[Attiny24] Timer richtig configuriert ?
OP #2212515
Ich baue gerade eine Motorsteuerung auf Basis eines Attiny und des
TLE4202.
Einfaches An/Aus der Motoren funktioniert bestens. Aber wenn ich jetzt
versuche die Motorsteuerung auf Software-PWM umzustellen, wie im Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
beschrieben, ist das Verhalten völlig merkwürdig. Der Motor läuft an,
stoppt, läuft wieder an. In Programm ist die main() schleife sonst leer,
also nichts was die motoren beeinflussen kann.
Da der Rest läuft wollte ich fragen ob das an der Einstellung des Timers
liegen kann ? Bei Bedarf kann ich auch den ganzen Quelltext posten.
Init in der Main
#define F_CPU 8000000UL
#define F_PWM 100                       // PWM-Frequenz in Hz
#define PWM_STEPS 256                   // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256)
  TCCR1B |= (1 << WGM12); //CTC Mode
  TCCR1B |= (1 << CS10); //no prescaling
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); //Activate Interrupt
ISR
ISR(TIM1_COMPA_vect)
  static uint8_t pwm_cnt = 0;
  uint8_t port_set;
  OCR1A += (uint16_t) T_PWM;
  port_set = MOTOR_PORT & (~((1 << MOTOR_A_OUT1) | (1 << MOTOR_A_OUT2) | (1 << MOTOR_B_OUT1) | (1 << MOTOR_B_OUT2) | (1 << MOTOR_C_OUT1) | (1<< MOTOR_C_OUT2)));
  if (rxbuffer[0] > pwm_cnt)
    port_set |= (1 << MOTOR_A_OUT1);
  if (rxbuffer[1] > pwm_cnt)
    port_set |= (1 << MOTOR_A_OUT2);
  if (rxbuffer[2] > pwm_cnt)
    port_set |= (1 << MOTOR_B_OUT1);
  if (rxbuffer[3] > pwm_cnt)
    port_set |= (1 << MOTOR_B_OUT2);
  if (rxbuffer[4] > pwm_cnt)
23
    port_set |= (1 << MOTOR_C_OUT1);
24
25
  if (rxbuffer[5] > pwm_cnt)
26
    port_set |= (1 << MOTOR_C_OUT2);
27
28
  MOTOR_PORT = port_set;
29
30
31
  if (pwm_cnt == (uint8_t) (PWM_STEPS - 1))
32
    pwm_cnt = 0;
33
  else
34
    pwm_cnt++;
35
Gast #2212690
In dem Artikel (Versuch 1) wird es gemacht, weil der Timer1 nicht im CTC
Modus läuft. Weil dann TCNT1 nicht automatisch auf 0 gesetzt wird,
schiebt man die nächste Vergleichsgrenze OCR1A quasi um T_PWM versetzt
vor TCNT1 her. Mit dem aktivierten CTC so wie in deinem Code ist das
kein richtiges Vorgehen mehr. Dann sollte OCR1A einmalig berechnet
werden (in main z.B.).
OP #2212745
Vielen Dank - mit den Änderungen funktioniert es jetzt
