Hallo allseits!
Ich (absolut blutiger Anfänger) habe vor, ein kleines (ca. 30*50 cm)
Hovercraft zu bauen und umherzufahren; als Grundkörper seien Holz,
Kunstleder als Schürze und als Auf- und Vortriebsmechanismen PC-Lüfter
verwendet. (Die physikalische Machbarkeit des ganzen (Gewicht etc.) ist
gegeben)
Als Steuerung (im Prinzip ein kleines Rad, welches sich nach belieben
(links/rechts) drehen läßt) würde ich gerne einen Microcontroller
verwenden, idealerweise mit Bluetooth als Kommunikationsschnittstelle
mit dem PC.
Nun meine Fragen:
1.: Ist die Aufgabe mit einem MC realisierbar?
2.: Wenn ja, welche Hardware empfehlt ihr mir/benötige ich? (Die Anzahl
an MCs erschlägt mich ein wenig..)
3.: Gibt/gab es ähnliche Projekte? (Hab über die SuFu nichts gefunden..)
4.: Optional: Kann ich einen (den selben?) MC auch zur Regulierung der
Lüfter (stärke) verwenden (Stromstärkeregulierung)?
5.: Das ganze möchte ich mit einem 12-V-Akku betreiben; welche
Eingangsströme und -spannungen verträgt der MC/sind Ideal?
Wie ihr seht, viele offene Fragen; ich freue mich über (etwas
nachsichtige ;) ) Antworten
Grüßle,
Jon
Ja
egal, PIC oder AVR
Ja, Stichwort PWM.
5V oder 3,3 V. Stichwort Spannungsregler für 12V -> 5V
Jon schrieb:> als Grundkörper seien Holz,> Kunstleder als Schürze und als Auf- und Vortriebsmechanismen PC-Lüfter> verwendet. (Die physikalische Machbarkeit des ganzen (Gewicht etc.) ist> gegeben)
Auch wenn das (noch) keine Deiner Fragen beantwortet:
Mpfz ;-)
Ich bin kein Hardcore-Modellbauer und habe in den letzten 25 Jahren
nur bescheidene neun Modelle konstruiert, aber die Kombination
30cm x 50cm
Holz,
Leder,
12V Akku (Blei???),
und PC-Lüfter
halte ich für mehr als fragwürdig 8)
Das ist wie ne Ariane 6 mit Sylvesterraketen-Antrieb...
Persönlich würde ich, bei dieser Größe, zu
expandiertem Polystyrol (oder Balsa),
Schikarex (Icarex),
Kontronik,
Lithium-Polymer-Akku,
und Ramoser Varioprop
tendieren.
Aber - laß doch mal sehen...
Würde mich wirklich interessieren!
Jon schrieb:> und als Auf- und Vortriebsmechanismen PC-Lüfter> verwendet. (Die physikalische Machbarkeit des ganzen (Gewicht etc.) ist> gegeben)
Was meinst du damit? Daß du davon ausgehst, daß die ca 1 Watt eines
PC-Lüfters, der nicht zum Druck aufbauen gedacht ist, reicht, um deine
Schürze auch nur annähernd mit Luft zu füllen? Das kannst du, wie andere
schon geschrieben haben, vergessen. Du brauchst eine völlig andere
Leistungsklasse.
Auf die Schnelle habe ich folgende Seite ergoogelt:
http://www.hovercrafting.de/ . Da steht unter "Berechnung" auch, wie man
ausrechnet, welche Leistung man braucht.
Dario B. schrieb:> einen grösseren blei-aku wirst du mit einem 12v pc-lüfter definitiv> nicht vorwärts bekommen.
Oder überhaupt irgendeinen Akku.
Jon schrieb:> (im Prinzip ein kleines Rad, welches sich nach belieben> (links/rechts) drehen läßt)
Diesen Satz kapier ich leider nicht ....
Du brauchst doch mindestens zwei Kanäle, besser drei Kanäle:
Fahrgeschwindigkeit, Fahrtrichtung, Anheben des Hovercrafts.
