Beschaltung Vcc und GND ATmega8
Gast #2210794
Guten Tag.
Wollte mal fragen ob ich beim ATmega8 beide GND und Vcc anschließen muss
oder ob es reicht wenn ich jeweils nur belege.
Hintergrund:
Will eine Platine bestücken und habe nurnoch einen per Bügeleisen
schonmal ausgelöteten, welchen ich bevor ich ihn auf die Platine löte an
Kabel hängen und testen möchte ob er überhaupt noch geht.
Wie hoch ist die Warscheinlichkeit das der ATmega das damals überlebt
hat?
Rüdiger schrieb:
> Ok .. wie hoch ist die Warscheinlichkeit das der Speicher überlebt hat
> (ich ihn beschrieben kann und auslesen) aber die Port wech sind?
Hihi, du bist lustig. Ueberleg mal, wie wahrscheinlich es sein duerfte,
dass wir dir diese Frage korrekt beantworten koennen. Es gibt einfach
keine Daten ueber das Verhalten der IC ausserhalb der Spezifikationen,
keine Daten ueber dein Buegeleisen und nur beschraenkt viele Daten ueber
deine letzte Schaltung. So gut wie niemand wird Erfahrung mit deiner
Situation gemacht haben.
Ich vermute mal, die naechsten Schaetzungen werden 23%, 13.37% u.s.w.
enthalten. ;)
Gruesse
Marvin
Hätte ja sein können das jemand das schonmal gemacht hat ... auf der
Schaltung lief er ohne Probleme.
Hauptfrage war die BEschaltung von Vcc und GND, das andere habe ich mal
nebenbei gestellt.
Habe grad getestet: Er geht! ^^
Ich weiß es nicht, aber ich halte die Vermutung für naheliegend, dass
die mehrfachen Pins für Vcc und GND beschaltet werden müssen, damit die
Bonding-Drähte oder die Versorgungsleitungen auf dem Chip nicht
überlastet werden, wenn die auf Seite 242 genannten 300 mA erreicht
werden.
Wenn man nicht an 7 Ports gleichzeitig 40 mA in eine Richtung fließen
lässt, wird meiner Einschätzung nach nichts kaputt gehen, wenn man nur
einen Vcc oder GND-Pin anschließt.
Ich habe schon eine Schaltung (temporär, also beim Programmieren mit
Versorgung über den Programmer) über den AVcc-Pin (18) des ATmega8 mit
Strom versorgt, und da ist nichts kaputt gegangen. (Versorgungsspannung
nach AVcc, von dort durch den ATmega8 zu den Vcc-Pins (4 und 6) und die
haben die Peripherie mitversorgt.) Da die Schaltung nur wenig Strom
zieht, war das wohl kein Problem.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> werden.
Kann sein, muss aber nicht...
Es kann z.B. durchaus auch sein (und ist bei größeren Dies auch üblich),
dass die Pins im IC gar NICHT miteinander verbunden sind und getrennte
Bereiche des ICs versorgen. Und wenn dann einer der Versorgungspins
nicht angeschlossen ist, wird der nicht angeschlossene Teil des ICs
irgendwie parasitär versorgt. Und läuft mal besser und mal schlechter...
Wenn/Weil im Datenblatt steht, dass ALLE Vcc-Pins an Vcc und ALLE Gnd
Pins an Gnd angeschlossen werden müssen, erübrigt sich eine Diskussion
über die interne Struktur.
Rüdiger schrieb:
> Kann ich eigentlich den AVcc einfach auf Vcc ziehen
Ja.
> oder MUSS da die 10µH Spule hin?
Die wird "nur" benötigt/empfohlen, wenn du eine "versaute"
Digitalversorgung hast...
Das wird bestimmt bei vielen ICs so sein. Beim ATmega8-16 habe ich
gerade 0,8 Ohm zwischen den Vcc-Pins gemessen. An denen fallen im Worst
Case (300 mA) 0,24V bzw. eine Verlustleistung von 72 mW ab. Ob das
schädlich ist, kann ich nicht beurteilen, aber um den Worst Case geht es
hier ja auch nicht.
Wenn es um einen Schaltungsentwurf ginge, würde ich Dir 100% Recht
geben, aber der TE fragt, ob ein ATmega8, den er einmal für einen kurzen
Test anschließen möchte, das überleben wird.
Was den Eingangsbeitrag etwas konfus macht, ist:
> hat?
Dass er was damals überlebt hat? Das Auslöten? Ging es nicht um
Versorgung über nur 2 Pins, die heute stattfinden soll, um nicht für
einen einfachen Test mehrere Drähte an den Chip zu löten?
Zum Auslöten: Ich habe hier einen ATmega8, den ich einige male
eingelötet und mit einer Heissluftpistole wieder entfernt habe, und der
noch lebt.
