Warum verblassen LCD Displays von Uhr, Thermometer und Multimeter ?
Gast #2210409
Ich habe da mal eine Frage, die mich schon eine Weile beschäftigt, eine
ganze Menge Google zum Thema gekostet hat und immer noch nicht
befriedigend beantwortet ist.
Ich habe hier ein altmodisches Panel Einbaumultimeter mit dem 7106 als
Displaytreiber und so einem Glasstreifen, 7-Segment LCD. In
unregelmäßigen Abständen ist das Display einfach über einige Stunden
nicht ablesbar und von jetzt auf Gleich sind die Zahlen wieder
kontrastscharf sichtbar.
In einer Junghans Wanduhr mit Kalender das gleiche Bild. Irgendwann kann
man die Digitaluhr und die Anzeige vom Kalender nicht mehr lesen und
dann irgendwann ist die klar und Kontrastscharf wieder zu sehen (Nein,
es liegt nicht an leeren Batterien).
2 Conrad Tmeperatur- / Zeitmodule und eine DCF77 Uhr aus dem
Conradkatalog sind hier in der Küche und im Wohnzimmer in schmucken
Brettchen eingelassen.
Immer wieder verblasst die Anzeige und wird dann, ohne dass man Etwas
unternimmt auf einmal wieder kontrastscharf und tiefschwarz sichtbar.
Mehrere Schnurlos-Telefone und ein Telekom Tischmodell mit LCD Display
werden mehrmals am Tag unleserlich weil nur noch die
Hintergrundbeleuchtung angeht, aber der Text nicht mehr zu erkennen ist.
Nach einer Weile sind die Display dann aber wieder kontrastreich und so,
als ob Nischts gewesen wäre.
Batterien, Akkus und Netz sind stabil vorhanden, heruntergefallen ist
auch Keines der Display und mich würde nur mal interessieren, wo der
Effekt herkommt.
Ich meine das ernst, also keine Witze wie: "Lebst Du auf einem
Indianerfriedhof ?" oder so.
Laut div. Seiten in Google könnten Luftdruckschwankungen bei
geschlossenen Displays wie dem Panelmeter oder der Wanduhr Ursache sein
... Luftfeuchtigkeit und Störfelder wären für die Probleme der
Telefondisplay und der in DCF und Temperaturmodulen eine mögliche
Ursache, wegen der Gummileisten die das Display kontaktieren.
Allerdings findet sich dafür auf keiner Seite eine Erklärung, sondern
nur die Behauptung.
Hat da jemand mal eine Erklärung für diese Fehlfunktionen der Displays ?
Michel
Gast #2210429
Die Kontaktfederleisten oben und unten machten bei mir bei den
3,5-Digit-LCDs für ICL7106 schon mal solche Probleme. Es gab bei mir
schon LCDs, an denen man sie selbst aufstecken mußte. An anderen Geräten
waren die Kontaktleisten fertig konfiguriert, und mit Kleber fixiert,
sicher aus gutem Grunde.
Das letzte Display wurde an einer Ecke schwarz, und der Bereich
vergrößerte sich allmählich. Das Ding war auch schon 25 Jahre alt. Dann
ist das Display irgendwo an einer Stelle undicht geworden, und zieht
Luft.
Ansonsten habe ich auch ältere LCDs, z.B. 28 Jahre alt an der
Armbanduhr, oder 26 Jahre alt am Telefon. Das macht keine Probleme.
Gast #2211850
Ich würde auch sagen, irgendwelche Kontaktprobleme, z.B. bei diesen
Kontaktgummis. Und Änderung der Temperatur führt zu kleinen Bewegungen,
die es mal wieder gangbar machen. Bei aufgeklebten Kontakten hab ich
auch schon welche gehabt, wo sich der Kleber über die Jahre gelöst hat.
Gast #2211912
Das sind oft flüssige, nematische Kristalle, und die habe sowas wie
menschliche Züge - sie werden einfach müde und alt. Das ist Absicht,
denn die Mitarbeiter eines Industrieunternehmens, welche diese Displays
herstellt, hören nicht auf, zu essen, nur weil ihr Produkt ewig hält.
Wenn Dein Big Mac aufgegessen ist und du wieder Hunger hast, fährst Du
doch wieder zu Mc Kotz, oder nicht?
Gast #2211916
Für unterschiedliche Temperaturen braucht man unterschiedliche
Kontrastspannungen.
Und die sind aber meistens fest.
Blase mal ein solches Display mit dem Föhn an, dann siehst du den Effekt
des temperaturabhängigen Kontrastes.
Das hat nix mit den Gummikontakten zu tun, sondern tritt auch bei
gelöteten LCDs auf.
Gast #2211917
Winfried schrieb:
> z.B. bei diesen
> Kontaktgummis.
Die Kontaktgummis machen in der Regel noch nicht mal Probleme, eher
aufgesteckte Leisten mit Metallfederkontakten. Auf graphitbeschichtetes
Glas.
Kontaktgummis haben meine allgemein gängigen alphanumerischen Displays.
Sogar die uralte Armbanduhr. Die machten nie Probleme, selbst nach über
20 Jahren.
Bei der Haltbarkeit von Gummi staune ich manchmal: Mein alter Dual 510
von 1978 hat einen Gummi-Antriebsriemen vom Motor zum Plattenteller.
Nicht der allergeringste Verschleiß bis heute. 33 Jahre, ein Drittel
Jahrhundert, oder? Ist wohl ein ausgesuchtes besonderes Material. Das
machten die Schwarzwälder wirklich ausgezeichnet gut. Ein ganz normaler
Gummiring für den Haushalt, fliegt nach 3 Jahren auseinander.
Gast #2212225
Vermnutung:
Die Batterie hat Kontaktprobleme in der Batteriehalterung
und der eingebaute Kondensator puffert die Spannung noch etwas.
Denn der Effekt, verblassende Segmente, ist deutlich ein
Problem mit der Betriebsspannung, und wenn man absichtlich
an der Batterie wackelt, kann ich den Effekt hervorrufen daß
es langsam blasser wird und dann wieder dunkel, allerdings
nicht von alleine, sondern durch rumwackeln.
Tu einen Tropfen Kontaktspray auf die Batteriehalterungskontakte.
Beitrag #5171166 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5733021 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5733022 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5733023 wurde von einem Moderator gelöscht.
