Forum: Compiler & IDEs Geht das ganze auch anders?
von Hal S. (hal9000de)
ich mache gerade meine erste Erfahrungen im Programmieren von Atmel µCs.
Zum üben hab ich jetzt ein Schieberegister aufgebaut um ein HD44780-LCD
anzusteuern. Vom Controller brauche ich daher nur 3 Ports: DATA, CLK und
ENABLE. Das ganze funktioniert bereits auch tadellos :-).
LCD <-> Register
D7  <-> DATA
RW  <-> QA
RS  <-> QB
D6  <-> QC
D5  <-> QD
D4  <-> QE
Mit dieser Routine schiebe ich die entsprechenden Bits ins Register:
void lcd_send(uint8_t data)
  uint8_t i, dout = 0x0;
  //data: D7, D6, D5, D4, --, --, RW, RS
  //dout: --, --, D7, RW, RS, D6, D5, D4
  dout |=  ((data & 0b11110000)>>4)
          |((data & 0b00000011)<<3)
          |((data & 0b10000000)>>2);
  // Bits ins Register schreiben
  for(i=0;i<=4;i++)
    LCD_PORT &= ~(1<<LCD_CLK);      // CLK auf 0 setzen
    if(dout & (1<<i))
      LCD_PORT |= (1<<LCD_DATA);    // DATA auf 1 setzen
    else
      LCD_PORT &= ~(1<<LCD_DATA);    // DATA auf 0 setzen
    LCD_PORT |= (1<<LCD_CLK);      // CLK auf 1 setzen
  // D7 ist gleich DATA
  if(dout & (1<<5))
  else
  lcd_enable();
Da ich keine Erfahrung hab würde mich interessieren was ich an meinen
Code verbessern könnte? Komme ich auch eventuell ohne if-Abfrage aus?
danke!
von Karl H. (kbuchegg)
Nein.
Denn abhängig vom auszugebenden Bit musst du den SDA Pin entweder auf 0
oder auf 1 ziehen. Beides sind aber verschiedene Operationen.
Aber was du machen willst: Das hier
    (1<<i)
ist eine extrem teure Operation. Die willst du auf jeden Fall los
werden.
antelle dass du dir eine Maske bastelst, die um jeweils 1 Bit
weiterwandert, kannst du im Gegenzug auch dout in jedem
Schleifendurchlauf um 1 Stelle nach rechts schieben und immer einfach
nur auf das Bit 0 testen.
OK ... verstehe ich es so richtig?
for(i=0;i<=4;i++)
  if(dout & 0x01)
  else
  dout = (dout>>1);
