push pull Transducer oder Alternative
Gast #2216918
wertes Forum!
Ich vergleiche (und suche, also wenn jemand noch Ideen und Links hat
wäre ich froh über Mitteilung) grad verschiedene Arten, die 40 kHz
Ultraschallkapseln anzusteuern.
Bei dem Link
http://www.ee.latrobe.edu.au/~djc/UltraSonics/Ultrasonics.htm ist eine
push-pull Ansteuerung mit Invertern gezeigt. Die Frage ist: wofür dient
der zusätzliche Kondensator im oberen Zweig? Der Transducer selber ist
doch schon einer?
Push/Pull ist wie es scheint mit die einfachste Art aus einer 5V
Versorgung etwas mehr Leistung zu bekommen. Luft nach oben bis 20 oder
30 Vpp wäre natürlich noch.
Ich will aber nichts überstürzen und erst die obige Frage verstehen.
Wenn ihr mir eure Lieblingsschaltungen zur Ansteuerung solcher Kapseln
näherbringen könnt, würde mich das aber auch sehr freuen.
#2216960
Auszug aus der Seite:
"The circuit below drive the transducer with pulses whose amplitude is
twice that of the power supply"
Die Spannung am Piezo ist doppelt so groß wie an VCC. Der zusätzliche
Kondensator ist dafür da und er symmmetriert diese auch noch. Siehe
Bilder.
Gruß Hagen
Gast #2217007
Ich wundere mich, weil ich meine, daß ich eine ähnliche Schaltung schon
ohne Kondensator im Internet gesehen habe. Möglicherweise einfach falsch
gewesen?
Also wie genau der Kondensator "dafür da" ist leuchtet mir vielleicht
noch nicht ganz ein.
Meine Erklärung ist angenommen oben liegen 5V an und unten dann 0 V. Im
nächsten Zyklus oben 0 und unten 5. Der zusätzliche Kondensator gibt
wegen der Ladungserhaltung den Wechsel von 5 auf 0 V durch einen Puls
von 0 auf -5 V weiter. Die Differenz zu den unten anliegenden 5 V sind
10 V, was der größere Amplitudenhub ist. Richtig?
Woraus ergibt sich die Größe des c?
Und die Umfrage nach weiteren einfachen und vielleicht auch komplexeren
Schaltungen halte ich hiermit aufrecht.
Gast #2239479
Sascha schrieb:
> Richtig?
Ja.
Aus der Energiemenge die nötig ist für den Transducer und Frequenz des
Umschaltens des Transducers. Ich würde so ca. 2nF benutzen da das die
Kapazität der meisten 40kHz US Transducer ist.
Unbelastet wirst du immer maximal VCC *2 mit dieser Methode erzeugen, es
ist eine kapazitive Ladungspumpe. Diese gibts auch als vertige Chips zB.
bei Maxim, zB. RS232 Treiber nutzen das aus (doppelte Ladungspumpe um
auf +-10 Volt zu kommen). Du könntest also auch ohne Probleme einen der
RS232 Treiber mit Ladungspumpe (die meisten haben das) dafür benutzen.
Vorteil: du erreichst höhere Spannungen und hast bessere Effizienz.
Gruß Hagen
