Atmega32U2, 1MHz, UART 19200 Baud geht nicht
Gast #2215834
Hallo Leute,
ich versuche seit einiger Zeit auf einem Atmega32U2 mit 1MHz den UART
mit 19200 Baud in Betrieb zu nehmen. Leider scheint die
Einstellmöglichkeit beim Register UBRR zu ungenau zu sein. 6 ist zu
langsam, 5 ist zu schnell. 5,5 wäre sehr nahe am Ideal von 5,51.
Ich habe das U2X Bit schon auf True gesetzt, und damit die Baudrate
verdoppelt. Mit UBRR==12 funktioniert alles wunderbar mit 9600 Baud.
Laut http://wormfood.net/avrbaudcalc.php habe ich bei meiner 19200er
Einstellung einen Fehler von 7,5%. Das scheint zu hoch zu sein.
Lösungs-Ideen die ich leider nicht einsetzen kann:
1) Baudraten-Quarz: Wäre schön, aber ich brauche die 8 MHz für USB.
Platz für einen zweiten Quarz ist auf dem Board nie und nimmer, ich bin
sehr froh dass sich der eine irgendwie ausgegangen ist.
2) Andere Baudrate verwenden: Soll nach Möglichkeit kompatibel mit einer
bereits vorhandenen Schnittstelle sein. Das zu ändern würde gehen, wäre
aber sehr umständlich.
3) ATmega mit 8 MHz betreiben: Batteriebetriebene Anwendung, halbwegs
Low Power. Der ATmega muss aber trotzdem quasi-staendig was tun.
Danke im Voraus für eure Ideen.
Moderator Persönliche Seite #2215861
Geht nicht.
Brauchst du USB und RS-232 zeitgleich?  Ansonsten könntest du den
8-MHz-Quarz nur während des USB-Betriebs nehmen und ansonsten den
RC-Oszillator auf 7,3xxx MHz kalibrieren, sodass sich immer eine
baudratenfreundliche Frequenz ergibt.  Dem ATmega*U2 kann man ja
die Taktquelle im Betrieb umschalten (d. h. ohne Programmieren
einer Fuse).
Ansonsten bliebe wirklich nur der Betrieb mit 8 MHz unter Ausnutzung
aller Möglichkeiten, ihn zwischenzeitlich schlafen zu legen (nach
Möglichkeit im standby-Mode).
Gast #2215933
Danke für die Antwort.
Leider ja.
> ansonsten den
Ich bin mir nicht sicher ob der USB-Teil auf den selben Takt zugreift
wie der Prozessor, ich glaube nämlich nicht. Der USB-Teil braucht afaik
nur den Quarz, egal ob ihn der Prozessor nutzt oder nicht.
Das mit dem RC-Oszillator sehe ich mir mal an, gibt wahrscheinlich eh
ein Tutorial.
Gast #2216766
> Was mir noch einfällt: mit einem clock prescaler von 4 brauchst du
> zwar trotzdem doppelt so viel Strom wie bei 1 MHz, jedoch bist du
> baudratenmäßig aus dem Schneider (mit U2X-Bit).
Ich habe das jetzt genau so gemacht, und funktioniert. Das sollte eine
akzeptable Kompromisslösung sein.
