MIDI verstärken des Signals
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2215090
Hagen Re schrieb:
> Vlad Tepesch schrieb:
>> Midi ist doch ein rein digitales Signal, wenn mich nicht alles täuscht.
>> Was spricht denn gegen ein paar Pegelwandler und dazwischen eine Lange
>> Leitung?
> MIDI ist Stromgesteuert.
Das ist eine Frage der Definition. Letztlich geht es darum, eine LED in
einem Optokoppler ein- und auszuschalten. Ein niederimpedanter Treiber
(6 Gatter CD4050 parallel) sollte dazu in der Lage sein, das Signal auch
über größere Kabellängen zu treiben. Will man es richtig machen, nimmt
man differenzielle Treiber (RS485, RS422) und schickt das Signal über
XLR-Kabel. Damit sind 250m kein Problem. Haben Depeche Mode vor knapp 30
Jahren schon gemacht ;-)
#2215096
Naja, bei MIDI und solchen Treibern muß man vorsichtig sein. Im
professionellen Bereich kämpft man bei MIDI immer mit dem Timing das
sich ungünstig mit jeder Komponente verändert.
Ich würde schnelle TTL-Optokoppler nehmen mit den geforderten Strömen am
Ausgang.
Gruß Hagen
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2215105
Das Timing ist nur dann kritisch, wenn man eine Kette
MidiOut->MidiIn->MidiThru->MidiIn-MidiThru.... aufbaut, da durch jeden
Optokoppler das Tastverhältnis des MIDI-Signals etwas verändert wird.
Die Optokoppler sind das Problem, nicht die Treiber, da diese viel
schneller schalten, als die Koppler. Baut man also eine einzige
Verbindung zwischen beispielsweise FOH und Bühne, gibt es keine
Timing-Probleme. Für diesen Zweck gibt es auch MidiThru-Boxen, die einen
Eingang und mehrere parallele Ausgänge besitzen, an die dann Synthesizer
oder Effekte angeschlossen werden, die dann alle zeitgleich dasselbe
Signal sehen.
> Ausgang.
Das sowieso. Es ging darum, lange Wege zu überbrücken. Inzwischen gibt
es auch BT-basierte MIDI-Funkstrecken mit ganz guter Zuverlässigkeit.
Kabel ist aber einfacher und billiger.
#2215172
Knut Ballhause schrieb:
>> Ausgang.
Jo da gebe ich dir Recht, möchte man wirklich lange Strecken dann stimme
ich deinem Vorschlag (er ist der einfachste und kostengünstigste)
natürlich zu. Allerdings ergäbe sich folgendes Bild:
1.) nur Optokoppler, ein einziger Repeater in der Mitte der MIDI Leitung
2.) RS484, ein MIDI-RS485 und ein RS485-MIDI Konverter sind nötig
Nun hängt es von der Distanz ab die der OT überbrücken möchte und von
der Leistungsfähigkeit der Lösung 1.)
Gruß Hagen
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2215302
Ähem... die Optokoppler sitzen doch in den Eingängen der MIDI-Geräte.
Demzufolge braucht man lediglich einen einzigen im Repeater/ der
Thru-Box.
Konkret wäre das 1 Optokoppler auf einen MAX485 (oder ähnlichen
Baustein) auf XLR-Kabel auf MAX485 auf MIDI-Stecker. Für den Rückweg
nochmal dasselbe. Wichtig ist dabei eine galvanisch getrennte
Spannungsversorgung beider Treiberseiten (echter Trafo oder Batterie),
damit man nicht durch mögliche Potentialunterschiede an beiden Enden der
Leitung die Treiber (zer-)stört. Die Masseleitung des XLR-Kabels muss an
beiden Treibermassen angeschlossen sein.
Gast #2216519
> Timing-Probleme.
Aber so eine Verbindung darf doch dann nur 15m laut Spezifikation sein,
oder? Bzw. die Länge wäre dann direkt abhängig vom jeweils verwendeten
Treiber des Ausgangsgerätes.
Gibt es solche Boxen, oder müsste man sich diese selbst bauen?
Bernd
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2216591
Darum geht es ja gerade. Ein starker Treiber vergrößert die Länge des
Kabels. Auf der Optokopplerseite kann man zusätzlich einen 100 Ohm
Widerstand parallelschalten, um die Leitung niederohmig abzuschließen.
Das macht sie störunempfindlicher. Richtiger und störsicherer ist die
differenziale Lösung.
Hmmm... Sollte es eigentlich geben, da das Problem nicht neu ist.
Selberbauen ist aber recht einfach möglich. Da das MIDI-Signal noch
recht langsam ist, kann man mit DIL-Schaltkreisen und Lochrasterplatinen
arbeiten. Der zeitliche Aufwand sollte 1 Arbeitstag nicht überschreiten.
Persönliche Seite #5187791
Mein Beitrag war eigentlich als Ergänzung zu dem Hinweis von Rolf Meuer
gedacht, denn das S/PDIF-Protokoll läuft bei mir auch über das digitale
AES/EBU (gleicher Signalstandard).
Dass der thread-Beginn länger zurückliegt, ändert nichts an der
Aktualität und war ja für Dich auch kein Problem, denn Du selbst hattest
ja 3 Beiträge über mir 2013 auf eine Wiederaufnahme durch "hoa" nach
fast 2 Jahren Verzögerung (2011) geantwortet:
Beitrag "Re: MIDI verstärken des Signals"
Um das mal abzurunden:
Für eine sichere Übertragung über große Distanzen in mehrere Räume oder
einer exponierten Position (Keyboarder im Publikum) an die Racks gibt es
auch Systeme übers WLAN und bluetooth.
