7 SEGMENT ANZEIGE
Gast #2216374
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen, stehe richtig auf dem
schlauch. Aufgabestellung siehe Anhang.
Ich habe allerdings ein Problem mit dem Timer
Hier ist der Code:
stack_seg  SEGMENT IDATA    ; Deklaration Stack Segment
code_seg  SEGMENT CODE    ; Deklaration Code Segment
RSEG  stack_seg    ; Anfang des Stack Segmentes
Stack_data:
 DS  5      ; Für stack_data werden 5 Byte reserviert
 CSEG  AT 0      ; Programmbeginn bei Adresse NULL wird
 LJMP   init
 ORG 0x0B
 JMP ISR_tim0
 timer_high EQU 0x3C
 timer_low  EQU 0xAF
                         // Springt zu unserer Main, wo der Code
gestartet wird
                          // Startadresse der
siebenSegmentAnzeige_Tabelle, wo die Segmentsteuerung gespeichert ist.
Tabelle:                           // Tabellenlabel
db                    0x3F;        // Ansteuerung für   0
db                    0x06;        // Ansteuerung für   1
db                    0x5B;        // Ansteuerung für   2
db                    0x4F;        // Ansteuerung für   3
db                    0x66;        // Ansteuerung für   4
db                    0x6D;        // Ansteuerung für   5
db                    0x7D;        // Ansteuerung für   6
db                    0x07;        // Ansteuerung für   7
db                    0x7F;        // Ansteuerung für   8
db                    0x6F;        // Ansteuerung für   9
db                       0x3F;        // Ansteuerung für   A
db                       0x3F;        // Ansteuerung für   B
db                       0x3F;        // Ansteuerung für   C
db                       0x3F;        // Ansteuerung für   D
db                       0x3F;        // Ansteuerung für   E
db                       0x3F;        // Ansteuerung für   F
RSEG code_seg
init:
    MOV DPTR, #Tabelle
    MOV SP,  #Stack_data
    MOV TH0, #timer_high
    MOV  TL0, #timer_low
    MOV TMOD, #0x01
    SETB PT0
    SETB ET0
    SETB EA
    MOV P1, #0x00
    MOV P0, #0x00
    MOV P2, #0xFF
    MOV P3, #0x00
    MOV P2, #0x13
    MOV R3, #0x02
    MOV R4, #0x04
 Read:
   MOV A, P2      // Einlesen von Port 2 8 bit-Wert
       // Für Überprüfung
   MOV R1, A       // Wert von A Sichern in R1
   ANL A, #0FH   // Low-Teil (Bits: 0-3) ausmaskiert
   MOV R2, A     // LOw-Teil sichern
   MOV A, R1     // Originalwert nach A schreiben
   RRC A       // Der High-Teil (rotierbefehl, 4xMal zum maskieren)
   RRC A
   RRC A
   RRC A
   ANL A, #0FH    //        von A wird ausmaskiert
   sjmp CHECK
Label:
     MOV R1,A
    MOV A, R2    // Der Low-Teil wird nach A geschrieben
 CHECK:
   CJNE A, #9h, CHECK_LESS
  LJMP Berechnung
 CHECK_LESS:
   JC Berechnung
  EXCEPTION:
    MOV A, #0H
 Berechnung:
     MOV DPTR, #Tabelle
    MOVC A, @A+DPTR
    DJNZ R3,Label
Ausgabe:
       SETB TR0
       MOV P1, #02H
       MOV P0, R1
       MOV P1, #01H
       MOV P0, A
       CLR TR0
       JMP Ausgabe
ISR_tim0:         ; Interrupt  Routine
PUSH   ACC               ; Sichere Accu auf Stack
PUSH   PSW      ; Sichere ProgramStatusWord auf Stack
DEC   R4      ; R1 dekrementieren
MOV   TH0,#timer_high  ; Timer0 Register laden
MOV   TL0,#timer_low  ; Timer0 Register laden
POP   PSW                   ; ProgramStatusWord wird wiederhergestellt
POP  ACC                   ; Accu wird wiederhergestellt
RETI
end
also ohne genauen Einblick in den Intel-Assambler zu haben, sehe ich
keinen Sinn in deinem Timer-Interrupt.
Was macht er? Zählt den anfänglichen Wert von R4=0x04 bis Null und
anschließend durch Überlauf von 255 wieder nach Null.
Des Weiteren liest du nur einmal die Werte vom Port ein, deine
Ausgabeschleife wird nie wieder verlassen. Ist das so gewollt?
Vom Prinzip würde ich den Timer es so machen:
[Wenn aktuell Segment 1 dann springe zu Segment 2]
MOV P1, #01H
MOV P0, A
[Springe zu Ende_Segment:]
Segment2:
MOV P1, #02H
MOV P0, R1
Ende_Segment:
RETI
Jetzt hast du schon mal eine feste Frequenz für das Multiplexen.
