mega8 Flash Verwirrung
Gast #2213561
Hallo liebe Forengemeinde,
ich spiel gerade ein bisschen mit dem mega8 rum und habe als erste
kleine Übung eine Uhr geschrieben, welche die Uhrzeit auf einem LCD
anzeigt. Das Projekt wofür ich es verwenden werde ist ein "Biercounter".
Hintergrund ist ein Leiterwagen für 1. Mai + Vatertag auf welchem ein
Buzzer installiert wird, der eben pro getrunkenes Bier liter/std.
ausrechnet und sonstige Spielereien. :)
Config:
Aufbau auf Breadboard
HD44780 Display
Display an PortD
Taster(high aktiv) an PC3 & PC4
AVR Studio5
mk II programmer
mega8 mit internem 1MHz Takt
Was mich stutzig macht ist folgendes:
    AVR Memory Usage
    Device: atmega8
    Program:    7654 bytes (93.4% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:         13 bytes (1.3% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
wie man sieht bin ich bereits bei 93%. Da ich aber gerne noch ein paar
features um das Program herumgebaut hätte, bekomm ich da relativ schnell
Probleme. Die Sourcefiles sind schnell erklärt, zum einen die LCD
Routine ausm Tut
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung)
zum anderen die Files im Anhang. Meine Frage ist nun folgende, habe ich
mit dem neuen AVR Studio5 irgendwo einen Hund reingebracht oder ist der
mega8 einfach so klein und damit ungeeignet für mein Projekt?
Gast #2213580
Ich sehe auf Anhieb keine Ursache für den hohen Flashverbrauch. Es fehlt
aber ein Codeteil (die LCD-Routinen) und die Einstellung beim
Compilieren: Optimierung an/aus?
Ansonsten
> uint16_t millisekunden;
> uint8_t  sekunde, minute, stunde;
volatile und atomarer Zugriff fehlen siehe Artikel Interrupt
#include von *.c Dateien macht man nicht, die nimmt man anders in das
Projekt auf.
Gast #2213589
Wo sitzt eigentlich der Programm Speicher oder der Dataspeicher ?
Im Datenblatt von einem µC hat man ja zum beispiel angegeben:
• High Endurance Non-volatile Memory segments
– 32K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory
– 1024 Bytes EEPROM
– 2K Byte Internal SRAM
Welches ist denn nun was?
Mein eigenes Programm ist doch in den 32K Flash und meine Variablen um
EEPROM oder wie muss man das verstehn ?
Gast #2213618
x6, du hast einen anderen µC als t3h_new_one. t3h_new_one hat einen
Atmega8 und der Atmega8 hat keine "32K Bytes of In-System
Self-programmable Flash program memory" sondern "8K Bytes of In-System
Self-programmable Flash program memory". Die Berechnung Program: 7654
bytes (93.4% Full) bezieht sich auf diese 8K (=100%)
#2213621
anhand des Codes scheint der hohe Speicherdarf nicht nachvollziehbar.
Häufige ursache ist die Verwendung von float Variablen und Berechungen
mit diesen, beim überfliegen des Codes kann ich keine entsprechenden
entdecken.
Auf was steht die Code optimierung?
Gast #2213645
Ich vermute es liegt an der lcd_routines.c und fehlender Optimierung.
Ich wette da ist die stdlib.h eingebunden (siehe "itoa") und vielleicht
noch andere Bibliotheken. Diese blähen den Code unwahrscheinlich auf.
Ist es überhaupt standard-konform wenn man eine .c Datei im Präprozessor
einbindet statt einer Headerdatei?
MfG Barti
Gast #2213927
Mahlzeit,
danke für die Hilfe bisher.
-funsigned-char -funsigned-bitfields -Os -fpack-struct -fshort-enums -g2
-Wall -c -std=gnu99  -mmcu=atmega8
hab die Optimiziation jetzt auf "-optimize for size" gestellt und bin
nun bei 11.4% gelandet:
    AVR Memory Usage
    Device: atmega8
    Program:     930 bytes (11.4% Full)
    Data:          5 bytes (0.5% Full)
Damit bin ich zufrieden. Danke für die Hilfe soweit! Um den Thread zu
verfolständigen, im Anhang alle angepassten und veränderten Files. Den
atomaren Zugriff werd ich mir heut Mittag noch anschauen.
