Protokoll für Datenübertragung
Gast #2215731
Hallo miteinander,
bin grade dabei ein Multi-Mess und CAN Datenlogger zu entwickeln.
Dazu verwende ich einen LPC 1768 von NXP.
Die Peripherie läuft soweit. Nun steh ich son bischen auf dem Schlauch
mit der Datenkommunikation. Brächte wahrscheinlich einfach mal nen
Denkanstoss.
Ein Protokoll habe ich bereits erstellt und es lassen sich auch Daten
empfangen und versenden.
Das Problem ist nun das mein Protokoll (Basis dafür ist das CAN
Calibration Protokoll) immer eine Art Anfrage schickt und nun an die
Antwort eine PID angehängt wird. Diese PID muss dynamisch also wenn
zuerst der ADC Wert abgefragt wird bekommt der die PID 0x01 was auch
immer als nächstes abgefragt wird dann 0x02 usw. Diese PID soll dann für
diesen Wert beibehalten werden. Um dann am PC zu wissen das zu einer
bestimmten PID ein bestimmter Wert gehört. Die Frage ist nun wie ich es
geschickt anstelle diese zuordnung im uC abzuspeichern?
Hoffe ihr versteht wie ich das meine... war gar nicht so einfach zu
beschreiben das Problem
PS Dachte da evtl. an eine Liste aber das is irgendwie recht aufwendig
für so einen eigentlich einfachen kram
Ja könnte man so sagen es stehen nur 255 zur verfügung wovon einige z.b.
0xFF für antworten das die nachricht richt angekommen ist verplannt
sind.
Und das ganze geschichte soll halt möglichst dynamisch einsetzbar sein.
>Nein leider ist die Beschränkung so vorgegeben...
Wie schön für dich.
Wenn man sich mal vorstellt das mit einer
11 Bit ID 2048 verschiedene Adressen für
eine Aufgabe zur Verfügung stehen und mit einer
29 Bit Extended ID sogar 536 Millionen, dann frag
ich mich ob da nicht eine komplette Fehlplanung
vorliegt.
Ich nehme mal an, das der PC, bei jedem Kommando das er sendet, die ID
um eins erhöht.
Das hat nichts mit der ID/Adresse des CAN zu tun, sondern ist nur ein
Zähler.
Schickt der PC 2 Kommandos:
ID 1 Messe Ananlog
ID 2 Wert Digital Eingang 1
Kann der Mess Datenlogger Antworten:
ID 2 Wert 5
ID 1 Wert 70
und der PC kann diese immer noch zuordnen. Das wird bei vielen Geräten
so gemacht.
Ich würde das aber trotzdem so implementieren, das du einen
Eingangspuffer hast und dort Schritt für Schritt ausführst.
Das dauert zwar etwas länger, der Analogwert muss ja erst beschafft
werden, aber auch hier kann man die Werte ja Zyklisch Sampeln und intern
vorhalten.
Eine Schleife beschafft alle Werte und speichert diese Intern in einem
Puffer.
Kommt eine Anfrage rein, Daten nehmen und Antwort zurück zum PC.
Dann musst Du nie mehr als eine ID merken, der Rest steht ja noch in
deinem Eingangspuffer der Seriellen.
Hoffe das war verständlich.
Gruss
J.Sachs
Ja ist schon richtig aber hier gehts nicht um die CAN Spezifikation 2.0A
bzw. 2.0B sondern ums CCP... Und es geht auch nicht darum ganze CAN
Frames zu loggen sondern wenn dann nur einzelne Messwerte z.b. Position
Drosselklappe etc. Und dafür reichen dann 255 - x PIDs. Wenns nur darum
gehen würde CAN Daten zu loggen sowas hätten wir schon da.
So wie Jürgen das beschrieben hat gehts schon in die richtige Richtung.
