Hex - BCD Wandler
OP #2211442
Ja um mit eienm AVR Zahlen per Multiplex laufen zu lassen braucht man
neun Pins.
Weil ich das für so ne Kleinnichkeit etwas zu viel finde suche ich einen
4bit Hex - DCB Wandler als IC.
Ich mein damit spart man sich 5 Pins
Wäre super wenns sowas gibt :D
MFG Matthias
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2211515
Mal vom Buchstabendreher abgesehen ...
> Also wenn ihr ne idee habt wie findet ihr das passende IC?
... muss man schon nach dem richtigen Begriff suchen. Und das ist hier
nicht Hex-nach-BCD (weil Hex eh schon zum größten Teil BCD ist),
sondern: das was du willst ist eben ein Treiber-IC für eine
7-Segment-Anzeige....
Gast #2211557
Nur als Idee, und weil ich den Lothar hier sehe: Notfalls dekodiert auch
ein EPROM, wenn man gerade sowas (und einen Brenner) zur Hand hat,
zumindest mal auf dem Steckbrett.
OP #2211569
Okey stimmt es ist kein hex sondern Binär sorry.
Mein Fehler kommt davon das man beim programmieren in hochsprachen das
Hex bzw das byte schon als kleinsten wert hat mit dem man wirklich
arbeitet.
Und da nent mans dan gener binär^^ was aber net stimmt.
So könnte es beim multiplexen probleme geben oder lässt sich das schon
ausgleichen wenn ich den uC 2-3 ms warten lasse nachdem er die anzeige
auf den pins ausgibt.
Den der IC braucht ja auch ein paar ms oder nicht?
Gast #2212122
> Richtig und bei Hex kommt dann der überlauf bei 255 bzw 0xFF
Der erste Überlauf tritt bereits nach 0xF, also dezimal 15, auf.
> und ich hab schon das datenblatt bin aber noch nicht zu den schlatzeiten
> gekommen^^
Die dürften auf dem Datenblatt aber nicht besonders schwer zu finden
sein. Ich brauchte dafür nur wenige Sekunden.
Abgesehen davon: Solche ICs benötigen nie und nimmer Millisekunden;
die Durchlaufzeiten liegen typischerweise in der Größenordnung von 100
Nanosekunden - und sind für deine Anwendung daher vernachlässigbar.
