Ein XP-Rechner (ein kleines VIA800-Board im 19-Zoll-Gehäuse), der bisher
überwiegend als Fileserver genutzt wurde, will seit heute nicht mehr
booten (Fehlermeldung STOP: c000021 ... Registry bla..). Da ich schon
länger vorhatte, mein Zuhause zur Windows-freien Zone zu erklären,
dachte ich mir, dass ist eine gute Gelegenheit, FreeNAS zu installieren.
Die Festplatte ist in zwei Partitionen unterteilt, einmal 8 GB (bisher
System) und einmal um die 400 GB (Daten). Leider musste ich mehrere
herbe Rückschläge einstecken, die das Experiment bisher scheitern
liessen:
a) die aktuelle Version FreeNAS 8.0 will unbedingt installiert werden,
geht nicht als Live-CD
b) die Vorgänger-Version 0.7 tut als Live-CD
c) weder die Installation (a) noch das einfache Mounten (b) kann mit
einer unter Windows partitionierten und NTFS-formatierten Platte
umgehen. Ich bekomme in beiden Fällen nur das Gesamt-Volume angeboten.
Bei der Installation soll es formatiert werden, das Mounten schlägt mit
einer nicht weiter differenzierten Meldung fehl ... obwohl FreeNAS
angeblich mit NTFS umgehen kann.
Die Situation ist mal wieder geeignet, mühsam unterdrückte
Anit-Linux-Gefühle zu befeuern ... Tips, Rettung? Mir geht es primär
darum, einmalig die Daten von der zweiten Partition zu retten ... Tips?
Danke.
Frank schrieb:> Die Situation ist mal wieder geeignet, mühsam unterdrückte> Anit-Linux-Gefühle zu befeuern
Keine Panik, FreeNAS ist BSD :)
Ich gehe davon aus, dass du die Daten gesichert hast? - wenn nicht, wär
ein Windows PE oder ein Knoppix o.ä. eine gute Möglichkeit die Daten vom
Rechner zu holen.
Danach würde ich die Festplatte formatieren und von 0 anfangen,
formatieren und dann die Daten neu einspielen.
Linux und BSD verwenden meines Wissens nach zwar NTFS zwar problemlos,
können (ohne Verrenkungen) aber nicht darauf installiert werden (Treiber
im Userspace, anderes Berechtigungssystem). NAS Lösungen wollen
üblicherweise ihren internen Speicher selber organisieren, und dabei
nicht auf NTFS zurückgreifen (ist ja auch verständlich).
d.h. mit "Unterstützung" ist eher gedacht, dass du eine extern
angeschlossene Festplatte mit NTFS Filesystem problemlos verwenden wirst
können ;).
Ich hoffe ich konnte etwas helfen, wenn vielleicht auch nicht wie
erhofft.
starte doch mal ein live Ubuntu von der CD. Wenn du dann auf die grosse
Partition zugreifen kannst, dann kannst du ja Ubuntu auf der
8GB-Partition installieren, wenn du die sowieso aufgeben willst.
Ich würde es allerdings anders machen, aus Sicherheitsgründen: als
erstes die Daten auf eine andere Festplatte sichern, entweder auch mit
einem LIVE Linux oder z.B. mit einer Acronis CD (was im wesentlichen
dasselbe ist, bloss ist Acronis leichter zu bedienen). Danach kann man
dann weiter sehen. Wenn du eine Seagate-Platte im System hast, kannst du
Acronis11 kostenlos herunterladen (heisst halt Seagate Disk Manager oder
so ähnlich). Ich habe deswegen gestern erst eine Festplatte gegen eine
Seagate getauscht.
Ich würde auch einen Linux-Server nicht auf die Dauer mit NTFS
betreiben, sondern die Daten umkopieren auf ext3 oder ext4.
Gruss Reinhard
Danke für die Ratschläge, werde ich demnächst ausprobieren.
Unter familiärem Druck (Frau: Lehrerin, braucht dringend Dokumente,
Tochter macht gerade Abibuch - braucht Fotos, Katze ... nein, die wollte
Nichts vom Server) bin ich zum opportunistischen Umfaller geworden und
habe ganz SPD-like "mit Bauchschmerzen" schell wieder ein XP
'drübergebügelt. So komme ich sofort an die Daten und habe erstmal meine
Ruhe.
Eigentlich habe ich ja eine Raidsonic IcyBox im Raid-Modus mit 4TB als
NAS, auf dem XP-Rechner habe ich nur noch einige "Restbestände" und ich
habe mit dem immer mal Software ausprobiert (JDownloader, Asterisk-WIN
u.ä.) ... mal sehen, was ich machen werde.
Kein kluger Bauer legt alle Eier in einen Korb. Du wärst nicht der
Erste, der ein kaputtes NAS oder RAID oder Hochwasser hat.
Besorge Dir eine weitere externe USB-HD und sichere wichtige Sachen
nochmals dort und lege diese wenn Du fertig bist an einen anderen,
sicheren Ort.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
