Dünnes Kabel reparieren
OP #2215707
Hallo zusammen!
Ich bin ja im Moment damit beschäftigt in meinem Auto den
Multimedia-CAN-Bus auszulesen.
Dabei musste ich nun mal mehrfach das Radio ein- und ausbauen. Dadurch
ist eine der dünnen Leitungen am Mini-ISO Stecker wohl gebrochen, man
sieht auch die Stelle, an der das Kabel geknickt ist. Zu allem Überfluss
ist das auch noch eine der CAN-Leitungen, also brauch ich sie.
Meine Frage ist jetzt, wie ich das am besten repariere.
Der Bruch ist ca. 1 cm vom Stecker entfernt, also ist da nicht sehr viel
Platz.
Die beste Lösung die mir einfällt sind solche Lötverbinder, also
Schrumpfschläuche mit Lötzinn.
Damit sollte man ja eigentlich wieder ne recht gute Verbindung
hinbekommen.
Hat jemand noch eine andere Idee, oder kann bestätigen, dass das mit dem
Lötverbinder gut funktioniert?
#2215715
Mit zwei sehr dünnen Schraubenziehern oder Nadeln lassen sich die
Widerhaken der Kontakte zusammendrücken und du kannst dann den ganzen
Kontakt rausziehen. Dann kannst du das Kabel bequem abkneifen und wieder
anlöten oder ggf. den Kontakt ersetzen.
Gibts auch spezielles Ausziehwerkzeug:
http://cgi.ebay.de/Entriegelung-Ausbauwerkzeug-MINI-ISO-Stecker-Entriegler-/370501398182#vi-desc
OP #2215888
Ok, dieses Ausziehwerkzeug werd ich mir dann allerdings NICHT zulegen
:-). Obwohl es da ja diesen gewaltigen Preisnachlass von 1,61 € gibt
;-), finde ich es mit 21,38 € immernoch zu teuer!
Aber sehr interessant zu sehen, wie genau das aussieht, vielen Dank für
den Link! Ich hab an dem Stecker nämlich schon ne halbe Stunde gehangen
und versucht die Pins raus zu kriegen... ohne Erfolg.
Trotzdem komme ich nochmal zurück zu meiner Idee. Wenn ich den Pin jetzt
aus dem Stecker rauskriege, dann hab ich schon mal mehr Platz. Wäre es
dann nicht trotzdem am einfachsten, wenn ich das Kabel an der
Bruchstelle durchtrenne, beide Seiten etwas abisoliere und mit einer
Lötverbindung wieder verbinde?
Wenn ich einfach nur den Pin an das abgeschnittene Kabel dran mache,
dann ist es ja deutlich kürzer als die anderen und es wird schwer den
Pin wieder in den Stecker zu kriegen, oder? (es sind insgesamt 18 Pins
in dem Stecker belegt!)
Ganz normal anlöten und nen einfachen Schrumpfschlauch drüber machen
könnte ich auch. Aber es ist immer etwas kompliziert mit dem Lötkolben
im Auto, ich hab eben nur einen für die Steckdose.
Gast #2216407
Tobias K. schrieb:
> Wäre es
Kabel direkt am Stecker anlöten, ist bei Vibrationen wie im Auto oft ein
Problem. Die Original-Quetschverbindungen bekommt man ja oft nicht mehr
auf, und die Laschen brechen ab. Es hält zwar erst mal ne Weile, aber
auf Dauer entsteht kurz hinter der Lötstelle eine Bruchstelle durch
Kaltverformung des Drahtanfangs eben durch Vibrationen. Durch das Lot
entsteht ja eine Art Bronzelegierung, und die ist härter, und am
Übergang zum Kupfer bruchempfindlicher.
Da müßte man jetzt mal etwas tiefer in die Werkstofftechnik gehen, aber
in der Praxis ist es ja nun mal eben so.
Sowas habe ich sehr oft an Bastelkabeln, wo mal die Krokodilklemme
abgebrochen war. Dann habe ich es eben einfach angelötet. Man muß sie
ständig neu anlöten, weil die Verbindungen exakt hinter der Lötstelle
immer wieder brechen, aber im Hause ist das ja auch kein Problem.
Eine gelötete Kabelverbindung mit Schrumpfschlauch drüber ist meistens
auch im Auto kein Problem, da harte Vibrationen eher direkt an Steckern
und Geräten auftreten, und vom Kabel etwas fern bleiben.
Direkt am Stecker anlöten, würde ich also nicht. Es sei denn, du
möchtest dadurch noch etwas Erfahrung (Lehrgeld) sammeln.
Aber Bruch nur 1cm vom Stecker entfernt, ist schon sehr haarscharf.
Etwas mehr wäre besser.
OP #2216434
Tja, das kann ich mir leider nicht aussuchen... :-)
Das will ich auch gar nicht. Ich meine so einen Lötverbinder, so wie im
Bild zu sehen. Also ein kurzer Schrumpfschlauch (meistens durchsichtig),
der innen in der Mitte etwas Lötzinn enthält.
Daher komme ich nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurück:
Hat jemand schon mal Erfahrung gesammelt mit solchen Lötverbindern und
kann mir verraten, ob die was sind, oder ob das Schrott ist?
Gast #2235238
Diese Lötstossverbinder sind in der Praxis gut, allerdings wirst du das
Teil einseitig etwas kürzen müssen, damit noch etwas flexible Leitung
bis zum Kontakt übrigbleibt. Die roten Ringe schmelzen auch an und
fixieren und dichten dann auf der Leitungsisolierung.
Beim Löten/ Schrumpfen mit der Heissluftpistole darauf achten, dass Du
die anderen Leitungen und den Stecker möglichst wenig erwärmst. Extra
Flussmittel musst Du auch nicht an die Leitungsenden geben.
Viel Erfolg!
