AMEX Telefonanlage - Clip nachrüsten
OP #2214274
Hallo miteinander,
ich habe hier noch eine alte AMEX Telefonanlage (6xx) verbaut.
Eigentlich kein schlechtes Teil, aber es hat leider kein Clip. Ich
möchte auch nicht unbedingt 200 Euro für einen adäquaten Ersatz
ausgeben, nur, um die Rufnummernanzeige zu bekommen.
Mein Gedanke war: Moderne Telefone klingeln erst nach dem zweiten
Rufsignal, da zwischen dem ersten, und dem zweiten das CLIP-Signal
übertragen wird. Dies leitet die Telefonanlage aber nicht weiter, da das
Gespräch quasi in der Anlage gehalten wird, und die Anlage von sich aus
den Ruf auf die Telefone ausführt. Wird abgehoben, schaltet die Anlage
durch.
Wäre es daher möglich, einfach die Telefone durch eine Schaltung direkt
an das Amt zu legen, und erst kurz vor dem zweiten Rufton aufzutrennen?
Wie würde sich das mit der Anlage vertragen, wenn am Telefonausgang der
Anlage eine direkte AMT-Verbindung hergestellt wird?
Vielleicht hat jemand dazu eine Idee oder ein paar Anregungen.
Grüße
M.S.
Gast #2214342
meist ist das möglich, der Rufstrom treibt auch 2 Klingeln. Aber warum
hängst du dir nicht ein Telefon direkt an die Amtsleitung (oder einen
Clip Monitor) und telefonierst mit den Telefonen hinter der Anlage?
Gast #2215466
> Die Amtsleitung kommt im Keller an, ich bin hier im ersten Stock.
> Betroffen sind insgesamt vier der sechs Anschlüsse. Vier weitere
> Telefone wäre wohl teurer als eine neue Telefonanlage.
Wenn 200 Euro zu viel sind dann würde ich den Rufstrom der Anlage nutzen
um die Telefone zwischen dem 1.und 2. Signal auf die Amtsleitung zu
schalten um die Clip Info entsprechend zu routen.  Das ist dann eine
Bastelaufgabe von ca. 10 Abenden ;-) und ein Eingriff auf der Telekom
Seite.
Alternativ kann man natürlich auch ein DECT Telefon mit der Aufgabe
betrauen.
OP #2215639
> Seite.
Jetzt kommen wir der Sache schon näher :-) Die Frage ist nur, wie?
> betrauen.
Ich habe doch hier DECT Telefone. Eines der Marke Panasonic (kann zwar
nicht viel, ist aber das schnellst reagierende Telefon, dass ich jemals
gesehen habe), drei der Marke Siemens (Name ist Programm, die Dinger
sind einfach nur Müll).
OP #2215859
Jo, Clip ist da. Die Frage die sich mir aber stellt: Beide Leitungen
haben Potential gegenüber Erde (ca 3-5V), mit dem Oszi messen is also
nicht.
Wenn ich nun das Signal durchschalten will, so muss ich es wohl zuerst
entkoppeln. Dann abwarten, wann die 25Hz kommen und danach das
Clipsignal verstärkt und hochohmig in die Nebenstellen einspeisen. Ist
das ein Ansatz?
Gast #2215936
Kondensator -> Graetz Gleichrichter -> Relais (oder Optokoppler dann
Relais) zwischen a/b Ader von Amt
2 pol Umschalter des Relais schaltet die Amtsleitung auf die Telefone.
Da das CLIP Signal nach dem Klingeln kommt wird es jetzt an die Telefone
übertragen
Das Relais braucht dann noch eine Abfallverzögerung von 2 Rufsequenzen
Dann häng doch die Basisstation direkt an die Amtsleitung. Wenn oben
nichts ankommt hilft ein Repeater. Die anderen Anlagenfunktionen kann
DECT in der Regel eben so gut.
> Beide Leitungen  haben Potential gegenüber Erde (ca 3-5V),
Ich schlage bei den Vorkenntnissen die DECT Lösung vor ;-)
OP #2216101
Naja, ich hab immerhin keine Ahnung. Und das ist ja schonmal etwas :-)
Aber immerhin will ich auch etwas dabei lernen. Und als Student hat man
halt viele tolle Ideen, die nicht immer unbedingt viel Sinn ergeben.
Gast #2216321
Dann mal zu.
Der Kondensator trennt die Speisespannung der analogen Leitung, der
Gleichrichter detektiert die Rufwecchselspannung, das Relais schaltet
die Kontakte um und die Verzögerung sorgt dafür das es nicht gleich
wieder abfällt.
Viel Spaß beim zeichnen des Schaltplans, kannst ihn ja mal reinstellen.
Alex schrieb:
> Du könntest das CLIP Signal ja auch "Repeaten". Also mit einer Schaltung
> decodieren und auf den internen Leitungen wieder einspeisen.
Da bracht er doch nur! das Modem Signal zwischen erstem und zweiten
klingeln zu verstärken und einzukoppeln
OP #2216359
> Dann mal zu.
> wieder abfällt.
Ich werde es mal versuchen :-)
Pah. Das ist kein Spaß. Das fängt ja schonmal damit an, das Clip-Signal
überhaupt heraus zu filtern. Denn die Telefonanlage erzeugt ihrerseits
die 60 bzw. 24 V "Rufspannung". Dann ist es einfacher, genau zwischen
zwei Signalen durchzuschalten. Blöd wird's allerdings, wenn das Relais
zu lange hält. Dann hab ich nen dicken Kurzschluss drauf.
Gast #4874545
da meine Amex 601 defekt war hab ich mir eine neue gesucht und bin dabei
auf einen CLIP-Nachrüstsatz gestossen.
Wenn Sie die ANlage noch betreiben, hier die URL,
Umrüstung incl. SW Update für 30EUR:
http://www.ebay.de/itm/Rufnummeranzeige-CLIP-fur-AMEX-601-/181720121708?hash=item2a4f5d016c:g:IHcAAOSwnDxUdwAd
oder Nachrüst-Kit zum Selbsteinbau für 19 EUR:
http://www.ebay.de/itm/Rufnummeranzeige-CLIP-fur-AMEX-401-AMEX-601-/351753313692?hash=item51e6219d9c:g:VZQAAOSwl8NVfGmD
ansonsten Suche im Internet nach Amex601 Clip wird fündig...