Jetzt musst du nur noch zyklisch den Eingang prüfen und deine Berechnung
starten. Entweder machst du dies in einer Endlosschleife im
Hauptprogramm oder im Timer-ISR.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Gast #2216416
erst mal danke für deine antwort. die ausgabe schleife ist so gewollt.
der teimer soll eigentlich das flimmern der anzeige beseitigen. Leider
habe ich mit timer keine erfahrung. bin neu.
Danke für die hilfe.
Gast #2216696
Der Timer Interrupt muß etwas anderes machen: Er dient als Zeitbasis für
die Umschaltung zwischen den beiden Ziffern.
Wenn die Anzeige zweistellig ist, steuert man entweder die Ziffer Nummer
eins oder die Ziffer Nummer zwei an, möglichst abwechselnd und so, daß
auf beide eine gleichlange Zeit entfällt. Dafür ist der Timer gut.
Man könnte im Timer-Interrupt eine Variable umschalten, die angibt, ob
Ziffer 1 oder Ziffer 2 angesteuert ist. Im Hauptprogramm muß diese
Variable kontinuierlich ausgewertet werden und entsprechend die Daten
für Ziffer 1 oder Ziffer 2 auf dem Port ausgegeben.
Wie immer gilt: Es leuchten nicht beide Ziffern gleichzeitig. Durch
schnelles Umschalten zwischen beiden erzeugt die Trägheit des Auges
diesen Eindruck.
#2216792
Ehe man programmiert, schreibt man sich erstmal den PAP
(Programmablaufplan) in Worten auf, z.B.:
Init:
  starte T0
while( 1 ){               // Main-Loop forever
  call wait
  Abfrage der 1. 4 Pins
  umwandeln in 7-Segment
  anzeigen Digit 1
  call wait
  Abfrage der 2. 4 Pins
  anzeigen Digit 2
wait:
  while( TF0 == 0 ){}    // warte, bis Bit gesetzt
  TF0 = 0                // Bit löschen
  T0 = Reload-Wert       // laden für 100Hz
  return
Peter
#2217245
>        // Für Überprüfung
>    RRC A
>    RRC A
>    RRC A
Geht einfacher so:
        mov     a, P2
        mov     b, #16
        div     ab        ; A = high nibble, B = low nibble
Peter
Gast #2217631
opteronfx schrieb:
> Das ist ein guter tip. Danke. Also jungs ich komme mit meinem timer
> nicht weiter. wie würdet ihr das dann technisch machen?
Bau dir im Timer-Interrupt eine State-Machine, die je Interrupt die
Segmente nacheinander anspricht. Mit einer Variablen bzw. RAM-Byte extra
dafür, was man für Verzweigungen dann dort im Interrupt benutzt. Du
zählst sie in jedem Interrupt um 1 hoch, und verzweigst dann je nach
Wert dorthin, wo du was machen möchtest.
So ein Unterscheidungsblock mit Verzweigungen, geht gut mit bedingten
Sprungbefehlen (z.B. JZ, JNZ, CJNE).
Gast #2217679
Danke nochmals.
Also folgendes, ich versuche zwei bcd-werte auszugeben. Damit das
flimmerfrei passiert sollte ein timer programmiert werden. Das ist genau
das wo ich nicht mehr weiter komme. Von Timer habe ich einfach keine
Ahnung.
Es wäre einfach nett, wenn ihr mal einen fertigen vorschlag zeigen
würdet.
Ich bedanke mich für eure Mühe.
Stack_data:
 LJMP   init
RSEG code_seg
                MOV DPTR, #Tabelle
    MOV SP,    #Stack_data
    MOV P1, #0x00
    MOV P0, #0x00
    MOV P2, #0xFF
    MOV P3, #0x00
    MOV P2, #0x43
    MOV R3, #0x02
Read:
           mov     a, P2       // wert einlesen
                 mov     b, #16
                 div     ab          // A high und B lowbyte
sjmp CHECK
Label:
     MOV R1,A
    MOV A, B
CHECK:
  LJMP Berechnung
 CHECK_LESS:
   JC Berechnung
  EXCEPTION:
    MOV A, #0H
 Berechnung:
     MOV DPTR, #Tabelle
    MOVC A, @A+DPTR
    DJNZ R3,Label
Ausgabe:
       MOV P1, #02H
       MOV P0, R1
       MOV P1, #01H
       MOV P0, A
       JMP Ausgabe
end
Soweit bin ich gekommen, aber die anzeige muss mindestens 100 mal in die
sekunde dargestellt werden, damits flimmerfrei ist. Und das ist genau
mein problem. Ich weiss einfach nicht wie man eine timer_isr schreibt
und wo man das im programm einsetzen soll.
