Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 8 - Interrupt flags
von Interrupts (Gast)
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zu den externen Interrutps beim Atmega 8.
Und zwar ist mir nicht ganz klar, was ich mit den INTF1 und INTF2 aus
dem Register GIFR anstellen muss.
Werden diese Flags automatisch resettet, wenn die
ISR(INT0_vect){;}
aufgerufen wird, oder muss ich beim verlassen der Interruptroutine die
Flags eigenhändig löschen?
Dabei bin ich auch über ein Detail gestolpert:
und zwar habe ich hier im Forum gelesen, dass die Interrutp-Flags bei
einer '0' gesetzt wären und bei einer '1' resettet. Im Datenblatt habe
ich auf Seite 15 im zweiten Absatz gleichlautendes gefunden, dort steht:
>>Interrupt Flags can also be cleared by writing
>>a logic one to the flag
>>bit position(s) to be cleared
Wenn ich mir aber nun die Initial-Values aus dem Register GIFR ansehe,
dann stehen die dort bereits auf '0'... d.h. die Interrupts wären
demnach doch von Anfang an ausgelöst...
Außerdem steht in den Erläuterungen zu diesem Register, dass die Flags
bei einer '1'
mfg
von Michael B. (mb_)
> ISR(INT0_vect){;}
Ja. Steht auch so im Datenblatt.
Sie werden mit dem Schreiben einer 1 resetted. Das sagt noch nichts
darüber aus, was eine gelesene 1 bedeutet.
Wenn man eine 1 in das Register schreibt, liest man eine 0 zurück.
von Helfer (Gast)
Wieso meinst du denn das? Wenn das Interruptflag 0 ist, ist der
Interrupt nicht aufgetreten. Wenn das Interruptflag 1 ist, ist der
Interrupt aufgetreten.
> Werden diese Flags automatisch resettet, wenn die ISR(INT0_vect)
INTF1 und INTF2 haben mit dem externen Interrupt INT0 nichts zu tun. Bei
INT0 wird INTF0 verwendet. INTF2 gibt es beim Atmega8 nicht.
Das Flag wird beim Einspringen in die ISR gelöscht. Du musst bei
Interrupts im Hinterkopf behalten "Wo einer ist, kommen leicht noch
mehr". Wenn du ein vermeindliches Flag-wird-nicht-gelöscht beobachtest,
kann es sein, dass das Flag schon vom nächsten Interrupt gleicher Sorte
gesetzt wurde.
Deshalb kann es Sinn machen nach dem Abschalten (disable) einer
Interruptquelle (z.B. in der ISR) zur Sicherheit ein inzwischen
aufgelaufenes Interruptflag zu löschen. Alternativ löscht man zur
Sicherheit das Interruptflag unmittelbar bevor man eine Interruptquelle
aktiviert (enable).
Das Löschen eines Interruptflags an sich funktioniert durch Beschreiben
mit dem Bit 1. Wichtig ist dabei die absolute Schreibzuweisung; man
sollte dort nicht mit der bei PINs/PORTs etc. üblichen Bitmanipulation
ODER arbeiten, weil mit dem ODER auch andere Bits nachteilig beeinflusst
werden!
äh ja, ich meinte die INTF0 und INTF1.
Löschen:
GIFR = (1<<INF1);
Setzen: (wohl unnötig soetwas softwareseitig machen zu wollen?)
GIFR = ~(1<<INTF1);
danke und fg
von spess53 (Gast)
Hi
>GIFR = ~(1<<INTF1);
Setzen geht nicht.
MfG Spess
