Dateien von C löschen wenn kein freier Speicherplatz mehr vorhanden ist ?
Gast #2215046
es hört sich zwar komisch an, aber es so.
Habe einen älteren Lifebook S (Fujitsu/Siemens) mit XP bekommen mit sehr
kleiner Harddisk (6 GB). Darauf sind  zwei Partitionen mit LW C und D.
Das LW C ist so voll, dass kein freier Speicherplatz mehr vorhanden ist.
Möglicherweise erschwerend kommt noch dazu, die Komprimierung
aktiviert hat.
Dachte ich kann einfach Dateien löschen oder Programme deinstallieren.
Oder die paar MB auf der zweiten Partion für die erste verwenden, oder
die zwei Partitionen zusammen führen.
Aber das alles klappt nicht , eben weil das logische Laufwerk C total
voll ist und mir das immer wieder von XP mitgeteilt wird.
Hat jemand eine Idee dazu (ausser neue Platte rein und XP neu
aufsetzen)?
Danke
> aufsetzen)?
XP (oder andere Betriebssysteme) benötigen Speicherplatz auf der
Festplatte für die Auslagerungsdatei. Das sind Daten, die aus dem RAM
auf die Platte verlegt werden.
In der Systemsteuerung kannst du die Auslagerungsgröße begrenzen unter:
Systemsteuerung System Erweitert Systemleistung Einstellungen Erweitert
Virtueller Arbeitsspeicher.
Allerdings führt das höchstwahrscheinlich zu Leistungseinbußen, da ja
"Arbeitsspeicher" wegfällt.
Das Programm "Partition Magic" kann die Aufteilung der Laufwerksgrößen
im laufenden Betrieb verschieben, ohne dass XP neu installiert werden
muss.
Auslagerungsdatei auf Laufwerk D: einrichten.
Dazu Symstemsteuerung => System => Reiter erweitert => Leistung,
Einstellungen => Reiter erweitert => Auslagerungsdatei, ändern
Hoffe habe es richtig übersetzt, bei mir ists englisch ^^
Danke sehr für die zahlreichen Hinweise.
Habe im Im Moment das Problem allerdings schon soweit im Griff, dass
ich mit Acronis True Image die Platte clonen konnte , mit gleichzeitiger
Vergrößerung der Partitionen.
Partition Magic hatte ich schon probiert, es hat sich aber über die
Plattengeometrie beschwert und nicht weiter gemacht (warum auch immer).
Werde aber auf jeden Fall mit der kleinen originalen Platte die Hinweise
zur Auslagerungsdatei checken.
Danke nochmals für die schnelle Hilfe.
Grüße
Als erstes kannst du im Bidschirmschoner/Energieverwalter den
Ruhezustand abschalten. Dann den Windows/Temp entleeren. Dann das C:
Bereinigen.
Dann im I-Explorer die temporären Dateien löschen. Dann im
Win-Verzeichnis die Update-Dateien löschen, samt deren Logdateien.
Bevor man die Partition/HD kopiert, hat man so erst einmal Luft.
... dann den Inhalt von \Windows\system32\dllcache und die ganzen
Verzeichnisse beginnend mit $ unter \Windows löschen. Desweiteren alle
Setup-Files unter \Programme\Adobe\*\Setup Files löschen. \Windows\Temp
und vor allem \Dokumente und Einstellungen\*\Lokale Einstellungen\Temp
leeren.
Ein neu installiertes und bereinigtes XP bringt es inkl. Service-Packs
und nötigster Software/Treiber auf weniger als 1,5GB und läuft dennoch
stabil.
> muss.
Freude am Risiko??
1.Bevor man Experimente macht, sollte man ein frisches Backup/Image
gemacht haben.
2.Ein XP auf eine Partition unter 20 GB zu spielen ist der blanke Geiz!
Besser wären für c: gleich 40GB um ausreichend Platz für die Updates zu
haben. Nimm eine passende, neue, schnellere HD, die Dein Bios noch
verkraftet. Mit Acronis z.B. bist Du schon auf einem guten Weg. z.B.
http://www.pcwelt.de/downloads/Backupprogramm-Acronis-True-Image-Home-1011060.html
3.Die Auslagerungsdatei auf D: verlegen schafft nur wenige Tage Luft bis
die nächsten Updates kommen!
Michael_ schrieb:
Micha schrieb:
Pff... Was für ein Aufwand, typisch Windows! Die Linuxer sind auch dort
einen Schritt voraus und haben speziell für solche Fälle den Befehl
"rrrmmm --rf" (*) eingebaut welcher garantiert für freien
Speicherplatz sorgt. :-)
Dieses spezielle Kommando ist unter Administratoren auch als "read mail
really fast" bekannt, Details lassen sich z.B. unter
http://www.heise.de/netze/artikel/read-mail-really-fast-223918.html
nachlesen.
SCNR
(*) Verfälscht um zu verhindern dass es zum Daten-GAU kommt. WARNUNG:
LÖSCHT UNWIEDERBRINGLICH (FAST) ALLE DATEN!
Man kann die Updates auch einfach abschalten... Zugegeben, in Sachen
Sicherheitslöcher keine gute Idee, aber persönlich halte ich mich an den
Grundsatz "never change a running system". Lieber spiele ich alle paar
Monate ein Service Pack ein (natürlich nach einem Backup) als
automatische Updates mit integriertem Spionagemodul zu aktivieren. (Nein
das muss jetzt nicht ausgiebig diskutiert werden.)
