Compiler spinnt
Gast #2215394
habe folgendes Problem:
Ich mache folgendes:
int x;
int *px;
px = &x;
UNd bekommen folgende Errors und Warnings:
warning: data definition has no type or storage class
warning: type defaults to 'int' in declaration of 'y'
error: conflicting types for 'px'
note: previous declaration of 'px' was here
warning: initialization makes integer from pointer without a cast
Sollte doch eigentlich funktionieren oder?
Danke schon mal
Gast #2215409
Xentex schrieb:
> Compiler spinnt
Was täten wir nur ohne die ganzen Anfänger, die ständig die vielen
Fehler in den Compilern finden? Die ganzen Profis würden dann auf ewig
völlig verbugte Compiler benutzen müssen!
Im Ernst: Mit solchen Aussagen macht man sich lächerlich.
Und: In den geposteten 3 Zeilen liegt der Fehler nicht. Lies die
Warnungen und Fehler nochmal genau durch! Die betreffen erstens eine
Variable namens y (welche in den 3 Zeilen nicht vorkommt) und zweitens
steht dort:
Du hast px bereits vorher mit anderem Typ deklariert.
Gast #2215420
Sorry im Programm is es auch ein x musste das halt abtippen...
Ist natürlich:
int x;
int *px;
px = &x;
aber das problem ist, dass selbst wenn ich Variablen benutze die ganz
sich noch nie verwendet worden der Fehler bleibt...
Habe mal
int pferd;
int *ppferd;
ppferd = &pferd;
versucht und funzt auch net...
Das ist ja eben das merkwürdige
Gast #2215422
Xentex schrieb:
> Hallo,
> int x;
> int *px;
> px = &x;
Einfach so, oder in irgendeinem Kontext?
Ein y kommt in deinem Code gar nicht vor. Sicher, daß die Fehlermeldung
sich auf diesen bezieht?
Das sieht mir aus, als ob die Zuweisung nicht in einer Funktion steht.
Dann würde ich genau diese Meldungen erwarten.
Kommt drauf an. Wenn das genannte der komplette Inhalt der Datei ist,
dann nicht.
PS: Warum hast du dir eigentlich die Mühe gemacht, fein säuberlich alle
Zeilennummern aus den Meldungen zu entfernen?
Gast #2215423
Bernhard M. schrieb:
> aberint x;
> int *px;
> px = &x;
> bringt genau Deine Fehlermeldungen...
Richtig, wenn die Zuweisung außerhalb einer Funktion steht, kommen die
selben Fehlermeldungen. Da dort nur Deklarationen* stehen dürfen,
versucht der Compiler das als solche zu verstehen.
*Ja, genaugenommen auch Definitionen. Aber auf jeden Fall keine
Anweisungen.
#2215425
>> aberint x;
>> int *px;
>> px = &x;
> Anweisungen.
Und ich vermute er hat es genau so gemacht...
