Blei Gel Batterie laden
Gast #2216977
Hallo ich habe eien Frgae kann ich eine Blei Gel Batterie ohne weiter
Probleme mit 5-10A laden oder auf was muss gachtet werden?! Ladespannung
weiss ich wie man die berechnet es geht nur um den Ladestrom, der sollte
ja so bei 10-20% der Kapazität betragen wenn man 12h läd wie ist das
aber wenn ich schnell laden will also innerhalb weniger stunden?!
Vielen Dank für eure Antwort
Gast #2216987
Es darf nicht zu Gasentwicklung im Akku kommen. Daher gibt es (siehe
Datenblatt) einen maxmialen Ladestrom, den man besser nicht wesentlich
überschreitet.
Gast #2217393
oszi40 schrieb:
> Gasentwicklung und Überhitzung sollte man vermeiden. Den konkreten Wert
> findest Du im konkreten Datenblatt Deines Akkus (mit der Suchmaschine).
Oftmals ist dieser Wert auch direkt auf dem Akku aufgedruckt
(Zusammen mit der richtigen Ladespannung).
Gruss
Harald
#2217405
Hi!
Kann mich den Vorrednern nur anschließen. Entweder maximalen Ladestrom
aus dem Datenblatt entnehmen oder 1/10 als Richtwert annehmen,
übermäßiges Gasen muss bei diesem Akkutyp auf jeden Fall vermieden
werden, da dies nicht durch Rekombination ausgeglichen werden kann
(Ladezeit soll 8-16 Stunden typisch betragen).
Ach ja, einige möchten Quellenangaben: batteryuniversity.com!
Viele Grüße
DANIEL
Gast #2217489
5-10A sind bei meinem Blei-Gel-Akku überhaupt kein Problem, es sind nur
2-5%. Der Akku hat 220Ah.
Es gibt aber auch Blei-Gel-Akkus, da wären das 200% und dann zuviel.
Vielen Dank für die Angabe der Akkukapazität in deien Frgae.
