Hy, also ich weiss das mein vorhaben nicht unbedingt von erfolg gekrönnt sein wird, aber ich hoffe trotzdem... :) Also zum Background: Server mit 2 Platten als Raid 1 Verbund (Software Raid "Controller" von Intel Rapid Storage II), Sicherung natürlich unzuverlässig erstellt worden, gestern kam der Fall der Fälle - Controller schuss und hat die Raid Daten auf den Festplatten gelöscht - bekomme Sie also auch nicht im neuen Controller zum laufen. Also ran an Windows / Linux versucht die Festplatte hier auszulesen - geht nicht. Ok also Hexedit angeworfen und geschaut wo der MBR etc. steht, nirgends, erst ab: 0ea9fe00 steht: eb52904e54465320202020 also der Anfang vom Windows bootloader. Alles davor ist mit 00 gefüllt. bzw. stehen irgendwelche "Daten" drinne kann die aber nicht zuordnen. Ok so jetzt kommt die eigentliche Frage: Wie kann ich mit Windows / Linux (Debian 6.0) in der "sicherungsdatei" alles vor dem Bootloader entfernen? Meine Hoffnung ist, das wenn der MBR etc. wieder am Anfang der "Platte" steht kann ich vielleicht die Partition Table wieder lesen und auf die Daten zugreifen... Ich bin allerdings zu wenig tief in Hexadecimaler Zählweise / bearbeitung drinne um selber auf die Lösung zu kommen... Vielen dank!!! :)
Bau einen MPEG-Tag um die Daten und setze einen AVI-Header davor. Und schwups kannst du die HEX-Datei mit einem Videoschittprogramm schneiden. Genial, was?
Hör auf mit dem Mist. Das wird nur schlimmer, wenn du nicht 100% weißt, was du tust. Besorg dir ein gescheites Datenrettungsprogramm und kratz damit runter, was noch geht. Die gängigen Freeware-Tools á la Fileinspector sind leider ziemlich langsam oder nicht sehr gründlich. Ich verwende seit Jahren File Scavenger von Quetek. Trotz Schnäbbele-Preis von ~40€ sehr gut. http://www.quetek.com/prod02.htm Kannste downloaden und per Paypal zahlen. Freischaltcode kam bei mir innnerhalb weniger Minuten.
Generell ist es ja so, die Festplatten sind nicht meine, sondern eben von nem kunden von mir. Habe natürlich vorher ovn jeder Festplatte mit dd ne Sicherung gemacht und die Originallen weggepackt. Wohlgemerkt: Die Festplatten haben keine mechanischen Beschädigungen etc. Jetzt ist es praktisch so, wenn wir aus der Dasi nichts gescheites Rausbringen dann gehen die Platten eh zu nem Professionellen aufbereiter, allerdings will ich halt da noch "spielen" wenn was sinnvolles bei rauskommt währe das schon cool... :) bin ja auch schon bisschen weitergekommen, wenn ich mit hd -s 0X0ea9fe00 dann währe das ergebniss schon ungefähr die Richtung wo ich hinwill. Nur leider verschiebt der mir dann den Rest von den Digits... P.s.: Nein ich verschärfe die Situation nicht, ich mache das nur parallel zur restaurierung vom LTO Band was einige Zeit dauert... :)
Martin L. schrieb: > Habe natürlich vorher ovn jeder Festplatte mit dd ne Sicherung gemacht > und die Originallen weggepackt. Schon mal sehr klug. > allerdings will ich halt da noch "spielen" wenn was sinnvolles bei > rauskommt währe das schon cool... Probiers mit o.g. File Scavenger. Die Demo hat alle Grundfunktionen, nur die Zahl der gleichzeitig wiederherstellbaren Files ist demomäßig auf eine Handvoll begrenzt.