Doch gleich wie meine Vorredner muss ich Dir auch sagen, dass es keine
PC-Lüfter gibt, welche das Gewicht eines Hovercrafts anheben können.
Ein PC-Lüfter ist nicht mal in der Lage nur sich selbst an zu heben. Die
Leistung ist dafür VIEL zu gering.
Selbst wenn die komplette Grundfläche 30x50 cm aus PC-Lüftern besteht,
so wird vielleicht noch die Schürze aufgeblasen, aber angehoben wird
trotzdem nichts. Dann noch Holz, Kunstleder und einen Akku !?
Bau doch erst mal den Hovercraft und bringe den zum schweben.
Wenn du das schaffst, dann werden hier im Forum viele staunen und dir
mit Vergnügen bei der Steuerung helfen.
Zur Funkverbindung:
Da gibt es ca. tausend Möglichkeiten.
Die Auswahl des verwendeten MC ist da sicher das kleinste Problem.
Wie gut sind denn deine Programmierkünste?
Glaube letztes Jahr hat die Zeitschrift Elektor in einem Bericht eine
Funkverbindung zwischen zwei AVRs aufgebaut. Die Hardware dazu isr sehr
günstig (wenn man sie nicht bei Elektor kauft). Der grosse Vorteil war,
dass der Aufbau und die Programmierung sehr gut erklärt war. Der
Nachteil war: Alles in BASCOM programmiert.
Wie oben schon gesagt: bringe die Hardware zum schweben, dann kommt die
Steuerung dran ...
Ulli-B
> und als Auf- und Vortriebsmechanismen PC-Lüfter verwendet.> (Die physikalische Machbarkeit des ganzen (Gewicht etc.) ist gegeben)
In welcher Welt ?
Nicht in dieser Welt.
Du spinnsit dir hier was zusammen.
Ein PC-Lüfter reicht MEILENWEIT nicht um eine Plattform mit Akku
anzuheben.
(was übrigens Spass macht, ist es, die Plattform mit einem
Staubsaugermotor auszustatten, dann kann kam sich draufsetzen zum
rumhovern, allerdings nur so lange das Verlängerungskabel reicht...)
Bluetooth halte ich nun auch nicht für die allererste Wahl,
die Programmierung ist schwierig. Natürlich kann man sich das
mit Fertigmodulen die sich wie serielle Schnittstellen verhalten
vereinfachen gegen das entsprechende dafür zu zahlende Geld.
Hallo Jon,
wie hast Du das denn ermittelt:
Jon schrieb:> (Die physikalische Machbarkeit des ganzen (Gewicht etc.) ist> gegeben)
Im Moment scheint dies ja für uns alle das grösste Problem von dem
Ganzen zu sein.
Also ich würde mich ehrlich freuen, wenn dies wirklich funktionieren
würde (was ich aus meiner Ergahrung heraus jedoch stark bezweifle).
Und wenn Du diesen Thread ernsthaft am Leben erhalten möchtest, dann
solltest Du schleunigst einen Beweis erbringen.
Der Rest ist dann eine Kleinigkeit, da schon tausendfach gemacht.
Ulli-B
Hallo Leute,
das Projekt klingt ja erstmal interessant. Ich hab mal nach 'grossen' PC
Lüftern gesucht und das gefunden:
- 360x360x30mm
- 12VDC / 0.5A = 6W
- 126,7 CFM ~ 212,5m³/h
Aber das der das Hovercraft die Platte mit Energiespeicher schafft sehe
ich im Moment auch nicht?
Wie kann man überhaupt aus den Kenndaten des Lüfters diese Aufgabe
berechnen ?
mfg Rene
Update:
Hab gerade die Seite http://www.hovercrafting.de/berechnung.html
gefunden die Berechnungen und Parameter sind etwas umfangreicher. Aber
damit sollten sich die Behauptungen - geht / geht nicht - klären lassen.
mfg Rene
Zeig mir den PC-Lüfter, der in der Lage ist, auch nur sein eigenes
Gewicht zu heben ...
