Kühlerlüfter für Autos Steuerung.
Gast #2218873
Hallo
ich hab da ein Problem das es zu lösen gibt.
Leider weiß ich nicht so recht wohin mit meiner Frage.
Folgendes:
Ein Freund von mir fährt ein schweres Geländeauto. Totaler Eigenbau.
Er fährt damit einmal im Jahr eine Trophy in Rumänien in den Karpaten.
Das Auto ist vom feinsten um und ausgebaut.
Nun zu dem Problem. Er hat zwei Kühlerlüfter eingebaut, die aber bei
langsamer Bergauffahrt die Wärme vom motor nicht wegbekommen.
Nun hat er von der Fa. Mercedes einen Lüfter bekommen, der anscheinend
mit Wechselstrom funktioniert. Er sollte das Wärmeproblem lösen können.
Der Lüfter läuft laut Merceds nur mit dem orginalen Steuergerät von
Mercedes.
Das kann er natürlich nicht in sein Auto einbauen.
Darum müßte da selber was entwickelt und gebaut werden.
Natürlich werden die Kosten dafür übernommen.
Der Lüfter hat zwei dicke Kabel als Anschluß und zwei dünne.
Was braucht man um den Lüfter zum laufen zu bekommen.
Er soll über drei Temperaturfühler mit unterschiedlichen Drehzahlen
laufen.
Er möchte weiterhin die Möglichkeit haben mit einem Poti die Drehzahl
zusätlich regeln können.
Kann uns wer helfen.
Wenn der Thread hier falsch ist, wäre es nett, wenn man mir sagen
könnte, wo ich ihn besser reinschreiben sollte.
mfg
alex
Gast #2218886
Ohne Fotos von der Vorderseite bzw. der Rückseite und der org.
Teilenummer wirst du hier wohl kaum weiterkommen. Besser wäre es
sicherlich, ein Forum zu suchen, wo im speziellen Fahrzeuge dieser Art
diskutiert werden.
