6N137 zu HCPL 0600 Problem
Gast #2218052
Hallo Zusammen,
ich habe da mal ein Problem (was für ein Einstieg...:-))
Ich habe mir eine Schaltung gebaut, die das Summensignal eines
Empfängers (PPM Fernsteuerung Modellbau) über 2 Stufen eines 7404'ers
verstärkt (das Signal kommt positiv aus dem Empfänger raus, wird in der
ersten Stufe des 7404 ers verstärkt und gedreht und in der zweiten dann
wieder gedreht) und dann über einen 560 Ohm widerstand in einen 6N137
geführt. Versorgungsspannung ist 5 V geregelt daher sollte der Strom
durch die Diode beim 6N137 ((5-0,7)/560) 7,5 mA sein, was auch im
Datenblatt so angegeben wird. An der anderen Seite ist dann der Eingang
in die Fersteuerung.
Jetzt zum Problem: Mit dem 6N137 habe ich keine Probleme, die
Fernsteuerung erkennt das Signal und die Schaltung läuft (Signal an der
anderen Seite mit PC Oszi geprüft). Da ich die Schaltung kleiner haben
möchte, habe ich mir auf Info hier im Forum
(Beitrag "SPI über Optokoppler" letzter Eintrag) einen HCPL
0600 gekauft und die Schaltung genau so wie mit dem 6N137 aufgebaut.
Ergebnis: Das Signal kommt auf der anderen Seite nicht an. Auf der
Empfängerseite habe ich das Signal (geprüft mit PC-Oszi) aber es kommt
nicht auf die andere Seite.
Da ich, ich gestehe, nicht der absolute Crack bin, wollte ich anfragen,
ob Ihr mir einen Tip geben könnt, was ich da falsch gemacht haben könnte
Vielen Dank, Philipp
Gast #2218155
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten
@ Unge Duldig & Reinhard: Den Widerstand von 560 auf 330 tausche ich mal
aus. Wenns das ist wäre spitze, dennoch bleibt bei mir die Frage, warum
es mit dem 6N137 geht und mit dem HCPL 0600 nicht.
Die Schaltung (Lötung etc. habe ich geprüft, werde aber nochmal prüfen.
@H.joachim meine Beschaltung sieht so aus
PPM---/560/--->/----GND,
also, meiner Meinung nach also gegen 5V, den 7404er, den ich eingesetzt
habe, kann bis zu 32mA
(http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g04.pdf), das sollte für den
Betrieb eigentlich reichen.
Was mich halt ärgert ist, dass es mit dem 6N137 geht und mit dem Hcpl
0600 nicht
Grüße, Philipp
Gast #2218505
> 0600 nicht
Meiner Meinung nach sind die beiden Bausteine ziemlich ähnlich bis
gleich.
Wie wäre es mit einem Bausteindefekt?
Denn, sogar Test-Circuits in den Datenblättern haben gleiche
Beschaltungen mit gleichen Bauteilwerten, und gleiche Eingangs- und
Ausgangssignale.
Gast #2221151
Hallo Zusammen,
vielen Dank Euch allen, es war der Widerstand! Gewechselt auf 330 Ohm
und schon ging's.
Das nächste mal schau ich in die Datenblätter und verlasse mich nicht
auf allgemeingültige Regeln (Spannungsabfall Diode)
Grüße, Philipp
