ATtiny13 im Fast PWM-Mode 7 als Rechteckgenerator
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2210530
ich möchte den ATtiny13 der sich im Auslieferungszustand befindet
( FUSES High = $FF ; Low = $6A ) im Fast PWM-Mode 7 als
symetrischen Rechteckgenerator betreiben.
Habe dazu folgendermaßen laut Datenblatt initialisiert :
;Fast PWM-Mode ( 7 ) initialisieren als symetrischen Rechteckgenerator
ldi  A,TCCR0B    ;Timer/Counter Control RegisterB laden...
ori  A,1<<WGM02    ;...nur einzelnes Bit...
out  TCCR0B,A    ;...aendern...
ldi  A,TCCR0A    ;...Timer/Counter Control RegisterA laden...
ori  A,1<<WGM00 | 1<<WGM01 | 1<<COM0A0 ;...Bits aendern...
out  TCCR0A,A    ;...und somit Fast PWM-Mode ( 7 )...
clr  A      ;...mit Portpinn toggeln einstellen um...
out  OCR0A,A    ;...symetrisches Rechteck zu erzeugen das...
    ;...Output Compare RegisterA mit Null laden.
Wundere mich nun das ich nur ca. 76 Khz heraus bekomme
anstatt ca. 600Khz.
Wo ist mein Gedanken oder Übersetzungsfehler im Datenblatt ?
Hierzu der Datenblattabschnitt der dies beschreibt ( Seite 64 )
A frequency (with 50% duty cycle) waveform output in fast PWM mode can
be achieved by setting OC0x to toggle its logical level on each Compare
Match (COM0x1:0 = 1).
The waveform generated will have a maximum frequency of fOC0 =
fclk_I/O/2 when OCR0A is set to zero. This feature is similar to the
OC0A toggle in CTC mode, except the double buffer feature of the Output
Compare unit is enabled in the fast PWM mode.
Bernd_Stein
>>anstatt ca. 600Khz.
> Nach doch mal die CKDIV8 Fuse weg.
Entschuldigung,
die ca. 76kHz hatte ich gemessen als CKDIV8 nicht programmiert war
( Systemtakt 9,6MHz ).
Mit programmierter CKDIV8 Fuse wie im Auslieferungszustand
( Systemtakt 1,2MHz ) hatte ich 9,66kHz mit meinem Multimeter im
20kHz-Bereich gemessen. Der nächste Meßbereich wäre 200Khz.
Habe auch mit einem Analog-Osziloskop gemessen ( errechnet 9,433kHz ).
Bernd_Stein
Hi
Bist du dir sicher, das du das:
ldi  A,0x33
willst? Denn nichts anderes macht die Zeile.
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
> ldi  A,0x33
> MfG Spess
Danke,
da kann ja nur Mist bei rumkommen. Aber besser als
in A,TCCR0B
denn da tut sich nichts am PWM-Pinn, obwohl dies ja richtig sein müsste.
Dachte erst mein Oszi spinnt wieder, aber das Testsignal ist i.O.
Wahrscheinlich ist irgend etwas beim runterladen schiefgelaufen.
Lade einfach das Programm noch mal runter und messe wieder.
Verify sagt zwar alles OK aber mal sehen.
Bis gleich
Bernd_Stein
Hi
- Du willst PWM-Mode 7. Warum setzt du dann nur WGM02 und WGM00?
Mal zu deiner Information: Im PWM-Mode 7 ist OCR0A der Top-Wert des
Timers. Also der Wert, bis zu dem der Timer zählt, bis er wieder von
Null anfängt. Deine Zuweisung OCR0A ist daher Nonsens. Das
Tastverhältnis wird in diesem Mode durch OCR0B eingestellt. Der Wert
darf natürlich nicht größer als OCR0A sein.
Wenn du wirklich nur ein symmetrisches Rechtecksignal erzeugen willt,
solltest du CTC (Mode 2) benutzen. Und lies dir noch mal den Abschnitt
'Modes of Operation' im Datenblatt durch.
MfG Spess
Nee, das half auch nichts. Laut Simulator sind auch alle Bits gesetzt
worden wie sie sollen ( mit dem IN-Befehl natürlich ).
Seltsam ist nur das seit der Umstellung von LDI auf IN auch die
Programmlauf-LED nicht mehr blinkt, was ja bedeutet das der
Timer Overflow Interrupt nicht ausgeführt wird.
Nachdem ich im Simulator gesehen habe das das Zählerregister TCNT0 nicht
hoch gezählt wurde, war klar das noch zusätzlich das Bit CS00 im TCCR0B
gesetzt werden muß, damit der Timer überhaupt zählen kann und somit auch
der Teilerfaktor gleich eins ist.
Danke das wars ca. 625kHz mit dem Oszi.
Bernd_Stein
spess53 schrieb:
> Hi
Denke ich habe WGM02, 01 und 00 gesetzt.
Nicht laut Datenblatt ( siehe oben im Thread ).
Jetzt funktioniert die Sache ja wie im Datenblatt beschrieben.
Habe diese Antwort leider zu spät gelesen, deshalb ist meine vorletzte
Antwort wahrscheinlich etwas unverständlich, da es so aussieht als ob
ich auf diese Frage antworten würde.
Nein, das möchte ich nicht direkt,
eigentlich geht es mir um diese Sache wo es einmal im Datenblatt auf der
Seite 64 unten im Abschnitt heißt wenn OCR0A = 0 ist,
dann gibt es nur ein Spike.
Und zum anderen halt die Geschichte,
wenn OCR0A = 0 und COM0x1:0 = 1 dann symetrischer Rechteckgenerator.
Wie Du wieder einmal liest halte ich mich sehr lange an einer Sache auf,
weil immer noch vieles aus dem Datenblatt für mich unverständlich ist
und ich ausserdem fürchterliche Fehler mache.
The extreme values for the OCR0A Register represents special cases when
generating a PWM waveform output in the fast PWM mode. If the OCR0A is
set equal to BOTTOM, the output will be a narrow spike for each MAX+1
timer clock cycle. Setting the OCR0A equal to MAX will result in a
constantly high or low output (depending on the polarity of the output
set by the COM0A1:0 bits.)
Bernd_Stein
Hi
Das gilt nur wenn OCR0A als Compare-Register fungiert. Aber das tut es
im Mode 7 nicht. Dort ist OCR0A der Top-Wert des Timers. Das sind zwei
paar Schuhe.
MfG Spess
