100n für HF, welcher C-Typ?
Gast #2212761
Hallo kurze Frage:
Wenn in einer NF- oder HF-Schaltung die Versorgungsspannung mit einem
100n Abblockkondensator versehen werden soll, nimmt man meistens Kerkos,
so weit ich weiß.
Welcher Kondensatortyp eignet sich denn, wenn die HF selber über den C
fließt? Nehme mal an, dass 100n-Kerkos mit ihrem enthaltenen
Dielektrikum hier wenig geeignet sind.
Wenn man jetzt auf MKT o.ä. ausweicht, handelt man sich wahrscheinlich
relativ große parasitäre Induktivitäten ein!?!
Welcher Kondensatortyp wäre also hier geeignet?
PS: es geht um Frequenzen bis ca. 30MHz
#2212835
@  Basti (Gast)
>so weit ich weiß.
Jo.
>fließt?
Die gleichen.
Warum?
Sagt wer? Weil die baulich größer sind?
Keramik ist schon OK, wobei man den Wert nicht unnötig groß machen
sollte.
Da reichen bei einem 50 Ohm System schon 1-10nF.
Falk
Gast #2212927
Danke für die Infos!
Es geht darum, dass bei einem NE602 der Pin2 lt. Datenblatt (für meine
Anwendung) über einen 100n-C auf Masse gelegt werden soll.
Bin mir nicht ganz sicher, ob da HF fließt, weiß nur, dass 100n-Kerkos
schon im NF-Signalweg ziemliche Verzerrungen verursachen können... habe
deshalb bei HF sozusagen zusätzliche Bedenken.
Gast #2212984
Kritisch wird der Kondensator erst, wenn der Teil eines Resonanzkreises
ist. Dann gehen die meisten SMD Keramik Kondensatoren mit 100 nF nicht
mehr. Da sollte es dann schon Glimmer, NPO Keramik oder ähnliches sein.
Bei 30 MHz wäre das aber schon eher ungewöhnlich, das man da noch 100 nF
braucht.
Beim Ne602 Pin2 tut es auch ein kleinerer Kondensator und da wird wohl
auch nur die HF durch gehen müssen.
Gast #2213099
Glaube, die Eingangsimp an Pin1 und 2 liegt bei jeweils ca. 1K
...weiß nicht genau, wie klein der C an Pin2 da minimal werden darf.
Bringt es was, wenn ich von Pin2 nach Masse einen 100n-Kerko schalte und
parallel dazu einen 100p-Kerko?
Gast #2213200
Der 2. kleine Kondensator parallel bringt fast nichts. Wenn überhaupt
wäre ggf. ein zusätzlicher größerer Kondensator sinnvoll, falls da doch
eine NF Spannung anliegt. Solange das ein Fall ist wo einfach die
Impedanz bei der Nutzfrequenz nur klein sein muss, sind die keramischen
100 nF SMD Kondensatoren OK - da stört eine Nichtlinearität und
temperaturabhängikeit nicht. 100 nF sind hier auch schon so groß, dass
noch reichlich Reserve da ist - wenn es dann bei 100 C und 5 V
Vorspannng nur noch 10 nF sind, ist es auch noch gut.
#2213224
Folgende ASCII-Graph-Zeichnung zeigt das typische Verhalten von X7R:
Hochachse:
Kapazität in % des
Daenblatt-Wertes
   |      ___
100+__.--´   `--.__
   |               `--.__
   |                     `--.__
 75+                           \__
   |                              \__
   |                                 \__     Rechtsachse:
 50+-------+--------+--------+--------+----> Spannung am Kondensator
   0      25       50       75       100     in % des Datenblatt-Wertes
mfg mf
PS: Vishay druckt immer alles mögliche in ihre Datenblätter, also auch
sowas :)
Gast #2213359
Wenn das wirklich erforderlich wäre, stünde es im Datenblatt. Auch wenn
die Bauform des Caps irgendwie kritisch wäre, stünde es im Datenblatt.
Basti, Paranoia in der Elektronik ist zwar manchmal angebracht, aber
sicherlich nicht hier. Du siehst Probleme, wo keine sind...
Gast #2213392
Ok, ich dachte eben nur an die Kerkos im Signalweg von NF-Verstärkern,
wo sie Verzerrungen verursachen können und dachte halt, wenn das bei NF
schon problematisch sein kann, dann bei HF erst recht!
#2213473
Du must nur auf eines aufpassen.
Alle Kondensatoren haben auch eine Resonanzfrequenz. Oberhalb der
Resonanzfrequenz wird aus dem Kondensator plötzlich eine Induktivität.
Diese Resonanzfrequenz liegt bauartgemäß um so tiefer je größer die
Kapazität ist.
Deswegen macht es keinen Sinn bei 100MHz einen 1uF Kondensator
einzusetzen.
Man sollte also in den Datenblätter auch auf diese Angaben ( Kurve )
achten. Da könnte bei 30MHz ein 100nF Kondensator schon zu groß sein.
Ich würde da eher zu 1nF eventuell noch 10nF tendieren.
Bei 10GHz war schon ein 1pF SMD 0602 fast induktiv!
Wenn es extrem breitbandig sein muss ( wenige Kiloherz bis mehreren
hundert Megaherz ) kann man auch verschieden große Kondensatoren
parallel schalten.
Ralph Berres
Gast #2213860
Ok, dann nehme ich einen 1nF-Kerko und löte später mal provisorisch was
größeres parallel
Noch eine andere Frage:
bei einer Aktivantenne mit Rückkopplung liegt im RK-Zweig ein
470R-Widerstand mit einem 100n-C parallel zum R.