Hatte mir das auch jetzt schon so ähnlich überlegt. Nur sollen einige
Daten auch in einem Zyklus Abfragbar sein. Und dann bekomm ich denke ich
so langsam echt bischen Probleme wennn ich das alles in einen Buffer
packe.
LIste ist sicherlich overkill.
Ich würde mir da ein Array machen aus, Hausnummer, 10 'Jobs'. Jeder Job
besteht aus der PID, was zu tun ist (und im Falle des Arrays ob dieser
Eintrag gerade frei ist oder ob er schon in Arbeit ist). Wenn über CAN
was reinkommt wird versucht einen freien Jobeintrag zu finden um den Job
dort 'zu erzeugen'. Ist nichts frei, dann muss der Job eben warten (dazu
gibt es einen fixen freien Eintrag der als Zwischenspeicher dient).
Solange es einen wartenden Job gibt, wird nichts mehr aus dem CAN Buffer
heruasgeholt.
In der Hauptschleife wird das Array abgegrast auf der Suche nach einem
Job der noch nicht bearbeitet wird. Wird einer gefunden, so wird seine
zugehörige Aktion auf den Weg gebracht (zb der ADC gestartet). Einige
dieser Aktionen (wie zb Portpin abfragen) werden sofort ein Ergebnis
haben, ander brauchen länger. Wie auch immer: Wenn das Ergebnis vorliegt
dann schicke ich das zusammen mit der im Job vermerkten PID zurück und
setzte den Job-Eintrag wieder auf verfügbar.
Edit:
Ooops, da ist noch etwas dazu gekommen.
Zyklisches Senden des Wertes. Kann man aber in das Schema einbauen.
Nachtrag:
Was genau bekommst du vom PC?
Da muss ja sowas wie eine ANfrage kommen, was zu tun ist und welche PID
dieser Aktion zugeordnet wird.
Das bedeutet aber auch: du kannst maximal immer genau soviele PIDs im µC
haben, wie du überhaupt Messstellen hast.
D.h. du brauchst diesen ganzen Job Kram doch gar nicht.
Einfach nur ein Array, dass dir die Zuordnung von Messstelle zur
dynamischen PID macht. Und eine fixe Durchnummerierung deiner
Messstellen, damit du einen Index in dieses Array hast.
Oder kann es vorkommen, dass du denselben Messwert mit mehreren PIDs
verschicken musst?
Ist richtug vom PC kommt eine Anfrage diese enthält:
1 Byte HEADER
1 Byte CMD also Kommando
8 Byte Parameter hier steht die Adresse des Wertes der Abgefragt werden
soll
1 Byte XOR halt XOR aus allen anderen
und dann 1 Byte End of Frame
Als nächstes schickt der uC nachdem er die empfangenen Daten überprüft
hat eine bestätigung und vergibt dabei die PID oder wenn ein Fehler
auftrat eben eine Anforderung das vorherige nochmal zu senden
Nun snedet der uC die eigentlichen Daten die nun immer die gleiche PID
haben sollen etweder nur einmal oder eben in einem Zyklus von 10ms, 20ms
oder 100ms
Was noch passieren könnte ist, dass vom PC ein Befehl kommt zum Beispiel
den Duty Cycle der PWM zu ändern. Hier muss dann halt keine PID vergeben
werde.
> werden soll
OK.
Aber dein µC hat ja nicht allzuviele abfragbare Werte.
Also erst mal Inventur machen, welche Messwerte es gibt. Für die dann
ein Array aufbauen, in dem die zugeordnete PID abgelegt wird.
Dynamische Liste würde ich da nicht machen. Ist nur Platzverschwendung
für Verpointerungen. Und soviel SRAM hast du dann auch nicht zur
Verfügung, dass du da verschwenderisch damit umgehen kannst.
Ich hab das jetzt einfach so gemacht:
typedef struct {
uint32_t Adress
uint8_t PID
} PID_ADR;
Von dem ganzen dann noch ein Array und dann pack ich den Kram da einfach
rein und hab immer ne eindeutige Zuordnung....
