Frage eines Musikers
Gast #2210700
ich habe ein kleines, elektrotechnisches Problem: in meinem Studio habe
ich eine Monitormatrix, mit der ich verschiedene Audiosignale auf
verschiedene Ausgänge routen kann. Integriert ist auch ein
Kopfhörerverstärker, der jedoch beim "Einschalten" zu unschönem ploppen
neigt. "Einschalten" habe ich deshalb in Anführungszeichen gesetzt, weil
das Teil gar keinen Schalter hat. Den möchte ich nun nachrüsten,
außerdem will ich eine Einschaltverzögerung für den Ausgang des
Kopfhörerverstärkers realisieren.
Verwenden möchte ich dafür den 555, soweit kein Problem. Meine Frage ist
nun, wie viel Relais ich zum Schalten benötige. Vermutlich zwei, um
beide Stereokanäle parallel schalten zu können, richtig? Sollten das
spezielle Relais sein, die für den Audiobereich geeignet sind? Ich
möchte möglichst wenig Klangbeeinflussung im Signalweg haben.
Ach so: mit "Monitor" sind aktive Nahfeldlautsprecher gemeint, keine
Sichtgeräte. :)
Hat jemand Tipps?
Danke,
Andreas
#2210718
Eine gute Idee. Beispielbeschaltungen sollten sich ja im www zu genüge
finden lassen.
Andreas schrieb:
> Meine Frage ist
Das kommt auf die Ausführung des Relais an. Es gibt Relais die können
auf einmal 16 oder mehr Kontakte schalten. Das kommt ganz auf das Relais
an.
Andreas schrieb:
> Sollten das
Im Studio sollte sowas Pflicht sein. Inwiefern das auch wirklich
Verbesserung bringt lassen wir dahingestellt. Darüber streiten sich seit
eh und je die Experten. Ich würde allerdings schon Audiorelais
empfehlen.
Wenn es um 230V geht ist Vorsicht geboten. Wenn man wenig Ahnung hat,
sollte man auf eine fertige Lösung zurückgreifen. (Powersequencer)
Gerade in Studios ist der Brandschutz ein Aspekt den man immer beachten
sollte.
Persönliche Seite #2210725
Tritt der Einschaltplopp sowohl beim KH als auch am Monitorausgang auf?
Für den Kopfhörerausgang tut es ein Relais mit 2 Ein- bzw. Umschaltern.
Wenn die Monitorausgänge symmetrisch sind, benötigst du für jeden Kanal
auch ein Solches. Alternativ dazu für beide Kanäle ein 4fach Ein- bzw.
Umschalter.
Ich wäre bei den Monitorausgängen geneigt in der Einschaltphase einfach
Heiß und Kalt mit einem Relaiskontakt kurzzuschließen.
Gast #2211244
Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Also das Einschaltploppen tritt auch auf den Ausgängen auf, ist dort
aber nicht so störend, da ich die Monitore immer als letztes zuschalte.
Die Anschlüsse sind symmetrisch, aber von den Monitor-Ausgängen möchte
ich eigentlich die Finger lassen. Wie gesagt, die sind nicht so das
Problem.
Ich werde mich dann mal noch hochwertigen Relais umschauen. Viel
Leistung müssen die ja nicht können.
Danke nochmal,
Andreas
Gast #2211948
>Sollten das spezielle Relais sein, die für den Audiobereich geeignet sind?
Am besten Goldkontakte, damit auch kleine Spannungen und Ströme sicher
geschaltet werden. Im Datenblatt sind die min-Werte auch angegeben.
>Ich möchte möglichst wenig Klangbeeinflussung im Signalweg haben.
Klangbeeinflussung? Mit nem Relais? Nein.
Man könnte zum Schalten auch elektron. Potis nehmen (bsp Xicor),damit
könnte man dann zuerst einen rel. hohen R dranschalten, und somit das
'knacken' vermeiden.
#2211950
Oooh doch !
Was und wieviel die Vergoldung angeblich bringen soll - darüber streiten
sich die Experten ja schon immer ...
Gast #2211969
>Oooh doch !
Quatsch. Entweder es schaltet oder es schaltet nicht.
Ich meine du bringst da was durcheinander.
Das Vergoldung irgentwas hinsichtl. Klang bringen soll, ist wohl eine
Lachnummer. Aber ohne Vergoldung klackt dein Relais vielleicht nur, ohne
dass es schaltet.
#2212058
Könnte er schon recht haben.
Relaiskontakte, die nicht mit Strom belastet werden, neigen sehr gerne
zu Kontaktschwierigkeiten.
Entweder man kauft sich jetzt Audio-Relais oder man guckt nach
entsprechenden Kleinsignal-Relais, die sollten das selbe leisten, ohne
die 1500% Märchensteuer für Audiophile Lippenbekenntnisse.
#2212062
Ich weiß jetzt nicht obs schon so vorgeschlagen wurde, aber ich hab mal
in einem Gerät eine Schaltung gesehen wo das richtig gut
funktionierte...
Ausgangspunkt war eine Gegentaktendstufe mit unsymmetrischer
Versorgungsspannung und demzufolge Ausgangskondensator. Das Aufladen
dieses Kondensators auf die halbe Betriebsspannung verursacht das
Knacken beim Einschalten (es kann durch die Entladung auch beim
Ausschalten nochmal knacken). Die Schaltung bestand einfach aus einem
Relais mit zwei wechselkontakten und zwei 8 Ohm Widerständen. Die
Endstufe wurde über die 8 Ohm Widerstände gestartet und nach ein paar
Sekunden hat das Relais die Lautsprecher an die Ausgänge geschaltet.
Beim Abschalten fällt das Relais sofort wieder ab und unterdrückt damit
auch einen Abschaltknacks.
#2212170
Das waere dann die Kopplung zu anderen Kanaelen. Sowas ist nicht
spezifiziert, kann aber gemessen werden. Also auf einem Kanal 0dBm
durchlassen, resp abschalten, und messen wieviel davon auf einem
Nachbarkanal scheint. Als Funktion der Frequenz. Alles besser wie -60dBm
ist gut.
Ein Relais mit schirm ist da natuerlich besser. wir verwendeten immer
die DIL-Reed relais mit Schirm. Bei uns ging's allerdings um 100 MHz.
