NTC als Lüftersteuerung
OP #2213122
ich hab mir gedacht, dass ich bei meinem Netzgerät mit einen Pentium 2
Kühlkörper samt Lüfter die Transistoren kühle. Da hab ich mir überlegt
einen NTC vor dem Lüfter einzubauen um die Lüfterleistung zu regeln.
Kann das Funktionieren? Der NTC sollte bei ca 20°C einen fast max. und
bei ca 60-80°C annähernden keinen Widerstand haben soll.
MfG Dominik
Gast #2213197
1. Der NTC muss auf den Kühlkörper, nicht davor.
2. Es geht auch ein PTC-Sensor
3. Der NTC kann den Lüfter nicht direkt steuern, da muss eine
Regelelektronik ran.
Gast #2213277
Die Transistoren? Reichen die ca. 25 Watt, die der Kühlkörper wegbringen
kann?
Die originalen 40 mm Lüfter sind eh nicht so der Brüller (außer beim
Lärm den sie machen, vor allem die originalen von Intel). Setze einen 80
mm Lüfter so ran, daß er den KK anbläst und betreibe ihn mit 9-10 V. Das
ist effektiver in der Kühlung und würde Dir bei Notwendigkeit auch 2
dieser KK ermöglichen zu kühlen.
Ansonsten:
            NPN Transistor (kein Kleinleistungstyp)
+12V --------- C   E ------
        |        B
       NTC       |
        |--------|     Lüfter
        R
GND -----------------------
Das Datenblatt des NTC wirst Du brauchen für Berechnung von R.
Gast #2213441
> Warum würde meine minimalistische Lösung nicht funktionieren?
Was passiert am Widerstand beim widerstehen?
Und wie sieht dann das NTC-Verhalten aus?
Taugt das dann als kontinuierliche Regelung?
Gast #2213581
-Man beachte auch die thermische Trägheit wenn der Lüfter abschaltet.
-Obige minimalistische Variante läßt sich garantiert schlechter genau
einstellen als andere Varianten.