Kuck doch mal bei den Modellbaufreaks nach, was für Leistungen
die für sowas verbraten - da fliessen schonmal gerne 10 oder 20 Ampere.
Aaalso Danke erstmal für die Antworten :)
Als Stromquelle hätte ich an einen NiCd-Akku gedacht; daß ne halbe Tonne
Blei nicht fliegt ist mir schon klar ;)
Als PC-Lüfter war auch nicht ein CPU-Lüfter, sondern ein Gehäuselüfter
mit ordentlich Durchzug angedacht, ggf. auch 2 stück. Werde das ganze
nochmal durchrechnen und dann schaumer mal weiter.
Zu meinen Programmierkünsten: Hochsprachen sind mir zwar lieber, aber
zur Not schlag ich mich auch mit Assembler rum..
Jon schrieb:> Zu meinen Programmierkünsten: Hochsprachen sind mir zwar lieber, aber> zur Not schlag ich mich auch mit Assembler rum..
Mit C klappt das i.A. schon ganz gut. An dem bisschen Steuerung soll das
Projekt nicht scheitern (s.o.)
Naja übertreiben musst du es auch nicht, wenn du Gehäuselüfter nimmst
brauchst du keine 2 Stück. Da sieht die Welt ganz anders aus.
Hast du das auch schonmal probiert oder nur theoretisch durchgerechnet?
> Naja übertreiben musst du es auch nicht, wenn du Gehäuselüfter nimmst> brauchst du keine 2 Stück. Da sieht die Welt ganz anders aus.
Häh ?
Troll ?
[ ] du hast es ausprobiert und schon mal gemacht ?
eher:
[x] du hast keine blasse Ahnung.
Thisamplifierisloud schrieb:> Zeig mir den PC-Lüfter, der in der Lage ist, auch nur sein eigenes> Gewicht zu heben ...
Kann du das irgendwie belegen?
Der Lüfter soll ja nicht freiliegend vom Tisch abheben.
Er muß eine Überdruck erzeugen können und er muß auf eine Plattform
gebaut werden, die groß- und leichtgenug ist. Das ist ein
Stabilitätsproblem der Plattform.
Der erforderliche Luftstrom hängt dann von den Geländeunebenheiten und
einem sauberen Schürzenabschluß ab.
Jon schrieb:> Als PC-Lüfter war auch nicht ein CPU-Lüfter, sondern ein Gehäuselüfter> mit ordentlich Durchzug angedacht, ggf. auch 2 stück.
Auch das ist lächerlich im Vergleich zu der Leistung, die du braucht.
> Werde das ganze nochmal durchrechnen und dann schaumer mal weiter.
Nochmal? Hast du's denn schon mal durchgerechnet?
Das ist erstmal das geringste Problem. Du hast noch gar nicht mit dem
Bau deines Hovercraft angefangen, und die erste Frage, die du dir
stellst, ist, welchen µC du verwendest. Wie Uli schon geschrieben hat,
solltest du es erstmal bauen und einen ersten erfolgreichen Schwebeflug
hinter dir haben. Dann kannst du über weiteres nachdenken.
MaWin schrieb:>> Naja übertreiben musst du es auch nicht, wenn du Gehäuselüfter nimmst>> brauchst du keine 2 Stück. Da sieht die Welt ganz anders aus.>> Häh ?>> Troll ?
Klingt für mich nach Ironie, bei der der Smiley gefehlt hat.
Der Trick beim Hovercraft ist, das man wesentlich weniger
Antriebsenergie durch die Nahe dem Boden grenzenden Schürzen hat, als
ohne!
Wird das in den Formeln berücksichtigt?
Einen änhlichen Effekt hat ein Flieger, wenn er extrem tief fliegt. Die
Russen hatten mal ein Militärtransporter beruhend auf diesem Effekt
gebaut. Große Lasten günstig transportieren.
Zu meiner Bundeswehrzeit wollten wir mal sowas bauen. Das wäre dann
sicherlich ne Z80 oder so geworden.
Zu den Controllern: Propeller CPU oder OOPIC mal ansehen.
