Eindeutige Phasenmessung (0,8Ghz-1Ghz, AD8302)
Gast #2218822
ich habe ein Problem bei einer Phasenmessung und würde das gerne mit
euch ein wenig diskutieren.
Ich habe zwei Signale (im idealfall Sinussignale) mit der selben
Frequenz (zwischen 0,8Ghz bis 1Ghz) aber unterschiedlicher Amplitude.
Die Signale sind Phasenverschoben und genau diese Phasenverschiebung
würde ich gerne messen. Das ganze habe ich mit Hilfe eines AD8302 und
eines Refernzsignals schon mal versucht. Dieser gibt eine analoge
Spannung entsprechend der Phasenverschiebung aus. Das Problem dabei ist,
dass die Kennlinie nicht eindeutig ist, z.B. gibt 90° und 270° (bzw. im
Datenblatt -90°) die selbe Spannung am Ausgang. Man könnte dann
höchstens anhand der Steigung ermitteln auf welcher Seite der Kennlinie
man sich befindet, aber die Lösung gefällt mir nicht sonderlich.
Ich hätte gerne eine analoge Spannung, anhand der ich direkt sagen kann,
ob es sich um 10° oder 240° etc. handelt (anhand eines Referenzsignals).
Ist das überhaupt möglich?
Mir ist das Prinzip mit XOR Gattern bekannt, bei dem Sinussignale in
Rechtecksignale umgewandelt und multipliziert werden. Das so entstehende
Signal ist dann proportional zur Phasenverschiebung. Allerdings
funktioniert dieses Verfahren doch auch nur bis 180°, oder?
Es wäre nett wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte, für ein
paar Informationen bezüglich Phasenmessung wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank
Tom
Hi Tom,
die Phasenmessung ist nun mal grundsätzlich vieldeutig mit dem
Vielfachen von Pi. Daran führen keine Wege vorbei, wie auch nicht am
ersten Hauptsatz der Thermodynamik.
Die Spannweite von 0,8 bis 1 ist für Messungen komfortabel klein.
Der Interferometer-Peiler der einfachsten Bauform hat genau zwei
Peilantennen, P1, P2. So, wie Du beschrieben hast. Wegen der
Mehrdeutigkeiten ist er schmalbandig.
Die Bandbreite eindeutiger Peilungen lässt sich erweitern durch eine
weitere Antenne P3 zwischen den beiden.
Im nächsten Schritt kann man die Dauer eines Sendesignals nutzend den
Peiler zwischen zwei P1 und P2 umschalten und die Phase vergleichen mit
P3.
Sollte die Kürze eines Signal keine Zeit lassen zum Umschalten, dann
braucht man eine zweiten Peilkanal mit einem zweiten Phasendetektor -
und dazu irgendeine Art von Kalibrierung.
Alternativ kannst Du auch eine schaltbare Umwegleitung in die
Antennenleitung von P1 oder P2 setzen, die beispielsweise bei der
kürzesten Wellenlänge ein Signal um Pi/3 verzögert. Miss die
Phasendifferenz vor und nach dem Umschalten - und schon hast Du die
Bandbreite Deines Peilers/Phasenmessers erhöht.
Dasselbe gilt auch, wenn Du keine Funkwellen peilen willst, sondern nur
Phasen an einem Kabel bestimmen.
Die Patentliteratur war schon zur Zeit der Sütterlin-Schrift voll von
Messeinrichtungen für dies Problem.
Ciao
Wolfgang Horn
