RFM12 - Empfänger
Gast #2213838
Halli Hallo,
ich habe folgendes Problem mit den RFM12-Modulen.
Ich habe zwei kleine Platinen mit jeweils einem RFM12-Modul und möchte
gerne ein paar Zeichen vom Einen zum Anderen Board schicken. - Ausgabe
jeweils per UART.
Als Code verwende ich den aus diesem Beitrag:
Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module"
Der Sender scheint zu funktionieren. Das sehe ich am Scope. Man kann
sogar die FSK erkennen, wenn man den Tastkopf an die Antenne hält (10cm
Draht). Das ganze macht er zuverlässig auch nach längerer Zeit. Weiter
kann ich nach der Initialisierung des Moduls die 10MHz am CLK-Ausgang
messen -> Schnittstelle, Kommunikation und TX scheinen zu fuktionieren.
Der Empfänger auf einer zweiten kleinen Platine kann auch initialisiert
werden (Ich kann die 10MHz an CLK messen), empfängt jedoch nichts. Er
wartet immer darauf, dass am RFM die SDO-leitung auf Hi geht - was
jedoch nicht passiert. -> SPI scheint zu funktionieren, jaber das Modul
empfängt nichts.
Ich habe auch schon die Sende- Empfangs-Aufgabe zwischen den Boards
getauscht, jedoch ohne eintretende Besserung. Gleiche Symptomatik...
Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte, wie ich weiter vorgehen
kann.
Gruß Felix.
Gast #2214288
Hallo nochmal,
habe jetzt den Fehler selbst finden können:
Die Software und Hardware waren in Ordnung. Ich hatte Stress mit dem
Compiler. Der hat nicht gemeckert, obwohl ich vergessen hatte eine
Header einzubinden, was dann zu Fehlfunktion/falscher Initialisierung
des RFM-Moduls geführt hatte.
-> Alles gut ;)
Gruß Felix.
