Programmsprünge Funktionen
Gast #2215219
Hi Leute, ich bin ein AVR Anfänger,
ich hab mir ein kleines Programm geschrieben. Jetzt frage ich mich aber,
wieso das Programm beim Debuggen nicht in die Funktion "Initialisierung"
springen will.
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom644p.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/alloca.h>
#include <avr/inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/cpufunc.h>
#include <avr/common.h>
#include <avr/twislave.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
//###################### Slave-Adresse
#define SLAVE_ADRESSE 0x50                 // Slave-Adresse
//###################### Macros
24
#define uniq(LOW,HEIGHT)  ((HEIGHT << 8)|LOW)      // 2x 8Bit   --> 16Bit
25
#define LOW_BYTE(x)          (x & 0xff)          // 16Bit   --> 8Bit
26
#define HIGH_BYTE(x)         ((x >> 8) & 0xff)      // 16Bit   --> 8Bit
27
28
29
30
31
32
#define sbi(ADDRESS,BIT)   ((ADDRESS) |= (1<<(BIT)))  // set Bit
33
#define cbi(ADDRESS,BIT)   ((ADDRESS) &= ~(1<<(BIT)))  // clear Bit
34
#define  toggle(ADDRESS,BIT)  ((ADDRESS) ^= (1<<BIT))    // Bit umschalten
35
36
#define  bis(ADDRESS,BIT)  (ADDRESS & (1<<BIT))    // bit is set?
37
#define  bic(ADDRESS,BIT)  (!(ADDRESS & (1<<BIT)))    // bit is clear?
38
39
40
41
void Initialisierung(void)
42
43
  cli();
44
  //### PORTS
45
46
  //### TWI
47
  init_twi_slave(SLAVE_ADRESSE);      //TWI als Slave mit Adresse slaveadr starten
48
49
  sei();
50
51
52
53
int main()
54
55
  while(1)
56
57
    Initialisierung();
58
59
Gast #2215301
Wozu dann die riesige Liste Includes?
> springen will.
Was passiert in init_twi_slave? Wenn da (testweise) nichts drinsteht,
dann erkennt der Compiler, dass er sich eine Endlos-Initialisierung
sparen kann und erzeugt dafür keinen Code.
Gast #2215311
Ich verwende das AVR Studio 5, die Optimierungen sind deaktiviert.
die Liste includes steht umsonst da, schon klar, dass es die nicht
braucht. Ich hab sie aber mal lieber mit reingeschrieben, nicht, dass es
was damit zu tun hat.
Bei mir springt der Debugger nur bei Interrupts
Gast #2215712
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/lcd.h>
#ifndef F_CPU
#endif
// Slave-Adresse
23
24
25
// Macros
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
//Zeit
43
44
volatile uint32_t millisekunden;
45
volatile uint32_t millisekunden_debug;
46
47
48
int init_I2C()
49
50
  cli();
51
  //### PORTS
52
53
  //### TWI
54
55
56
  sei();
57
return 0;
58
59
60
61
int init_timer()
62
63
  TCNT2   = 0;        //Timer auf 0 zurücksetzen
64
   TCCR2A |=(1<<WGM21);                  //1)Timer 2 mit CTC Modus aktivieren
65
   TCCR2B |= (1<<CS00) | (0<<CS01) | (1<<CS02);    //Prescaler 128
66
   //TCCR2B |= (1<<CS00) | (0<<CS01) | (0<<CS02);    //Prescaler 1
67
   TIMSK2|=(1<<OCIE2A);                   //3)Compare Interrupt aktivieren
68
   OCR2A=124;        //Compare Wert 124
69
70
   // I2C Interface einschalten
71
72
   Initialisierung();
73
74
   // Interrupts einschalten
75
76
  sei();
77
78
return 0;
79
80
81
82
int init_adc()
83
84
  ADCSRA |= (1 <<ADPS2) | (1 <<ADPS1) | (1 <<ADPS0);  // Setze ADC Prescaler auf 128 - 125KHz Abtastrate @ 16MHz
85
86
  ADMUX |= (1 <<REFS0); // Setze ADC Verweis auf AVCC
87
  ADMUX |= (1 <<ADLAR); // Links anpassen ADC Ergebnis leicht 8-Bit-Lesung ermöglichen
88
89
  // Keine MUX Werte erforderlich geändert werden, um ADC0 nutzen
90
91
  ADCSRA |= (1 <<ADATE); // Setze ADC Freilauf
92
  ADCSRA |= (1 <<ADEN); // Enable ADC
93
94
  ADCSRA |= (1 <<ADIE); // Enable ADC Interrupt
95
  sei ();    // aktiviere Global Interrupts      //wird schon oben gemacht
96
97
  ADCSRA |= (1 <<ADSC); // Start A2D Konvertierungen
98
99
  return 0;
100
101
102
103
int main()
104
105
  wdt_disable();
106
  init_timer();
107
  init_adc();
108
  init_I2C();
109
110
  while(1)
111
112
113
114
115
116
117
ISR (TIMER2_COMPA_vect)              //5)Führe diese ISR aus wenn TCNT2==OCR2
118
119
   millisekunden++;
120
   millisekunden_debug=ceil(millisekunden/1000);
121
   DDRA = millisekunden_debug;
122
   PORTA = millisekunden_debug;
123
124
125
   //TCNT2   = 0;      //Timer2 auf 0 setzen, wichtig!!!!
126
   /*if(millisekunden==1000)
127
128
  //DDRC = sekunde;
129
    //PORTC = sekunde;
130
131
132
133
134
135
136
ISR (ADC_vect)
137
138
  PORTB= ADCH;
139
  DDRB = ~ADCH;
140
  if (ADCH < 21 && ADCH >= 0)
141
142
143
144
  if (ADCH >=21 && ADCH <42)
145
146
147
148
  if (ADCH >=42 && ADCH <63)
149
150
151
152
  if (ADCH >=63 && ADCH <84)
153
154
155
156
  if (ADCH >=84 && ADCH <105)
157
158
159
160
  if (ADCH >=105 && ADCH <126)
161
162
163
164
  if (ADCH >=126 && ADCH <147)
165
166
167
168
  if (ADCH >=147 && ADCH <168)
169
170
171
172
  if (ADCH >=168 && ADCH <189)
173
174
175
176
  if (ADCH >=189 && ADCH <210)
177
178
179
180
  if (ADCH >=210 && ADCH <231)
181
182
183
184
  if (ADCH >=231 && ADCH <=255)
185
186
187
188
bei mir überspringt der die Sachen einfach oder bleibt einfach stehen.
Gast #2216697
> keiner?
Ich weiss nicht, wie du den Debugger bedienst und was du erwartest bzw.
siehst.
>> Jetzt frage ich mich aber, wieso das Programm beim Debuggen nicht in die >>
Funktion "Initialisierung" springen will.
und
sind mir zu dünne Problembeschreibungen.
