Forum: FPGA, VHDL & Co. Microblaze Ausgabe an DVI
von hanel (Gast)
ich habe das SP605-Board. Auf Basis des Reference Design von Xilinx kann
ich ein einfaches Testbild erzeugen in VHDL, nämlich ein Bild mit zwei
Balken, Auflösung 1280x1024@70 Hz, pixel clock = 100MHz.
Nun möchte ich das gleiche Bild erzeugen mit Microblaze. Der DVI Block
wird als Slave mit dem Microblaze über FSL-Bus verbunden (FSL_Clk =
100MHz). Mit folgendem Befehl schicke ich Daten an den DVI-Block:
putfslx(value, 0, FSL_NONBLOCKING); Und hier tritt das Problem auf. Es
dauert 6 Taktzyklen bis ein Wert in den FSL Fifo geschrieben wird
(gemessen durch FSL_S_Exists = '1' in Chipscope anaylzer). Der DVI Block
braucht aber Daten nach jedem Clock.
Gibt es eine Lösung, womit kontinuierliche Daten @ 100 MHz oder höher
(z.B. für Full HD @ 60Hz min. pixel clock = 125 MHz) vom Microblaze an
den DVI geschickt werden?
Wenn ein FIFO dazwischen geschaltet wird, wird es irgendwann underflow
sein, weil ankommende Daten langsamer sind als ausgehende.
Für Ratschläge bin ich sehr dankbar.
Grüße
von Uwe N. (ex-aetzer)
Hallo Hanel,
bin kein VHDL-Experte, aber ich denke, dein Ansatz ist nicht ganz der
richtige. Du versuchst, mit dem Microblaze die Bild-Daten zu erzeugen
und per DVI auszugeben. Das bringt sicherlich Timing-Schwierigkeiten mit
sich, da der Prozessor die Daten erzeugen/ bearbeiten und an DVI
weitergeben muss - da wird er sicherlich mal aus dem Tritt kommen ...
(abgesehen von den Latenzen)
Vermutlich ist es besser, dem µBlaze einen Video-RAM (kein FIFO) zu
spendieren. Das sollte mit dem SP605 gehen. D.h. der Microblaze schreibt
nur die neuen Daten in das VRam und der DVI-Block holt sich diese
selbständig aus dem V-Ram.
Ausserdem hat der Prozessor jetzt mehr "Luft" für andere Aufgaben.
Gruss Uwe
von hanel (Gast)
Hallo Uwe,
Dankeschön für deinen Vorschlag. Auf dem SP605 ist ein 128MB DDR3
Speicher. Und ich bin auch "noch" nicht fit in VHDL, deshalb möchte ich
mit Hilfe des Microblaze den DDR3 steuern (sowohl schreiben als auch
lesen). Aber wenn ich richtig verstanden habe, der Microblaze kann mir
die Arbeit des Datenschreibens ins RAM erleichtern, nur das Lesen aus
dem RAM muss ich mit HDL erledigen, damit das Timing funktioniert,
stimmts?
Danke und viele Grüße
Hanel
von Vanilla (Gast)
> stimmts?
> Hanel
Hallo Hanel,
Schau Dir mal den Multiport Memorycontroller MPMC an.
An diesen kannst Du einen Zugang vom Microblaze zum RAM schalten und
einen weiteren als dedizierten Leseport anschliessen.
Wie schon richtig bemerkt, ist eine relativ schwachbruestige CPU im
Mittel nicht in der Lage ein kontinuierliches Hires Bild auszugeben.
von hanel (Gast)
Eure Tipps bringen mich wirklich weiter. Nochmal herzlichen Dank an Uwe
und Vanilla :-)
von Duke Scarring (Gast)
Schau mal in den EDK IP Catalog, da gibt es "IO Modules -> XPS TFT".
Das ist genau dafür gemacht worden.
Duke