Jon schrieb:> Als Hauptplatte hätt ich etwa an folgendes gedacht:
Die Hauptstabilität muß aus der Form kommen, d.h. das Material für die
tragende Flächen muß möglichst Leicht sein, im Extremfall nur eine
luftdichte Folie.
Abdul K. schrieb:> Der Trick beim Hovercraft ist, das man wesentlich weniger> Antriebsenergie durch die Nahe dem Boden grenzenden Schürzen hat, als> ohne!
Da sich die Formeln auf ein Hovercraft und niht auf einen Helikopter
beziehen kannst du getrost davon ausgehen ;)
> Einen änhlichen Effekt hat ein Flieger, wenn er extrem tief fliegt. Die> Russen hatten mal ein Militärtransporter beruhend auf diesem Effekt> gebaut. Große Lasten günstig transportieren.
Bodeneffekt"fahrzeuge" kommen immer mal wieder auf, alledings, wenn man
sich nicht nur in unbewohnter Tundra fortbewegt, werde diese meist als
Ersatz für Schnellschiffe geplant.
Richtig durchgesetzt hat sich das Prinzip allerdings bisher offenbar
nicht, trotz Einsparung gegenüber dem Tiefflug eines Flugzeuges erreicht
man bei immer noch niedriger Geschwindigkeit und hoher
Wetterabhängigkeit nicht den Treibstoffbedarf von Schiffen oder der
Eisenbahn.
Und wenns wirklich schnell sein muss fliegt man (in 10.000m Höhe ist der
Spritverbrauch auch niedrieger als im Tornado in 50m unterm feindlichen
Radar ;) )
Ein Kumpel von mir hat mal sowas gebaut. Als Grundplatte hat er eine
recht stabile Styropor-Platte genommen (ev. geht auch so eine Platte zum
Häuser-Dämmen?).
Als Schürze einen oder zwei alte Fahrradschläuche (etwaige Klebestellen
werden übrigens ziemlich beansprucht, da hatte er Probleme mit).
Oben drauf einen Modellbau-Motor mit Dreiblatt-Schraube. Über eine
Öffnung mit einer Haube drauf kam ein Teil der Luft unter die Platte.
(Nachteil: man hat immer einen gewissen Vortrieb, würde ich vielleicht
anders machen)
Insgesamt hats aber recht gut funktioniert, das Ding wurde ganz schön
schnell.
Nur so als Denkanregung ;)
Also ich denke mal mit dieser art von Lüfter lässt sich soetwas bestimmt
realisieren: http://www.youtube.com/watch?v=FthH7xztuWU&
Oder mehrere, ist übrigens meiner in dem Video aber willst du wirklich
100€ für einen Lüfter ausgeben ? =D . Der hat sogar ein PWM
steuereingang =P
Alex
Alexander schrieb:> Also ich denke mal mit dieser art von Lüfter lässt sich soetwas bestimmt> realisieren
Der wird leistungsmäßig eher passen.
Alexander schrieb:> Also ich denke mal mit dieser art von Lüfter lässt sich soetwas bestimmt> realisieren: http://www.youtube.com/watch?v=FthH7xztuWU&> Oder mehrere, ist übrigens meiner in dem Video aber willst du wirklich> 100€ für einen Lüfter ausgeben ? =D . Der hat sogar ein PWM> steuereingang =P
Da dürfte ein Brushless-Motor ähnlicher Leistungsklasse mit passender
Elektronik aus dem Modellbau-Bereich günstiger sein.
Ich habe damals ein Luftkissenboot (ca 50x30cm) aus nem Pappkarton und
nen Modellflugverbrenner (3,5ccm) gebaut. Als Schürze nen blauen Sack,
unten aufgeschnitten und fertig. Meine Nachbarn haben es "Rasender
Pappendeckel" genannt (oder Trabbi-Replica).
Das einzigste was Du benötigst ist ein starker Motor für die
Luftversorgung!
Bei Zeit werde ich mal ein Foto von dem Ding machen!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
