Stromfluss an 230V AC detektieren
OP #2216348
ich möchte mit einfachen Mitteln(ohne OPAMP, µC...) erfassen wann ein
Verbraucher zw. L und N Strom zieht. Es geht nur darum in diesem Fall
zusätzliches Relais zu schalten. Der Verbraucher zieht 1A und ich möchte
am liebsten die 230V-Leitung nicht auftrennen. Könnte man hier induktiv
etwas erreichen. Wäre für einen Hinweis dankbar wie ich soetwas
verwirklichen kann.
http://www.soselectronic.de/a_info/img_data/a/ine/09p.jpg
Nimm so eine Spule und leg die 230V Leitung daneben vorbei oder
gegebenenfalls einmal rumwickeln.
An der eigentlichen Spule machst du eine Diode bzw Gleichrichter hin und
noch ein Widerstand zum belasten. Am Widerstand kannst du die Spannung
messen die proportional zum Strom sein sollte. (Abhängig wie viele
Wicklungen auf der Spule sind, wie viele Wicklungen du mit der 230V
Leitung gemacht hast und die Größe des Widerstandes)
Wenn du nicht genau messen musst dann kannst du vlt auch direkt mit der
Spule und Gleichrichter ein Relais schalten...
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Karl
1A und nicht auftrennen?
Schwierig.
Du koenntest auftrennen, da einen Trafo mit seiner Sekundaerwicklung
hineinschalten und an dessen Primaerwicklung das Relais anschliessen.
citb
OP
die Lösung gefällt mir, müsste notfalls auftrennen. Mein
Verbraucher(PC-Netzteil) hat evtl. einen Standby-Verbrauch von wenigen
Watt weil das Motherboard USB-Anschlüsse versorgt oder nicht ganz
abschaltet, dann funktioniert es schon nicht mehr. Weil mein Trafo
dauerdurchströmt wird oder sehe ich das falsch.
OP
Mein Schwager hat so nen starken Verschleiß an Master/Slave Steckdosen.
Entweder ich nehm einfach 5 oder 12V vom PC Netzteil und versorge das
integrierte Relais vom PC oder ich baue die Leiste um was mir lieber
wäre da dann keine Kabel rumhängen fall man den PC mal transportieren
muss.
Das mit dem Ausrechnen verstehe ich nicht, beeinflusst die Last des
PC-Netzteil die Ausgangsspannung an meinem Netzteil. Da fließen doch
immer 230V durch sobald das Netzteil läuft.
> muss.
Spannungen fliessen nicht, Ströme fliessen. Wenn man eine Leitung
mit einem grossen Strombereich hat, ist die Detektion schon eine
schaltungstechnische Herausforderung. Typisch würde man einen Shunt
nehmen. Wenn der aber für 16A dimensioniert wird, ist die Spannung
an ihm bei z.B. 100mA so klein, das man ohne empfindlichen Verstär-
ker nicht auskommt. Es gibt natürlich auch fertige Stromwandler,
z.B. von LEM, die einem einen Teil der Arbeit abnehmen. Die sind
dann aber nicht ganz billig.
Gruss
Harald
OP
ja natürlich fließen Ströme, hätte schreiben sollen das die Spannung
anliegt, mir ist die Strommessung über Shunts bekannt aber ich wollte es
minimalistisch angehen und und mit einfachen Mitteln diese Relais auf
der Platine ansteuern.
Idee:
- Relais 24VAC
- Spule entfernen
- 20Wdg Des Kabels darum wickeln dessen Strom interessiert.
- 2 Dioden zur Spannungsbegrenzung antiparallel dazu Klemmen.
Der Strom induziert nun magnetische Energie in das Relais und es zieht
an.
Mehr Windungen - weniger Strom notwendig.
Alternative:
- Reed-Kontakt 2x oder mehr umwickeln
- Reed-Kontakt schaltet Triac über Widerstand
Hallo!
Kannste knicken, ohne das Kabel aufzutrennen geht nix!!!!
Es ist richtig, das ein stromdurchflossener Leiter ein Magnetfeld
besitzt, und mit diesem Feld den Stom messen kann der durch diesen
Leiter fliesst. Aber da in dem Kabel ja auch die Rückleitung ist, heben
sich beide Magnetfelder auf.
Hmm, wie funktionieren dann Stromzangen zum Messen des Strom durch
drumklipsen um die Leitung ?
Ja, doch die besseren Stromzangen brauchen nicht mal eine Einzelader,
sondern können auch das messen.
https://www.distrelec.de/mehrleiterstromzange-200-aac/pancontrol/pan-850/912123
Ok, das ist schon Ingenieurskunst.
Nun, Thomas wird wohl kaum bereit sein, 160 EUR für so ein Gerät zu
investieren, wenn er eine einfache Lösung sucht. :-)
Gruss
Harald
