Ein paar Fragen zu Ethernet
OP #2213163
mal ein paar kleine Fragen:
Ethernet ist ja nicht unbedingt an TCP/IP gebunden und umgekehrt und es
gibt ja noch weitaus mehr Protokolle. Wird nun eine LAN-Verbindung
zwischen zwei PCs via Ethernet vollkommen von einem Protokoll
beansprucht oder kann die Kommunikation mehrerer Protokolle gleichzeitig
stattfinden? Wo findet die Zuordnung des Protokolls der gerade
übertragenen Daten statt? Hardwareseitig auf dem Chip der Netzwerkkarte?
Wie können dann neue Protokolle installiert werden, die herstellerseitig
noch nicht unterstützt werden? Werden diese dann auf die Hardware der
Netzwerkkarte gespielt um dort in Echtzeit ausgeführt zu werden?
Und bezüglich TCP/IP: besteht ein TCP-Paket immer aus einer IP-Adresse
und dem dazugehörigen Port? Sind TCP und IP also fest miteinander
verknüpft? Gibt es noch andere TCP-Varianten? Was für eine Rolle spielt
UDP?
lg PoWl
#2213172
schon mal die Wikipedia zu dem Thema konsultiert?
als bekanntestes parallel-Protoll fällt mir spontan das bei Novell
Netware (gibts die noch?) verwendete IPX/SPX Kommunikationsprotokoll
ein. Das konnte soweit ich mich erinnere durchaus gleichzeitig betrieben
werden.
Apple hatte doch auch irgendas eigenes ... wie hieß das blos noch? Sind
alles Dinge aus dem letzten Jahrtausend, hab ich schon wieder vergessen.
Gast #2213180
> stattfinden?
An sich nur von einem Protokoll ... im normalfall ist es Ethernet. (
Sicherungsschicht )
Im Ethernet-Paket kann jetzt wiederum ein IP Paket stecken. (
Netzwerkschicht )
Und in diesem IP Paket kann ein TCP Paket stecken. ( Transportschicht )
In diesem TCP Paket kann z.B. ein HTTP Paket sein. ( Anwendungsschicht )
Lies dich mal im OSI-Schichtmodell ein :)
Gast #2213186
> stattfinden?
Letzteres.
Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet#Das_Typ-Feld_.28EtherType.29
> Wo findet die Zuordnung des Protokolls der gerade übertragenen Daten
Nein, das ist in der Software.
Die IP-Adresse ist Teil des IP-Headers. Der Port ist Teil des
TCP-Headers.
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol und
http://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
> Sind TCP und IP also fest miteinander verknüpft? Gibt es noch andere
TCP-Varianten?
Naja, ob es TCP auch ohne IP gibt, ist mir nicht bekannt, aber auf IP
setzen auch noch jede Menge andere Protokolle auf. Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Protokoll_(IP)#Protokollnummern
> Was für eine Rolle spielt UDP?
Was meinst du damit? UDP setzt wie TCP auch auf IP auf, ist aber für
andere Anforderungen gedacht.
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
Gast #2213190
> stattfinden?
Stichwort OSI Schichtenmodell. Da wirst du sehen, daß es dem Ethernet
egal ist, was darüber liegt. Du kannst über Ethernet verschiedene
Protokolle quasiparallel betreiben.
OP #2213191
Achsooo, ok das erklärt einiges. D.h. Ethernet kümmert sich um die
gesamte Kommunikation.
Das Routing einzelner Ethernet-Pakete hängt aber doch u.A. von dessen
Inhalt ab. Im Falle, dass dieses ein IP-Paket ist weiß die Hardware (der
Ethernet-Switch) ja wo das Paket hinmuss. Was ist aber, wenn es kein
IP-Paket ist?
Gast #2213196
> IP-Paket ist?
Ethernet ist nur auf der Sicherungsschicht, d.h. die Adressierung läuft
über die MAC-Adressen. IP ist eine Nummer höher, dafür braucht man
Router.
Switch = Sicherungsschicht ( MAC-Adresse )
Router = Netzwerkschicht ( IP-Adresse )
