16A Printrelais und die passende Leiterbahn
Gast #2211707
Ich frage mich wie die Leiterbahn für ein Printrelais aussehen muss
damit da 16A durch passen.
Es gibt hierfür einen Artikel (Mindesabstaende und Leiterbahnbreiten)
genauso etliche Tabellen.
Nur egal welcher Tabelle ich das entnehme, bei 16A und FR4/70µm Cu
gelingt es nicht bei 2mm Bahnbreite unter einer Temp erhöhung von 30C zu
bleiben.
(30C° RT + 30C° = 60C°)
Beidseitig Bahnen fällt doch ansich auch Flach, das Relais kann man nur
einseitig anstaändig Löten.
Ich kann doch unmöglich Platinen mit 105µm Cu und Bahnen von 4mm Breite
nehmen.
Hat jemand da ein Beispiel wie man das Anständig macht wenn man 230V und
16A Schalten will?
Das nächstemal wenn ich im Baumarkt bin kaufe ich mir mal eine Billig
Zeitschaltuhr.. möchte mal wissen wie die das Problem gelöst haben.
Gast #2211714
Zeig doch mal dein Layout her, vlt kann man was dran drehen.
Lass das lieber, sonst betreibst du nie mehr irgendwas an so einer Uhr
Gast #2211727
>Ich verwende mindestens 2,5mm starke Leiterbahnen, mit 35µm Kupfer.
>Anschließend verzinne ich die Leiterbahnen – fertig.
Bringt gar nichts. Kupfer leitet besser. Das ist wie wenn
man Widerstände parallel schaltet.
Gast #2211731
>nehmen.
Wieso kannst du das nicht? Man muss ein Relais ja auch nicht
auf ein Platine setzen. Da gibt es z.B. was für Hutschiene
oder Sockel mit Flachsteckeranschlüssen.
Gast #2211734
Kein Problem wenn die Löcher durchkontaktiert sind.
Aber ich frage mich ob nicht eher deine Relaiskontakte bei 16A den Geist
aufgeben. Oder schaltest du immer im Nulldurchgang?
Davon abgesehen, sind neuere Steckdosen-Stromkreise nur mit 10 A
abgesichert.
Gast #2211773
Man kann nicht alles haben :-)
Gilt dies nur dann wenn ich die Durchkontaktierungen auch durchlöte?
> abgesichert.
ja?
Ich werds nun für 12A auslegen
#2211799
Auf Sicherung würde ich generell nicht verzichten, auch wenn diese ggf.
bei einem Fehler dann nicht auslösen bzw. ein auslösen anderer Sicherung
nicht verhindern -> Selektivität.
Diese billigen Baumarktssteckdosen sind mir auch leider ein Dorn im
Auge. Ich komme leider nicht aus der "Hauselektrik", um die Frage zu
beantworten. In meiner alten Firma waren die Dinger nicht zugelassen!
#2211806
@  Simon (Gast)
>bleiben.
30K sind doch nicht so dramatisch. Und warum müssen es 2mm Brite sein.
Nimm ander Relais und DEUTLICH breiterte Leiterbahnen.
Bei einer professionellen Platine mit Durchkontaktierungen ist das kein
Problem.
>nehmen.
Waruzm? Wo ist das Problem?
Wahrscheinlich mit viel Mut und schweineheißen Leiterzügen. Quasi
Sicherung und Leiterbahn in einem.
Falk
Gast #2211822
OK, also 16A relais + 4mm Bahnen beidseitig?
>Quasi Sicherung und Leiterbahn in einem.
Darf man sowas machen? Besteht da nicht die Gefahr das das Gehäuse
gleich mit Feuer fängt?
