Timer verschluckt 1 Minute
OP #2217137
habe ein Timer Code angehängt, das Problem ist, das Mein Timmer immer
zum
Stundenwechsel 1 Minute verschluckt.
Bsp.:
auf
02:01:01 folgt 01:59:59
müsste aber 02:00:59 heißen.
Ich habe die selbe code reihenfolge wie für die sekunden, bei den
sekunden funktioniert es aber.
Weis jemand woran das liegt?
Code ist im Anhang
Vielen Dank
Gast #2217153
      Minute = Minute - 1
      If Minute = 0 Then
         Minute = 59
Überleg doch mal was hier passiert wenn wenn Minute==1 ist.
Erst wird es um 1 dekrementiert, dann ist Minute==0 und dann schlägt das
If zu und setzt es Minute=59.
Wie wäre es mit
If Minute = 0 Then
    Minute = 59
Else
    Minute = Minute - 1
End If
#2217305
Kai Burghart schrieb:
> Hallo Uhr,
> ja so funktioniert es,
> aber ich verstehe die Logik dahinter nicht.
> Wäre dir dankbar wnn du mir das kurz erklären könntest
Nimm dir Papier und Bleistift.
Auf deinem Papier malst du dir Kästchen rauf, die deine Variablen
repräsentieren. Innerhalb der Kästchen stehen die Werte.
Jetzt  nimmst du besagte problematische Uhrzeit an und gehst deinen Code
durch. Du spielst Computer(!) der das Programm abarbeitet. Aber mach nur
genau das, was auch im Programmtext steht. Nicht mehr, nicht weniger.
Wenn in deinem Programm eine Variable lesend bezug genommen wird, dann
schaust du auf deinen Zettel, welcher Wert für diese Variable im
Kästchen steht. Wenn in deinem Programm einer Variablen ein neuer Wert
zugewiesen wird, dann machst du das, in dem du auf deinem Papier im
richtigen Kästchen die bestehende Zahl ausradierst und statt dessen den
ermittelten Wert reinschreibst.
> , will ja auch was
> lernen und nicht nur abschreiben.
Genau so lernst du deine eigenen Programme zu analysieren: Indem du dein
Programm selber durchgehst und nachsiehst, was da eigentlich wirklich
passiert.
Mit der Zeit werden deine Fähigkeiten besser werden und du brauchst
Papier und Bleistift immer seltener.
OP #2217754
@ Karl Heinz,
vielen dank für deinen Tip, hat mir wirklich sehr geholfen und ich habe
die Logik nun verstanden.
Kann dir gar nicht sagen wie dankbar ich dir bin, es ist wirklich schön
das geschriebene auch zu verstehen und mit eurer Hilfe so viel zu
lernen.
Vielen Vielen Dank
auch an alle anderen die mich hier im Board sehr unterstützen.
Lg Kai
