QT wie linke ich static?
Gast #2214758
Ich arbeite mich im Moment in QT ein, funktioniert auch ganz gut soweit.
Nun versuche ich momentan mein Programm static zu linken, dh ich will
keine extenen dll's verwenden (die qtguid4.dll hat schon ~ 150Mb),
schaff es aber nicht.
Ich habe schon diverse Anleitungen versucht aber bin nicht weiter
gekommen, kann mir jemand von euch weiter helfen ?
Ich verwende das QT SDK 1.1.1 für Windows mit QTCreator und QTSource
4.7.3
Weiß jemand die es in Zukunft mit QT Lizenzen aussieht? Nokia hat ja QT
abgegeben, bleibt in der hinsicht alles wie es war ?
Grüße
Andi
Gast #2215027
Das ist die Debug-Version. Nimm doch die ohne d am Schluß. Die macht das
selbe, aber ohne Debug-Symbole.
Um Qt statisch zu linken, brauchst du erstmal eine statische Version von
Qt. Ob die aktuell dabei ist, weiß ich nicht. Falls nicht, wirst du dir
eine statische Qt selbst bauen müssen.
Bisher hat sich da wohl nix geändert. Ob überhaupt schon jemand wirklich
weiß, was der Käufer damit vor hat? Viel wird sich aber nicht ändern
können, denn für eine Lizenzänderung müßte man vorher von jedem
Entwickler die Erlaubnis einholen, auch von denen, die z.B.
nichttriviale Patches eingeführt haben. Außerdem kann man nicht
nachträglich die Lizenz schon veröffentlichter Versionen ändern. Es
könnte sich also höchtens für nachfolgende Versionen was ändern.
PS: Beachte auch, daß du bei Verwendung der LGPL dein Programm nur dann
closed-source machen darfst, wenn du nicht statisch linkst!
#2215169
Geht im Prinzip, ABER: du darfst die QT dann nicht mehr "einfach so" mit
Nicht-OpenSource-Software linken.
d.H. entweder du linkst dynamisch gegen die DLL, dann kann deine
Software lizensiert sein wie sie will,
du linkst statisch und bietest den Sourcecode z.B. unter GPL mit an.
du linkst statisch, und bietest zumindest die vorkompilierten
Object-Files deines Programmes mit an.
du kaufst dir eine entsprechende QT-Lizenz. (ggfs. mit Zeitreise, die
hättest du dir eigentlich schon vor Beginn der Implementierung kaufen
müssen)
Sinn bei der (L)GPL lizensierten QT ist immmer: Der Endanwender muss
die Möglichkeit behalten, dein Programm mit einer modifizierten
QT-Version laufen zu lassen. Also entweder DLL austauschen können oder
gegen geänderte QT-Version statisch linken können.
Persönliche Seite #2299449
hallo,
nochmal für mich zum mit schreiben ;-).
Ich habe ein programm in Qt geschrieben mit der freien Version 4.7x
Der Sourcecode soll nicht veröffentlicht werden.
So wie ich dass verstanden habe kann ich meine Software verkaufen, auch
wenn ich keine Qt Lizenz gekauft habe. Ich darf aber die einzelnen Qt
dlls nur statisch linken.
Ist das so richtig oder muss ich noch etwas beachten?
Warum erstellt man so eine Lizenz, denn die Meisten Programme linken ja
nur dynamisch? Somit ist ja fast keiner dazu gezwungen sich eine Lizenz
zu kaufen.
Danke
Gast #2299466
sorry ... schreibfehler
--> Ich darf aber die einzelnen Qt dlls nur dynamisch linken.
Gast #2299495
Im Prinzip ja.
> nur dynamisch?
Das dynamische Linken hat einen anderen Hintergrund. Die LGPL sieht vor,
daß man LGPL-Komponenten austauschen können muß. Bei einem dynamisch
gelinkten Programm geht das einfach durch Ersetzen der DLL. Statisches
Linken wäre im Prinzip auch erlaubt, wenn es eine einfache Möglichkeit
gäbe, die LGPL-Teile auszutauschen. Aber in der Regel ist das eben nicht
der Fall.
> Somit ist ja fast keiner dazu gezwungen sich eine Lizenz zu kaufen.
Früher war Qt unter GPL und QPL. Erst später kam dann die LGPL und eine
nichtkommerzielle Windows-Version. Die Hintergründe dieser
Umlizenzierung kenne ich aber auch nicht. Prinzipell muß man sich eine
Lizenz kaufen, wenn man professionellen Support will oder wenn man Qt
selbst ändern möchte, ohne die Änderungen unter LGPL veröffentlichen zu
müssen. Oder eben wenn man statisch linken möchte.
#2299851
Musst du auch nicht.
Dein Benutzer muss nur in der Lage sein, sich mit neueren Qt Versionen
sich seine Applikation theoretisch neu zu bauen. Dazu braucht er den
Source Code nicht, wohl aber die Objekt Files.
Allerdings ist das alles mehr theoretischer Natur. Die wenigsten
Anwender können mit dem Begriff 'Linken' überhaupt irgendetwas anfangen
und werden sich hüten, da irgendetwas zu tun. Wenn da was nicht
funktioniert, kriegst du das als Fehlermeldung auf den Tisch. Wenn du
deine Objekt-Files also irgendwo (Web?, CD?, auf Anfrage?) zur Verfügung
stellst, müsste das die Anforderungen der LGPL schon erfüllen. Sinn der
LGPL ist es ja nicht, dass du nichts mehr verkaufen kannst ohne gleich
die Hosen komplett runterlassen zu müssen. Und statisches Linken hat
auch so seine Vorteile für den Benutzer. Eben weil alles in einem EXE
ist.
