inverse Programmiersprach - "nicht-programmier"-Sprache
OP (Firma: dm2sh) #2216288
gibt es eigentlich "nichtprogrammier"-Sprachen, wobei man im
Programmcode ausdrückt, was das Programm nicht tun soll?
Der Quellcode enthält also eine Ansammlung von Einschränkungen. Der
Compiler sucht ein Programm, welches keine der Einschränkungen verletzt.
Alternativ kann der Compiler so konfiguriert werden, dass er nicht nur
ein erlaubtes Programm, sondern die gesamte Lösungsmenge in
komprimierter Zwischencode Form erzeugt.
Es ist natürlich nicht sinnvoll mit dieser Sprache kommerzielle Projekte
zu realisieren - aber gibt es so etwas wenigstens aus reinem Versuch?
Das nennt sich alpha-Version bzw. Microsoft Windows.
Der User berichtet von allen Fehlern, die im Programm noch ausgemerzt
werden müssen, und der Entwickler verschlimmbessert entsprechend den
Code.
Vielleicht kommt "Haskell" dem was du meinst nahe. Da beschreibst du das
Problem und der Compiler sucht die Lösung dafür. "Prolog" geht ja auch
in die Richtung.
Stichwort Fuzzylogik
oder Neuronalenetzwerke --> Trainiere ein Netzwerk auf ein Muster und
definiere das als Böse... dann ist alles andere nicht Böse :D
gute Nacht
Stefan Helmert schrieb:
> Hallo,
Curry http://en.wikipedia.org/wiki/Curry_(programming_language) und
Prolog (das auch kommerziell eingesetzt wird)
Murkser schrieb:
> Nennt sich auch Constraint Logic Programming:
constraints sind nur Zusatzbedingungen zu einem Programm, das einen
definierten Zweck verfolgt: z.B. "verbinde IC mit Widerstand",
constraint "Länge der Verbindung maximal 50mm".
"Nackte" Constraints sind dagegen weitgehend sinnlos. Es gibt tausende
existierende und unendlich viele denkbare Programme, die z.B. KEINE
Rechnung drucken.
Um ein Programm durch Definition aller Funktionen, die es nicht
verwirklichen soll, dazu zu bringen, definitiv nur einen Strich von
links oben nach rechts unten zu zeichnen, reicht wahrscheinlich die
Speicherkapazität aller Computer nicht aus. Bzw. ganz sicher, denn die
Menge aller denkbaren Computerprogramme ist unendlich.
Davon abgesehen ist die Einführung von constraints in vorhandene
Software eine interessante, wichtige und sehr aktuelle Aufgabenstellung.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite
Ich bin froh den loszusein! Nichtmal einen Taschenrechner durften wir
verwenden. Völliger Blödsinn. Genauso die endlosen Trafoberechnungen, wo
ich schon vorher als Schüler den Ringkern in Auftragsfertigung machen
ließ.
Ich glaube seine Antwort wäre ebenso: gegen Unendlich.
Er hat schlicht immer dann mokiert, wenn wir das Symbol Unendlich als
Zahl benutzten.
Wahrscheinlich ist der schon tot. Wir waren <leider> sein letzter
Jahrgang.
Abdul K. schrieb:
> Es heißt gegen Unendlich!
und warum nicht für Unendlich?
Wie soll man diesen Einwand überhaupt verstehen, nachdem es ja
bekanntlich viele Unendlickeiten gibt (genau genommen unendlich viele).
Was dachte dein Prof denn, wieviele ganze Zahlen es gibt? Und wieviele
rationale und irrationale? Das meiste davon wussten schon die alten
Griechen, deshalb haben sie heute ein unendliches Haushaltsdefizit...
Gruss Reinhard
Persönliche Seite
Ich bin kein Mathegenie. War die ganze Zeit damit beschäftigt seine
Ergüsse aufzuschreiben. Vermutlich war er schon ne Koryphäe. Vielleicht
nicht in Mathematikerkreisen, aber für E-Techniker schon.
Ich kann dir persönlich leider keine endgültige Auskunft geben. Mein
Einwurf war eher als rhetorischer Scherz oder so gedacht. Bei Wiki steht
zu dem Thema ziemlich viel.
Da man die Unendlichkeit nicht erreichen kann, ist eine Frage nach der
Zahl von Unendlichkeiten sinnlos. Soviel verstehe ich schon.
Das ist doch der Punkt den ich ansprach: Das "gegen Unendlich" ist prima
für Funktionen, denen man ja sowas wie einen Ablauf, eine Entwicklung
zusprechen kann. Bei Mengenlehre sieht das anders aus, denn wenn die
Frage im Raum steht, wie viele Elemente die haben, dann geht es um einen
Zustand, keine Entwicklung.
> ist eine Frage nach der Zahl von Unendlichkeiten sinnlos.
Nicht so ganz, denn das tangiert die Mächtigkeit. Und da gibts zwischen
den diversen Unendlichkeiten durchaus Unterschiede. Simpel gesagt: Wenn
man Elemente davon aufeinander abbilden kann, dann ist sie gleich (ganze
und rationale Zahlen), andernfalls nicht (ganze und reelle Zahlen), und
daher ist dieser Begriff der Mächtigkeit ziemlich dicht an der bizarren
Vorstellung dran, dass manche unendliche Mengen mehr Elemente haben als
andere. ;-)
Jo abzählbar unendlich und überabzählbar unendlich :D
Und dann mach einem normalen Menschen noch klar, dass gilt
|{1,2,3,4,5,...}| = |{2,4,6,8,10,...}|
Persönliche Seite
Das verstehe sogar ich: Es gibt so viele gerade wie ungerade Zahlen.
Dsa mit der Mächtigkeit: Ja, da erinnere ich mich dran. Das hat er auch
ma erklärt. Soviel erklärt, das mir immer der ganze Arm weh tat. Nee
danke, nie wieder.
Dann musst du dem "normalen" Menschen erst mal plausibel machen, warum
durchgeknallte Mathematiker allseits bekannte Betragsstriche | | mal
eben umdefiniert haben als "Mächtigkeit" und was überhaupt darunter zu
verstehen ist.
Mächtigkeit bei endlichen Mengen
Bei einer endlichen Menge X bezeichnet die Mächtigkeit die Anzahl der
Elemente von X, geschrieben als | X | .
Da Mathematiker aber generell in ihrer eigenen definierten Welt sich
austoben dürfen, dürfen sie dem Normalo da draußen auch in ihrer eigenen
Narrenfreiheit erzählen was sie für richtig (definiert) halten
(hauptsache es ergibt sich kein Widerspruch).
Dazwischen fällt dann und wann zum Glück auch mal was Brauchbares für
uns "Normalos" ab, die wir die Mathe nicht als Selbstsweck begreifen,
sondern als Hilfsmittel beispielsweise zum Verständnis der technischen
Problemstellungen.
