Reglerdimensionierung für dieses System
OP #2210763
Hallo Leute,
obwohl ich ein Semester Grundlagen der Regelungstechnik hatte und auch
erfolgreich bestanden habe sehe ich mich nicht in der Lage einen Regler
in einem µC zu dimensionieren.
Es geht darum eine Spannung 0..2.5kV über eine PWM (Steuerbereich
0..65535) zu regeln. Der Regler soll nach Möglichkeit ohne Überschwinger
ans Ziel kommen, also asymptotischer Grenzfall war das glaube ich.
Ich habe es zuerst mit Bestimmung der Reglelparameter nach
Ziegler-Nichols probiert, also auf Basis der Sprungantwort. Der Regler
war instabil und am schwingen.
Dann habe ich herausgefunden, dass die Sprungantwort stark davon
abhängig ist ob ich einen positiven oder einen negativen Sprung mache.
Im Anhang sind die beiden Bilder, die ich dazu aufgenommen habe (man
beachte die krassen Unterschiede in der Zeitachse!).
Kann man einen Regler der so unterschiedliches Verhalten hat überhaupt
so ohne Weiteres dimensionieren oder müsste ich da anders ran gehen?
Gast #2210770
da braucht's einen nichtlinearen Regler, der zumindest für
positiv/negativ unterschiedliche Koeffizienten hat. Für solch ein System
können dann die klassischen Entwurfsverfahren erst verwendet werden,
nachdem die Strecke abschnittsweise linearisiert wurde ...
Gruss
OP #2210779
Ahh ok, sowas hatte ich mir schon gedacht.
Also wenn ich jetzt zwei Regler nehme in Abhängigkeit davon ob ich
gerade nach oben oder nach unten will, wie dimensioniere ich denn den
für den Weg nach unten? Ziegler Nichols funktioniert da ja nicht direkt,
weil das ne e-Funktion ist, da gibts keinen Wendepunkt und auch keine
Totzeit.
Alleine wenn ich die Totzeit zu 0 annehme lösen sich alle Formeln in
Luft auf, weil ich durch diese Zeit teile :P
Gast #2210796
na, nun sieht das ja fast nach einem System erster Ordnung aus. Nach
Vorlesung: Was kommt da für ein Regler in Frage ?!
Wenn man einen geschlossen Reglerentwurf durchführen möchte, dann geht
das bei nichtlinearen Strecken sehr schwer. Um das zu vereinfachen,
linearisiert man die Sprungantwort abschnittsweise und führt
entsprechend abschnittsweise den Entwurf durch. Die gefundenen Parameter
gelten dann in den jeweiligen Abschnitten. Man muss sich nur noch einige
Tricks zum Umschalten der Parameter einfallen lassen (der Einfachste ist
hier z.B. mit dem Vorzeichen von e die Parameter umzuschalten) ...
OP #2210801
System 1. Ordnung? Bei nem negativen Sprung vielleicht, beim positiven
entspricht das System ja wohl eher einem PT2-Glied.
Wie auch immer, das klingt alles viel zu kompliziert. Entweder wird
meine linear angenäherte Ein/Ausgangskennlinie des Systems reichen
müssen oder ich hau da noch nen 2-Punkt Regler rein :P Der lief bislang
am besten, hat kein Fehler gehabt, war nur extrem langsam.
