Differentielles Signal Messen
Gast #2217693
ich möchtte ein differentielles Signal, +2,5V -2,5V mit dem Oszilloskop
messen.
Kann ich dazu einfach die Messspitze an +2,5V halten und GND (Massse) an
-2,5V?
Einerseits will ich bestimmte Zeiten des Signals messen, andererseits
aber auch überprüfen, ob ich wirklich die 5V habe.
Danke
Gast #2217708
>messen.
>-2,5V?
Hast du ein Zweikanal Osci? Dann Masse halt an Masse anschliessen,
Kanal 1 an +2,5V, Kanal 2 an -2,5V. Dann im Math Menü auf ADD.
Gast #2217745
Michael H. schrieb:
> Du kannst auch auf Nummer sicher gehen und das Oszi an einen Trenntrafo
> hängen.
MERKE: EIN OSZI NIE NIE NIE AN EINEM TRENNTRAFO BETREIBEN! DEN
TRENNTRAFO IMMER FÜR DIE ZU UNTERSUCHENDE SCHALTUNG NUTZEN!
Grund: Wenn man das Oszi am Trenntrafo betreibt hängt der PE und (zu
mindestens bei älteren Geräten) das Metallgehäuse in der Luft. Da PE und
Masse verbunden sind reicht es letztere in der Schaltung an der gemessen
werden soll an den "falschen" Pin zu klemmen und schon hat man einen
wunderbaren elektrischen Stuhl.
