Display Anschlusskontakte unpassend?
OP #2211914
Guten Abend!
Ich stehe rätselnd vor einem kleinen Anfängerproblem, nehme ich an.
Seit kurzem bin ich Besitzer eines Displays von Electronic-Assembly mit
der Kennung "W162B-N3LW" mit 16 Pins, dich ich nun nach dem Tutorial
benutzen wollte. Leider sind das "merkwürdige" Ösen: Wie soll ich daran
was fest bekommen? Ich schaff es nie, 16 Drahtbrücken daran zu
"klemmen", auch die Stiftleisten (rund/vom großen R) sind zu schmal und
einen IC-Halter (40-polig) habe ich auch schon ruiniert: Eine Seite
hatte ich jeden Pin so gebogen, dass er sich in dem "Kontaktloch" des
Displays an irgendeine Seite drückt - kein Erfolg, dann habe ich die
andere Hälfte des IC-Halters gerade reingesteckt und von der anderen
Seite mit den Stiftleisten verklemmen wollen (einige der vorherig
verbogenen Pins konnte ich damit wirklich fixieren - nicht alle) -
wieder kein Erfolg. Ich erhalte immer 2 oder 3 der 16 Verbindungen, die
einen Wackler haben.
Größte Befürchtung der Lösung:
Muss ich wirklich Drähte an das Display direkt anlöten? Würde auch etwas
anderes gehen? Wenn ich löten muss, kann das Display dabei überhitzen?
Würde beim Anlöten nicht meine "Garantie" verfallen? Das wäre schlecht,
denn in ein paar Foren hört man einige Fehler der Hersteller über das
Display.
Gibt es irgendeine gute Lösung zum Stecken, Klemmen o.ä.?
Anbei ist ein Auszug des "Datenblatts".
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Johannes S.
OP #2211930
Hans Mayer schrieb:
> [...]ueblicher weise loetet man da eine stiftleiste dran[...]
Hm, danke :( Ich hatte gehofft, es ginge anfängerfreundlicher - meine
Lötstellen sehen noch aus, wie Kraut und Rüben.
Wie sieht es mit dem Rest aus? Kann da was zu Schaden kommen? Gibt es
einen netten Tip/Trick zum anlöten? Lötet man auf der Vorder- oder auf
der Rückseite des Displays?
Johannes S.
#2211932
wo ist jetzt genau das Problem? Das ist eine normale Platine, mit
Kupfer-Leiterbahnen im Abstrand von 2.54 mm.
Löt halt ein Flachbandkabel an, oder eine Stiftleiste, auf dem du dann
eine Pfostenleiste dranstecken kannst (oder andersrum, wie du magst).
eher nicht, denn du lötest ja nicht am Display rum, sondern auf / an der
Leiterbahn.  Deine Frage läßt aber vermuten, daß du nicht allzuviel
Routine im Löten hast.
Löten ist wohl der übliche Weg, das Display zu kontaktieren. Wenn das
Ding defekt ist (von Anfang an) dann greift ja erst mal eine
Gewährleistung. Eine Reparatur eines derartigen Wegwerfartikels ist
nicht möglich. Also könnte dir höchstens "vorgeworfen" werden als
Garantieversagungsgrund, daß du das Display durch zerquälendes Löten
kaputt gemurkst hast.
"Garantie" ist was anderes: Der Hersteller garantiert dir z.B. daß du
dieses Display 4 Jahre lang mit rosa Hintergrundbeleuchtung bestellen
kannst.
PS: Stell doch einfach mal deine Postleitzahl hier ins Forum, vielleicht
findet sich ja ein Zeitgenosse, der dir da eine Stiftleiste dranlötet
aus deiner Nähe
(Firma: mayer) Persönliche Seite #2211937
hallo Johannes
da loetest du entweder zu kalt und/oder zu kurz
kaum beim loeten.
> Gibt es einen netten Tip/Trick zum anlöten?
ueben, du kannst ja vorher mal an einer lochraster platine ueben.
> Lötet man auf der Vorder- oder auf der Rückseite des Displays?
sichtweise, man sieht auf das display:
wenn die stiftleiste nach unten geht, was ja zwangsweise ist, kannst du
auf der rueckseite nicht loeten, da dort der plastikkoerper der
stiftleiste ist.
man muss zwangsweise auf der oberseite loeten.
gruss
hans
(Firma: mayer) Persönliche Seite #2211959
hallo
im nachhinein frage ich mich, ob das billiger ist.
bei C kostet eine print 3,19 eur ( 529593 )
vor einigen wochen habe ich aus good old china auch so ein 2-zeiliges
display bestellt. das kostet 0,99 eur + 2 eur versandt.
hat uebrigens einen wunderschoenen blau beleuchteten hintergrund.
allerdings hast beim lochraster mehrer loetpunkte zum ueben :-)
ich glaube, dass die meisten anfaenger angst davor haben, zu lange zu
loeten. das war wahrscheinlich bei mir genau so.
man muss so lange warten, bis das lot schoen verrinnt. ich loete so
etwas meist bei 380 grad.
gruss
hans
OP #2212069
Hallo nochmal!
Das Löten hat ganz gut geklappt, vielen Dank.
Es scheint auch zu funktionieren - das Display kann jetzt blau leuchten
(zwar ist der obere Teil dunkler, aber hey).
Ich hab vorher noch an ner Lochrasterplatine "geübt". Komisch ist: Am
Display siehts besser aus, als auf der Platine =P
Danke nochmal für die Hinweise.
Bis bald, Gruß und gute Nacht
Johannes S.
