Ortungssystem
Gast #2214416
ich möchte einen Roboter in einem Raum (vielleicht 5x5m) fahren lassen.
Der Roboter wird über Bluetooth gesteuert und empfängt so seine Befehle.
Nun möchte ich jedoch auch wissen, wo sich der Roboter in diesem Raum
befindet. Das Ganze sollte dann ähnlich wie GPS werden, nur halt für
eine kleinere Fläche.
Gibt es so etwas?
Viele Grüße
Gast #2214426
Oh sorry.
Ich möchte so zum Beispiel erreichen, dass der Roboter wieder in seine
Ladestation fährt. Ein einfaches Zurückfahren der Strecke ist dabei
nicht möglich, da die mechanischen Toleranzen schon beachtlich sind.
Welche Genauigkeit ist so zu empfehlen?
#2214752
Dann machs doch wie GPS: Drei Funkstationen und der Roboter peilt an wie
weit er von jeder weg ist. Er muss auf dem absoluten Koordinatensystem
dann nur wissen wo welche Funkstation ist und kann seine Position dann
genau bestimmt. Mit etwas Logik kann man es auf zwei Funkstationen
reduzieren sofern nur die 2D-Position von Interesse ist. Die
Positionbestimmung an sich ist hierbei simple Geometrie.
Glaskugel schrieb:
> 1. Es ist nicht genannt welche Genauigkeit erreicht werden soll.
Wäre wünschenswert aber nicht notwendig.
Glaskugel schrieb:
> 2. Es ist nicht beschrieben wozu die Verortung dienen soll.
Völlig uninteressat für eine hilfreiche Antwort
Glaskugel schrieb:
> 3. Frage nach Zweck mit einem Beispiel beantwortet. Also Zweck
> unvollständig beschrieben.
Und ist immer noch so interessant wie ein Sack Reis in China
Glaskugel schrieb:
> 4. Angaben als Basis um die Genauigkeit selbst abzuschätzen fehlen.
> Siehe auch 3.
Warum siehst du das eigentlich nicht als Freiheitsgrad an, den du selbst
bestimmen darfst? Weil du keine Antwort auf die eigentlich Frage weißt?
Mir scheint die Glaskugel rauscht ganz dolle.
Gast #2214866
Mit Funk wie bei GPS wird die Ortung nichts, dafür ist die
Lichtgeschwindigkeit zu hoch.
Als Alternative könnte man Ultraschall verwenden: Das Roboter sendet
einen US-Piepser und die 2 oder 3 im Raum verteilten Ortungsstationen
piepsen zurück, sobald sie den Roboter hören. Aus der Zeitdifferenz
ergibt sich der Abstand.
Gast #2214943
Staubsaugerroboter benutzen "Leuchttürme", die man im Raum so aufstellt,
damit der Roboter immer einen davon direkt "sieht" und sich so von Turm
zu Turm zurück zur Basis tasten kann.
Funktioniert glaube ich optisch, d.h. die Türme reflektieren.
Das reicht zum Erreichen der Basis.
Wenn der Roboter mindestens 2 Türme (Angenommen der Roboter bewegt sich
nur in einer Ebene) gleichzeitig sieht lässt sich mittels Triangulation
der Ort im Raum sogar genau bestimmen.
