Kondensatoren für LED-Flash berechnen
Gast #2217171
Hi, ich starte ein kleines Projekt, bei dem ich 32 LEDs mit jeweils 100
mA für 1 ms einmalig pulsen will. Also ein ziemlicher Flash.
Das macht ja kurzzeitig 3,2 Ampere (für 1ms). Den Strom hole ich aus
einer 1,5 Volt Batterie + Kondensatoren.
Habe hier sehr viele 4700uF/10V Elkos rumliegen. Wieviele muss ich denn
da parallel schalten, um auf den Strom zu kommen? Wie berechne ich
sowas? Die Kondensatoren laden ja nicht komplett auf, da sie auf 10 und
nicht auf 1,5 V ausgelegt sind. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß,
Horsti
Gast #2217183
Das ist für die Kapazität egal.
Du musst also für die Berechnung wissen, wie viel die Spannung maximal
während der 1 ms bei 3,2 A einbrechen darf.
Johannes
Gast #2217530
habe jetzt die Spannung auf 9 V erhöht, da die LEDs ca. 2 Volt brauchen.
Die hatte ich nicht berücksichtigt.
U=9V
I=3,2 A
t= 0,001 s
C = (I*t)/u = (3,2A * 0,001s) / 9V = 0,356 uF
Kommt das hin? So wenig Kapazität brauche ich? Wie kann Michels
Spannungseinbruch verhindern? Will ja wirklich 9 V bei 3,2A haben.
Vielen Dank,
Horsti
#2217574
@  Horsti (Gast)
>U=9V
>I=3,2 A
>t= 0,001 s
>Kommt das hin?
Nicht ganz. Diese Rechung bedeutet, das konstant die 3,2A fließen, das
schafft man nur mit einer Konstantstromqelle vor den LEDs, ein
Vorwiderstand reicht nicht. Ausserdem ist danach die Spannung 0V, das
reicht auch nicht für LEDs + Konstantstromquelle.
Erstmal erkennen, dass die Spannung in der Formel eine
Spannungsdifferenz ist. Man muss halt fragen, wieviel Spannung hab ich
am Anfang, wieviel muss am Ende mindestens noch da sein. Dann wird ein
Schuh draus und die Kapazität deutlich größer ;-)
Falk
Gast #2218717
Außerdem sollte man noch erkennen, dass das Ergebnis die Einheit "Farad"
- nicht Mikrofarad - hat. ;-)
Johannes
