Physical Resource
Logical
Resource(s)
SLICEL.DQ Tcko 0.414
SLICEL.D5 net (fanout=3) e 0.000
SLICEL.CLK Tah (-Th) 0.195
pedas_sl_top_0/pedas_sl_top_0/m_cntrl/m_pulse_block/state_FSM_FFd4-In1
Total 0.219ns (0.219ns logic,
0.000ns route)
(100.0% logic,
0.0% route)
Mich erstaunt am meisten, dass das Requieremnt auf 0 steht.
Hier der Abschnitt aus dem ucf:
INST "pedas_sl_top_0/pedas_sl_top_0/mreg_file/s*" TNM = TMN_clk80;
INST "pedas_sl_top_0/pedas_sl_top_0/m_cntrl/*" TNM = TMN_clk250;
INST "pedas_sl_top_0/pedas_sl_top_0/m_pulse_gen/*" TNM = TMN_clk250;
TIMESPEC TS_80_to_250 = FROM "TMN_clk80" TO "TMN_clk250" 4 ns;
INST
"pedas_sl_top_0/pedas_sl_top_0/m_cntrl/Mmult_s_wide_measurements_mult000
0" TNM = tmn_mult;
TIMESPEC TS_mult = FROM "TMN_clk80" TO "tmn_mult" 8 ns DATAPATHONLY;
Tom
Thomas Reinemann schrieb: > In dem soll ein Microblaze mit 80 MHz laufen. Der MB beschreibt > verschiedene Register, die die restliche Logik (250 MHz) steuern. Wie hängen diese beiden Takte zusammen?
Lothar Miller schrieb: > Wie hängen diese beiden Takte zusammen? Es gibt einen Quarzoszillator mit 25 MHz, daraus werden über die Virtex5 PLLs die 80 MHz und 250 MHz gemacht. Tom
Kannst Du den MB nicht mit 83.333MHz oder 125 MHz takten? Das müßte auf dem V5 funktionieren und sollte das Timing an der Domänengrenze entspannen. Bei 80/250 ist da nicht viel Luft dazwischen: Thomas Reinemann schrieb: > Source Clock: PULSEMEM_BRAM_PORTA_BRAM_Clk rising at 87.500ns > Destination Clock: clk_250_0000MHz rising at 88.000ns Duke
Wegen dem bisschen Luft habe ich ja ein Constraint gesetzt. Ich finde es merkwürdig, dass der Fehler bei dem Hold-Timining auftritt. So etwas hatte ich bisher noch nicht. Wirken sich Constraints nur auf das Setup-Timing aus? Ich werde mal den MB mit 83.33 MHz laufen lassen. Tom