Wieder 100n-Kerko oder was anderes?
Hier macht ein kleinerer C möglicherweise wenig Sinn...
#2213869
Ein 1nF hat bei 30MHz einen Blindwiderstand von ca 5 Ohm.
Mit einen 10nF dürftest du bei dieser Frequenz richtig liegen.
Der hat dann einen Blindwiderstand von ca 0,5Ohm.
Wie groß dein Kondensator im Gegenkopplungszweig sein muss hängt ja auch
von der Impedanz der Spannungsquelle und Senke ab. Dazu müßte man erst
mal die Schaltung analysieren.
Aber probieren geht manchmal über studieren. Auserdem gibt es ja auch
noch Spice.
Ralph Berres
Gast #2213985
Nicht plötzlich. Der induktive Anteil ist die ganze Zeit vorhanden. Und
selbst wenn der induktive Anteil beginnt zu dominieren, ist die Impedanz
immer noch sehr niedrig. Und genau darum geht es hier schließlich.
Nimm an, dein 100nF-Cap ist bedrahtet und hat 5nH Serieninduktivität,
dann ergibt das bei 30MHz eine Impedanz von 0,9 Ohm.
>einzusetzen.
Das ist so auch wieder nicht richtig. Hast du eine SMD-Ausführung mit
1nH, dann ergibt das bei 30MHz eine Impedanz von 0,19Ohm.
>größeres parallel
Siehst du, und genauso wird es falsch!
Figure 9 des Datenblatts
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SA602A.pdf
zeigt in einer 35MHz-Anwendung einen 100nF-Cap. Warum willst du dann
allen Ernstes 1nF nehmen????? 1nF ergibt bei 30MHz eine Impedanz von 5,3
Ohm. Das ist rund 30mal schlechter als ein so vermeindlich völlig
verkehrter 1µF Cap und rund 6 mal schlechter als ein 100nF Cap.
Damit hast du mit deiner Grübelei genau das Gegenteil von dem erreicht,
was du haben wolltest! Du wolltest es ganz toll machen und hast es jetzt
in den Sand gesetzt! Warum vertraust du dir mehr als dem Datenblatt?? Da
sitzt ein ganzes Ingenieurteam, das sich abplagt, dir Tipps zu geben und
eine funktionierende Schaltung auszutüfteln und du verkleinerst einfach
mal einen Cap um den Faktor 100.
Basti, in Datenblätter empfohlene "Typical Apllication Circuits" werden
erst einmal 1:1 nachgebaut, wenn man mit einer Entwicklung beginnt.
DANN, SPÄTER, kannst du beginnen, die Schaltung an deine Anwendung
anzupassen. In der Regel wird das Resultat mit jeder Änderung, die du
vornimmst, schlechter, sodaß man letztlich doch bei der
Herstellerempfehlung bleibt. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann es
sinnvoll sein, Modifikationen anzubringen.
Gast #2214039
Im allgemeinen gilt: Nach Datenblatt bzw. Application note.
Sonst 100 nF, ist fast immer gut.
In "richtigen" HF Schaltungen werden an kritischen Stellen mehrere
Kondensatoren parallel geschaltet, z.B. ein 100nF (X7R) und ein 1nF
(NPO).
Beispiel in angehängtem Schaltbildauszug, entnommen von Seite 20 aus
http://www.rftechnology.com.au/downloads/Manual%20PA50.pdf
Ganz wesentlich ist bei diesen Schaltungen dann aber auch die
Platzierung, Leiterbahnführung, Platinenmaterial etc.
Stichworte sind hierzu Impedanz (-anpassung) (Wellenwiderstand).
Für "einfache" Schaltungen --sagen wir mal bis so 30 MHz-- spielt das
aber i.d.R. keine Rolle.
Ordentliche Platzierung bzw. Layout, kurze Leiterbahnlängen natürlich
schon.
Info zu den Dielektrikums:
http://www.holystoneeurope.com/PDF/TechNotes/200712181125470.Capdielectriccomp3.pdf
Gast #2215352
Habe mal ein paar 100n-Cs rausgesucht. Habe hier verschiedene Kerkos mit
unterschiedlichen Durchmessern und Spannungsfestigkeiten, bei den
meisten ist aber nichts näheres bekannt.
Und ein paar Vielschicht-Cs 100n von Kessler. Von denen könnte man wohl
auch ein Datenblatt auftreiben, schätze ich.
Was würde denn gegen MKT oder Folie sprechen?
Gast #2215467
Ein hochwertiger Klasse-2-Cap, bzw. X7R sollte es schon sein.
Ja, so etwas. Bei bedrahteten Caps auf kurze Anschlüsse achten. Generell
ist eine SMD-Version im HF-Bereich vorzuziehen.
Die höheren Kosten und der niedrigere ESR, der gelegentlich zu stärker
ausgeprägten Resonanzen führen kann.
Gast #2215716
Wie erkennt man die?
Echt, hätte ich nicht gedacht, dass die gut taugen, waren ziemlich
günstig.
Kurze Anschlüsse mach ich sowieso immer, wenn es irgendwie geht!
Und wahrscheinlich auch die oftmals größere Bauform. Hm, an MKTs habe
ich durchaus keinen Mangel, wenn die bis 30MHz mitspielen, würde ich
glatt MKT nehmen...
Gast #2215758
Du bestellst sie als solche.
>günstig.
Keramische SMD-Caps sind praktisch immer Vielschicht.
>glatt MKT nehmen...
Also, ein richtig großer Foliencap geht natürlich garnicht. Der muß dann
schon die Bauform eines handelsüblichen, keramischen 100nF/X7R/RM5
haben.