Gast #2217905
ich habe versucht hier etwas zu basteln, bin am verzweifeln
Stack_data:
 LJMP   init
 ORG 0x0B
 JMP ISR_tim0
 timer_high EQU 0x3C
 timer_low  EQU 0xAF
gestartet wird
                          // Startadresse der
RSEG code_seg
init:
    MOV DPTR, #Tabelle
    MOV SP,    #Stack_data
    MOV  TL0, #timer_low
    MOV TMOD, #0x01
    SETB PT0
    SETB ET0
    SETB EA
    MOV P1, #0x00
    MOV P0, #0x00
    MOV P2, #0xFF
    MOV P3, #0x00
    MOV P2, #0x43
    MOV R3, #0x02
    MOV R2, #0x02
 Read:
     mov     a, P2
        mov     b, #16
        div     ab
      sjmp CHECK
 CHECK:
  LJMP Berechnung
 CHECK_LESS:
   JC Berechnung
  EXCEPTION:
    MOV A, #0H
 Berechnung:
     MOV DPTR, #Tabelle
    MOVC a, @a+DPTR
    MOV R3, a
    mov a, b
    movc a, @a+dptr
    mov b, a     // b low
    mov a, r3   // a high
main_loop:
       setb tr0
    segment_1:
         call warte100ml
         MOV P1, #02H
            MOV P0, a
    segment_2:
            call warte100ml
            MOV P1, #01H
              MOV P0, b
           jmp main_loop
warte100ml:
  MOV   A,R2      ; Lade R2 in den Accu
  JZ   label        ; Springe wenn Accu==0 zum Segment:
  JMP    warte100ml    ; Warte so lange bis ca. 200msec gewartet wurden.
label:
        CLR   TR0
      MOV   R2,#0x02
      mov a, r3   // a high-wert wiederherstellen
      reti
DEC   R2      ; R4 dekrementieren
reti
end
Gast #2217936
Mach im Timerinterrupt mal sowas:
Definiere vorher mal ein Zählbyte SEGMENTZAEHLER irgendwo im
Datenspeichersegment.
Es ist nur eine grobe Idee, da ich schon mal in Assembler mit dem 8051
arbeitete.
    cjne SEGMENTZAEHLER, #0, T0_INT_LABEL1
    sjmp Segment_Multiplex_1
T0_INT_LABEL1
    cjne SEGMENTZAEHLER, #1, T0_INT_LABEL2
    sjmp Segment_Multiplex_2
T0_INT_LABEL2
    cjne SEGMENTZAEHLER, #2, T0_INT_LABEL3
    sjmp Segment_Multiplex_3
T0_INT_LABEL3
    sjmp Segment_Multiplex_4
Segment_Multiplex_1
...  Verarbeitung Segment 1
    sjmp TO_RETI
Segment_Multiplex_2
...  Verarbeitung Segment 2
    sjmp TO_RETI
Segment_Multiplex_3
...  Verarbeitung Segment 3
    sjmp TO_RETI
Segment_Multiplex_4
...  Verarbeitung Segment 4
    sjmp TO_RETI
TO_RETI
    INC SEGMENTZAEHLER     ; State Variable
    ANL SEGMENTZAEHLER, #3 ; nur 4 Segmente
    RETI
Jedesmal, wenn ein Interrupt erfolgt, geht die Sache (SEGMENTZAEHLER)
einen Schritt weiter. Nach der höchsten Stelle muß wieder bei Null
begonnen werden. Vielleicht führt es gedanklich in die richtige
Richtung...
#2218137
War mein PAP wirklich so unverständlich?
init:
        mov     tmod, #01h              ; T0 = 16bit
        setb    tr0                     ; run T0
main:
        mov     a, p2
        mov     b, #16
        div     ab                      ; quotient = high nibble
        call    bcd_to_7s
        call    wait
        setb    p1.0                    ; digit 0 off
        mov     p0, a                   ; high digit
        clr     p1.0                    ; digit 1 on
        mov     a, b                    ; remainder = low nibble
        call    bcd_to_7s
        call    wait
        setb    p1.0                    ; digit 1 off
        mov     p0, a                   ; low digit
        clr     p1.1                    ; digit 0 on
        jmp     main
wait:
23
        jbc     tf0, _wait1             ; wait until overflow
24
        jmp     wait
25
_wait1:
26
        mov     th0, #high(-5000)       ; 1MHz / 200Hz = 5000
27
        mov     tl0, #low(-5000)
28
        ret
29
30
bcd_to_7s:
31
        inc     a                       ; skip 'ret'
32
        movc    a, @a+pc
33
        ret
34
        db      3fh, 06h, 5bh, 4fh, 66h, 6dh, 7dh, 07h, 7fh, 6fh
35
        db      10h, 10h, 10h, 10h, 10h, 10h    ; non valid digits = '_'
36
end
Peter
