Zugriff auf mehrdimensionales array
Gast #2211357
ich habe so ein Konstrukt:
void func(unsigned char *array1, unsigned char *indexOfArray1,unsigned char *array2)
   if(array1[indexOfArray1]==1)
     *array2[0][indexOfArray1]=1;
    else if(array1[indexOfArray1]==2)
     *array2[0][indexOfArray1+1]=2;
int main(void)
24
 unsigned char array1[3]={3,2,1};
25
 unsigned char indexOfArray1[3]={1,2,3};
26
 unsigned char array2[2][2]={{0,0},{0,0}};
27
28
 func(array1,indexOfArray1,array2[2]);
29
30
31
und mein Compiler meckert bei "*array2[0][indexOfArray1]=1;", dass der
Ausdruck ein "pointer-to-object type" sein soll.
Kann mir jemand sagen was da falsch läuft?
Viele Grüße
Gast #2211395
int main(void)
24
struct
25
26
 unsigned char array1[3];
27
 unsigned char indexOfArray1[3];
28
}Struct1={{3,2,1},{1,2,3}};
29
30
struct
31
32
 unsigned char array2[2][2];
33
34
}Struct2={{{0,0},{0,0}},...};
35
36
37
38
 func(Struct1.array1,Struct1.indexOfArray1,Struct2.array2[2]);
39
40
41
Sorry, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Jetzt macht die Fehlermeldung
"pointer-to-object type" erst Sinn... :)
#2211420
In der Funktion dereferenzierst du viel zu oft, denn ein char* kannst du
nur einmal dereferenzieren, sprich einmal *array2 oder array2[x].
     array2[indexOfArray1]=1;
Das sollte gehen, auch wenn man das wahrscheinlich deutlich einfacher
schreiben könnte. Kommt aber drauf an wofür die Funktion sonst noch
verwendet wird.
EDIT:
Und noch was ganz anders übersehen:
indexOfArray1 ist ein Pointer!
d.h. du musst
     array2[*indexOfArray1]=1;
schreiben.
Die Funktion sieht irgendwie insgesamt etwas seltsam aus. Schreib mal,
was du wirklich vor hast, dann kann man das ev besser schreiben.
Gast #2211430
Das sehe ich ein.
Aber was ist, wenn ich tatsächlich
//hier ohne dereferenzierung
//oder
array2[1][indexOfArray1]=1;
benötige?
