Zeichen über USART empfangen
Gast #2215589
Hallo!
Ich habe ein programmiertechnisches Problem in C:
Ich möchte Befehle, welche über USB an einen mC kommen, auslesen und
auswerten, da sie dann über RS 485 an weitere Geräte geschickt werden.
Hierzu habe ich folgende Abfrage-Routine:
        i = 0;
      while (i < NUM_BYTES)
          if (USART_RXBufferData_Available(&USART_data))
        receiveArray[i] = USART_RXBuffer_GetByte(&USART_data);
        if (receiveArray[i] == 'Q')
          break;
        else
          i++;
NUM_BYTES bezeichnet die Anzahl der einzulesenden Bytes (Also die Länge
des Befehls). Nun möchte ich unterschiedlich lange Befehle einlesen,
welche jeweils mit einem Zeichen (z.B Q) terminiert werden. Wird dieses
Zeichen als i-tes Element eingelesen, soll der Einlesevorgang beendet
werden.
Das Einlesenen habe ich mit obiger if-Abfrage realisiert.
Der Befehl soll dann weitergesendet werden:
      i=0;
      while (i<NUM_BYTES)
        bool byteToBuffer;
        byteToBuffer = USART_TXBuffer_PutByte(&USART_485_data, receiveArray[i]);
        if(byteToBuffer)
          i++;
Dss Problem ist nun, wenn ich z.B. einen Befehl mit 4 Bytes ('ABQS')
sende, dann wird zwar beim ersten Mal nur 'ABQ' weitergesendet, beim
nächsten Befehl allerdings wird das 'S' aus dem Puffer dem Befehl
vorangestellt (also z.B. 'SABQ').
Hat hier jemand einen Tipp wie ich das lösen kann?
#2215935
Das widerspricht sich:
und
> wenn ich z.B. einen Befehl mit 4 Bytes ('ABQS') sende
Der Befehl ABQS kann laut deiner vorhergehenden Definition keine 4 Bytes
haben.
Wenn deine Befehle keine einheitliche LÄnge mehr haben, dann wird wohl
das hier
      while (i<NUM_BYTES)
nicht mehr sinnvoll sein. Denn ein einzelner Befehl ist nun mal jetzt
keine NUM_BYTES Zeichen mehr lang.
Dein Befehl hört mit einem 'Q' auf. Also wird wohl dieses 'Q' irgendwo
in der Abbruchbedingung der Schleife vorkommen müssen. (Die Schleife ist
an dieser Stelle sowieso meistens eine ganz schlechte Idee)
Gast #2215952
Ich würde zuerst zum Übertragungsprotokoll ein Timeout definifieren.
zB: die Zeitdauer, die die Übertragung von fünf Bytes dauert.
Wenn jetzt zB folgendes empfangen wird:
ABCQE (hier eine Pause größer oben beschrieben) SDFQ ...
so wird empfangen:
ABCQ => Auswerten,
E dann Timeout => ignorieren, da gegen PRotokoll (Q) verstößt,
SDFQ => Auswerten,
Gast #2216596
Doch!
uint8_t *p=Puffer;
uint8_t i=lenPuffer;
while(i--)
 *p++=0;
oder:
for (uint8_t i=0; i < lenPuffer; i++)
 Puffer[i]=0;
manchmal reicht es auch (bei dir sollte es gehen), den Schreib-/
Lesezeiger nur wieder auf den Anfang zu setzen.
Gast #2216659
Das Thema Pointer solltest du dir bei einer schönen Tasse Kaffee und
Kuchen bei einem Sauwetter wie heute zu Gemüte führen und dann nochmal
und nochmal und...
Mit einfachen Beispielen anfangen. Pointer auf Anfang vom Array? Das ist
doch schon fast der Fall schlecht hin :)
Also:
uint8_t EinByte; // Ich bin ein Byte
uint8_t EinArrayOfBytes[]; // Ich hab mehrere Bytes
uint8_t *EinByte_P; // Ich bin ein Zeiger auf ein Byte, zeige aber noch
// auf nichts
EinByte = EinArrayOfBytes; // Nun zeige ich auf das erste Element im
Array
// So kann ich zum Beispiel einer Funktion übergeben werden, ohne dass
das
// komplette Array kopiert werden muss.
Wenn noch Fragen?
gruß Jonas
Gast #2216675
Danke, war jetzt komplett daneben, funktioniert nun. ;-)
Eine Frage hätt ich aber noch: Wenn in nun die Zeichen eingelesen habe,
habe ich ja ein Array mit i Elementen. Wenn ich nun die Zeichen durch
logische Operatoren vergleichen möchte, muss ich ja immer a la
if (receiveArray[0] == 'A' && receiveArray[1] == 'B') usw.
vorgehen.
Kann ich dieses Array in z.B. einen String umwandeln, sodass ich einfach
z.B.
if (receive == 'AB') usw.
verwenden kann?
