LCD Display read
OP #2214446
Hallo!
Ich habe hier einen Atmega 32 und ein Displaytech162 (Controller
HD44780)  LCD Display im 4-Bit Modus.
Das übertragen von einzelnen Zeichen funktioniert soweit mal.
Jetzt will ich überprüfen ob auch das richtige Zeichen am Display
angezeigt wird. Dazu will ich mit folgender Funktion das Display
auslesen:
 * This function read the data from LCD controller
 * Input:    rs     1: read data
 *                  0: read busy flag / address counter
 * Returns:  byte read from LCD controller
uint8_t lcd_read(uint8_t rs) {
    uint8_t data;
    if (rs)
        lcd_rs_high();                       /* RS=1: read data      */
    else
        lcd_rs_low();                        /* RS=0: read busy flag */
    lcd_rw_high();                           /* RW=1  read mode      */
    LCD_DDR_DB &= ~(0x0F << LCD_DB);     /* configure data pins as input */
    lcd_en_high();
    _delay_us(LCD_ENABLE_US);
    data = LCD_PORT_DB << 4;     /* read high nibble first */
23
    lcd_en_low();
24
25
    _delay_us(LCD_ENABLE_US);                       /* Enable 500ns low       */
26
27
    lcd_en_high();
28
29
    data |= LCD_PORT_DB & 0x0F;    /* read low nibble        */
30
    lcd_en_low();
31
32
  //initialize to the preconfiguration
33
  LCD_DDR_DB |= (0x0F << LCD_DB);     /* configure data pins as output */
34
  lcd_rs_low();
35
  lcd_rw_low();
36
37
    return data;
38
Leider kommt beim high nibble auch immer der Wert vom low nibble zurück.
Also wenn ich ein 'L' auslesen möchte dann kommt nicht 0x4C zurück
sondern 0xCC.
Weiß jemand warum das so ist?
godi
OP
Helfer schrieb:
> wie ist LCD_PORT_DB definiert? Möglicherweise liest du nicht PINx aus
> sondern PORTx, d.h. den Zustand der Pullups...
Belegung für das LCD:
//  LCD DB4-DB7 <-->  PORTA Bit PA0-PA3
#define LCD_PORT_DB   PORTA
#define LCD_DDR_DB    DDRA
#define LCD_DB        PA0
#define LCD_BUSY      7      // DB7: LCD is busy
Also lese ich da die Pullup Widerstände aus?
> #define LCD_DB        PA0
Yep.
OP
Hallo!
Ich bin schon total am verzweifeln und schon verwirrt...
Jetzt habe ich schon einiges herumprobiert aber es mag nicht so richtig
funktionieren.
Momentan habe ich die zwei Zeilen zum auslesen der Pins folgend
Programmiert:
data = (LCD_PIN_DB & 0x0F) << 4;
//und
data |= (LCD_PIN_DB & 0x0F);
LCD_PIN_DB ist als PINA definiert.
Da sollte ja jetzt das richtige herauskommen!?
godi
Keine Ahnung von C, aber ich denke, Du musst DDRx umschalten
(Datenrichtung, Eingang/Ausgang), um das Display lesen zu können.
Hatte ich mal in ASM gemacht, aber später wieder verworfen, weil mir
LCD-Update im Hintergrund (timergesteuert, also ohne Busywait) aus einem
im AVR-SRAM liegenden Bildschirmspeicher besser gefällt.
Persönliche Seite
Mach es so wie hannes und spar' dir das Auslesen...
Du erhältst dadurch keine "zuverlässigere" Darstellung. Wenn das
Schreiben schief geht, dann höchstwahrscheinlich wegen Fehlern in der
Software oder auf dem Bus... erstens ändert also ein erneutes Schreiben
nix an dem zustand, und zweitens sind die zurück-gelesenen Daten dann
ebenfalls nicht verlässlich.
Dieses Feature des zurücklesen ist nur Praktisch wenn man
Memmory-Mapped-IO nutzt und dann den Bildschirmspeicher wie normales RAM
anspricht, oder wenn man so knapp am Speicher ist, dass man das
Controller-RAM an seinen wenigen freien Stellen als Speicher missbraucht
;P
OP
danke für eure Antworten!
Ja das auslesen werde ich mir wohl ersparen obwohl es interessant wäre.
Und es ist ein Projekt für die Uni.
Aber falls ich es doch noch zum laufen bekomme dann sag ich bescheid.
godi
Ich hänge Dir mal meine 6 Jahre alten und schon lange nicht mehr
benutzten LCD-Routinen an, die mit Busywait arbeiten und zum Rücklesen
ausgebaut werden können.
Vielleicht hilft Dir die Analyse der Busywait-Routine ja etwas. Ich
meine dabei speziell die Zugriffe auf das Datenrichtungsregister
(lcdport-1).
