SHT11 und I2C Bus gemeinsam nutzen
Gast #2218703
Hallo Leute,
Um Pins zu sparen würde ich gerne den SHT11 direkt an den I2C Bus
hängen.
Ich weis, das er vom Protokoll her nicht kompatibel ist.
Verstell ich mir beim I2C Baustein (RTC, EEPROM, LM75) oder beim SHT11
etwas, wenn ich einmal mit I2C Befehlen und einmal mit SHT11 Befehlen
hantiere???
Hat jemand diese Konstellation schon ausprobiert?
mfG
Reitl
#2218728
Hallo Reitl!
Irgendwie ist mir deine Frage nicht klar. Der SHT11 wird genauso wie der
LM75 (oder andere Bausteine) über I2C angesprochen und ausgelesen. Jeder
Baustein hat eine eigene Adresse, über die man Einstellungen vornehmen
oder Messwerte auslesen kann. Der Charme am I2C-Bus ist ja gerade, dass
man für mehrere "Geräte" nur eine Daten- und eine Taktleitung benötigt.
Wenn du natürlich für zwei verschiedene Bausteine die gleiche Adresse
hast, dann könnte es dazu kommen, dass du mit dem Befehl für den einen
die Konfiguration des anderen veränderst.
Ein Blick in die Datenblätter verrät, welche Adresse standardmäßig
eingestellt ist. Sollte der SHT11 zufällig die gleiche Adresse haben,
wie etwa der LM75 solltest du die ändern. Natürlich ohne den LM75 mit am
Bus hängen zu haben...
mawi_PIC
Gast #2218739
Der SHT11 ist eben nicht I2C Protokoll kompatibel.
Er verwendet ein eigenes Protokoll. Kein I2C Protokoll.
Der SHT21 währe I2C kompatibel (Wer ihn löten kann ;-)  ).
Darum auch die Frage, ob jemand damit Erfahrung hat.
Aus Erfahrung kann ich nur sagen, das ihm 2 Pullups (auf Data und Clock)
nicht stören.
#2218773
Entschuldige, ich kenne den SHT11 nicht so gut. Verwende gerade Sensoren
der HYT-Reihe.
Wenn den SHT die Pull-Up-Widerstände nicht stören, dann ist es wohl
elektrisch kein Problem. Und somit eine Sache der Software, zwischen den
beiden Protokollen hin- und herzuschalten. Ich würde das einfach mal
ausprobieren. Das ist meistens am besten.
#2218917
Reitl schrieb:
> Hallo Leute,
> hängen.
> hantiere???
Hänge doch einfach einen PIC12F1822 als Protokollkonverter zwischen SHT
und I2C dazwischen. Das ist ein kleiner 8-Pinner mit I2C Hardware.
fchk
(Firma: DC3AX) #2219774
Wenn Du I2C über Bitbanging machst, kannst Du beide Chips auf SDA legen,
aber getrennte SCL führen. Damit sparst Du wenigstens eine Leitung.
Ich würde statt des SHT11 den SHT21 nehmen, er lässt sich gut löten, da
die Pads bis an den Gehäuserand reichen. Leiterbahnen einfach ein gutes
Stückchen unter dem Gehäuse hervor layouten, sehr sparsam vorverzinnen,
Flussmittel drauf und Chip auflegen, dann einmal kurz verlöten. Das
Bottom-Pad muss nicht angeschlossen sein.
Andere Lösung bei meinem Prototypen war ein Stück Lochraster. Dünner
Fädeldraht an die 4 benutzten kleinen Pads, ein Stück Silberdraht auf
die Platine und etwas Zinn drauf. Dann den SHT21 mittig längs auf den
Silberdraht legen und den heiß machen, damit der SHT21 stabil auf dem
Platinchen sitzt. Dann die 4 Fädeldrähte noch an die üblichen
Stiftkontakte.
Der SHT21 ist sehr viel angenehmer anzusprechen als der SHT21.
Eine Library dazu gibt es im Nut/OS (www.etherneut.de), sie verzichtet
komplett auf die libmath, weil sie mit 16-Bit int rechnet, also alle
Werte *100. Damit sind 24,58°C einfach 2458 oder 15,2% sind 1520.
Die Ausgabe geht dann über printf( "%d.%02d°C\n", temp/100,
abs(temp%100));
All SHTs, die man direkt auf eine Leitplatte designt, muss man den
AppNotes entsprechend Abseits postieren, da sie sonst die Wärme der
Platine annehmen. Ggf den Chip rund herum frei dremeln, ein kleiner Steg
für die Leiterbahnen zur Schaltung und ein kleiner Steg am anderen Ende
zur Stabilisierung funktionieren perfekt.
Gruß, Ulrich
